การส่งและรับ ข้อมูล ผ่าน Rx Tx ด้วย ESP32
การต่อใช้งาน
ตัวอ่าน
#include <HardwareSerial.h>
String a;
  // initialize serial:
  Serial2.begin(9600,SERIAL_8N1, 16, 17);
  Serial.println(String("Trst => ") + Serial2.read());
  delay(200);
ตัวส่งค่า
//HardwareSerial Serial2(2);             //Needed since this is an ESP32
int a = 55;
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);
     //if (Serial2.readString()){
     //if(Serial2.readString()== "Question1"){ //มีการถามคำถาม Question1 ส่งข้อมูลตัวแปร a ออกไป
      //Serial.print(a);
     Serial2.write(a);
     delay(200);
output ที่ตัวอ่าน
รูปแบบที่ 2
ตัวรับ
int a;
a = Serial2.read();
Serial.println("กำลังอ่านข้อมูล");
 if (a == 123){
  Serial.println(String("ค่าจากเซ็นเซอร์ตัวที่2 => ") + Serial2.read());
  delay(200);
ตัวส่ง
int Sensor1_val1 = 123; //รหัส อ่าน
int _Sensor1_val1 = 50; // ค่าที่อ่านได้
     Serial2.write(Sensor1_val1);
     Serial2.write(_Sensor1_val1);
     delay(200);
output จากตัวรับ
อ่านค่า ได้ไม่เกิน 255
ตัวส่งเต็ม
int Sensor3_val1 = 123; //รหัส อ่าน
int _Sensor3_val1 = 50; // ค่าที่อ่านได้
int Sensor3_val2 = 223; //รหัส อ่าน
int _Sensor3_val2 = 40; // ค่าที่อ่านได้
int Sensor4_val1 = 245; //รหัส อ่าน
int _Sensor4_val1 = 30; // ค่าที่อ่านได้
int Sensor4_val2 = 255; //รหัส อ่าน
int _Sensor4_val2 = 20; // ค่าที่อ่านได้
bool Read_Sensor3_val1 = false;
bool Read_Sensor3_val2 = false;
bool Read_Sensor4_val1 = false;
bool Read_Sensor4_val2 = false;
    if(Read_Sensor3_val1 == false){
       Serial2.write(Sensor3_val1);
       Serial2.write(_Sensor3_val1);
       Serial.println("Send_Sensor3_val1");
       delay(200);
       Read_Sensor3_val1 = Serial2.read();
    if((Read_Sensor3_val2 == false) && (Read_Sensor3_val1 == true)){
       Serial2.write(Sensor3_val2);
       Serial2.write(_Sensor3_val2);
       Serial.println("Send_Sensor3_val2");
       delay(200);
       Read_Sensor3_val2 = Serial2.read();
    if((Read_Sensor4_val1 == false) && (Read_Sensor3_val2 == true)){
       Serial2.write(Sensor4_val1);
       Serial2.write(_Sensor4_val1);
       Serial.println("Send_Sensor4_val1");
       delay(200);
       Read_Sensor4_val1 = Serial2.read();
    if((Read_Sensor4_val2 == false) && (Read_Sensor4_val1 == true)){
       Serial2.write(Sensor4_val2);
       Serial2.write(_Sensor4_val2);
       Serial.println("Send_Sensor4_val2");
       delay(200);
       Read_Sensor4_val2 = Serial2.read();
ตัวรับ
int Get_data_esp2;
int _Sensor3_val1; // ค่าที่อ่านได้
int _Sensor3_val2; // ค่าที่อ่านได้
int _Sensor4_val1; // ค่าที่อ่านได้
int _Sensor4_val2; // ค่าที่อ่านได้
Get_data_esp2 = Serial2.read();
Serial.println(String("กำลังอ่านข้อมูล => ") + Get_data_esp2);
  if (Get_data_esp2 == 123){
  Serial.println("อ่านเซ็นเซอร์ตัวที่3 Temp");
  Read_Sensor3_val1 = true;
  Serial2.write(Read_Sensor3_val1);
  delay(200);
  if (Get_data_esp2 == 223){
  Serial.println("อ่านเซ็นเซอร์ตัวที่3 Humidity");
  Read_Sensor3_val2 = true;
  Serial2.write(Read_Sensor3_val2);
  delay(200);
 if (Get_data_esp2 == 245){
  Serial.println("อ่านจากเซ็นเซอร์ตัวที่4 Temp");
  Read_Sensor4_val1 = true;
  Serial2.write(Read_Sensor4_val1);
  delay(200);
if (Get_data_esp2 == 255){
  Serial.println("อ่านเซ็นเซอร์ตัวที่4 Humidity");
  Read_Sensor4_val2 = true;
  Serial2.write(Read_Sensor4_val2);
  delay(200);
 Serial.println(String("ค่าจากเซ็นเซอร์ตัวที่3 Temp => ") + _Sensor3_val1);
 Serial.println(String("ค่าจากเซ็นเซอร์ตัวที่3 Humidity => ") + _Sensor3_val2);
 Serial.println(String("ค่าจากเซ็นเซอร์ตัวที่4 Temp => ") + _Sensor4_val1);
 Serial.println(String("ค่าจากเซ็นเซอร์ตัวที่4 Humidity => ") + _Sensor4_val2);
output
พี่ครับโค๊ดของพี่ แบบนี้เลยครับที่ผมตามหา มันเป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณมากเลยนะครับพี่
จัดไปคร้าาาพ
ถ้าตัวส่งเป็น arduino unor3 ตัวรับเป็น ESP32 ต้องต่อขา tx rx เเบบไหนครับ
ถ้าใช้เป็น arduino uno กับ ESP32 โดยทั้งคู่ต้องเป็นทั้งตัวส่งและตัวรับ ควรต่อ tx rx แบบไหนครับ
โค้ต URT ฝั่ง Arduino
  Serial.println("Hello eleceasy.com");
  delay(1500);
โค้ต URT ฝั่ง ESP32
#define RX2pin 16
#define TX2pin 17
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RX2pin, TX2pin);
    Serial.println("Message Received: ");
    Serial.println(Serial2.readString());
ในกรณีที่ arduino Serial.print temp เเละ temp1 เเล้วต้องการให้ esp32 อ่านค่า temp เเละ temp1 ต้องเเก้ไขโค๊ดส่วนไหนครับ
  Serial.println(temp);
  delay(1500);
Serial.println(temp1);
  delay(1500);
ครับตอนนี้ผมเหลือโค๊ดฝั่งของ esp32 เพื่อให้อ่านค่า temp เเละ temp1 จาก arduino
ทำตามตัวอย่างเลยครับ
ถ้า esp32 อ่านค่า temp เเละ temp1 เเล้ว นำค่าของ temp เปิด ไฟหลอที่ 1 , temp1 เปิดไฟหลอดที่ 2 ต้องเเก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของโค๊ด esp32 ยังไงครับ
ผมยังไม่เห็นการใส่เงื่อนไขในส่วนนี้ เราเรียนพื้นฐาน การเขียนมาบ้างรึป่าวครับ
พอเรียนมาบ้างเเล้วครับ ตอนนี้ที่ผมกำลังทำอยู่คือ ถ้าต้องการนำค่า temperature ที่ esp32 อ่านได้ออกควบคุมหลอดไฟ ผมต้องเขียนโค๊ดเพิ่มในส่วน ของesp32 ยังไงครับ
ลองใช้ที่เรียนมาใส่ดูสิครับ ว่าเป็นยังไงผมจะช่วยตรวจดูให้ ที่เห็นอยู่นี้คือโค้ตที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
ขอวิธีการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด ESP32 ไปบอร์ด ESP32-cam พร้อมโค้ดตัวอย่างหน่อยครับ
ใช้โค้ตในกระทู้นี้ก็ได้
ในโค้ดจำเป็นต้องระบุรหัสที่อ่านมั้ยคะ หากต้องการต่อกับเซนเซอร์หลายๆตัวแล้วให้วัดค่าออกมาพร้อมๆกันค่ะ
ถ้าไม่ระบุรหัสเราก็ไม่รู้สิครับว่ารับค่าของตัวไหนมา
