ใช้ Time Input บน Blynk 2 Widget
คือผมต้องการใช้ Time Input 2 ตัว ครับ เพื่อตั้งเวลารดน้ำ 2 เวลา คือช่วงเช้าและเย็น
1 ตัวสามารถทำได้ครับ แต่พอทำตัวที่ 2 มีปัญหาคือ พอเวลาของ TimeInput ตัวแรกถึงเวลาที่ตั้ง มันทำให้เอาต์พุตกระพริบครับเหมือนมันรวนๆ แต่พอตัวที่ 2 ถึงเวลาที่ตั้งไว้กลับไม่กระพริบครับ
ปล.TimeInput ทั้งสองผมตั้ง 6 วินาทีให้หยุดครับ
   GPIO5  D1 LED
   GPIO14 D5 TMP
#include <WiFiManager.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <Adafruit_ADS1015.h>
Adafruit_ADS1115 ads;  /* Use this for the 16-bit version */
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_1 128
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_2 144
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_3 232
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_4 320
#define DHTPIN       0 //D3
#define DHTTYPE      DHT22
#define relayLed     14 //D5
#define relayp2      12 //D6
WidgetRTC rtc;
WidgetTerminal terminal(V3);
WidgetLED led1(V4);
WidgetLED led2(V5);
WidgetLED led3(V13);
WidgetLED led4(V14);
WidgetLED led5(V15);
char auth[] = "54eddd921a1b4068a1766cf1c5a2a33d";
char Date[16];
char Time[16];
long startsecondswd;
long stopsecondswd;
long nowseconds;
long startsecondswd2;
long stopsecondswd2;
long nowseconds2;
bool isFirstConnect = true;
int manual = 0;
int oldstatus;
int automode;
char ledstate = 0;
char schestate = 0;
bool check = true;
bool check2 = true;
bool check3 = true;
int state = 0;
int manual2 = 0;
int oldstatus2;
int automode2;
char ledstate2 = 0;
char schestate2 = 0;
bool check4 = true;
bool check5 = true;
bool check6 = true;
int state2 = 0;
int tab;
int value;
int value2;
void clockDisplay()
  String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
  String currentDate = String(day()) + " / " + month() + " / " + year();
  Serial.print("Current time: ");
  Serial.print(currentTime);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(currentDate);
  // Send time to the App
  Blynk.virtualWrite(V7, currentTime);
  // Send date to the App
  Blynk.virtualWrite(V6, currentDate);
void setup(){
  Wire.begin(D2,D1);
  rtc.begin();
  ads.begin();
  ads.setGain(GAIN_ONE);           // 1x gain   +/- 4.096V  1 bit = 2mV      0.125mV
  Serial.println("Starting");
  pinMode(relayLed, OUTPUT);
  pinMode(relayp2, OUTPUT);
  digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
  digitalWrite(relayp2,HIGH);
  EEPROM.begin(512);
  ledstate = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_1) == 1 ? 1 : 0;
  schestate = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_2) == 1 ? 1 : 0;
  ledstate2 = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_3) == 1 ? 1 : 0;
  schestate2 = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_4) == 1 ? 1 : 0;
  ledonstart();
  ledonstart2();
  //wifiManager.resetSettings(); //Uncomment this to wipe WiFi settings from EEPROM on boot.  Comment out and recompile/upload after 1 boot cycle.
  wifiManager.autoConnect("NodeMCU4.0");
  Serial.println("connected...yeey :)");
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);  // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output, I like blinkies.
  Blynk.begin(auth, WiFi.SSID().c_str(), WiFi.psk().c_str());
  setSyncInterval(1 * 60);
  timer.setInterval(1000L, activetoday); // check every 10 SECONDS if schedule should run today
  timer.setInterval(1000L, check_sche);
  timer.setInterval(1000L, check_sche2);
  timer.setInterval(5000L, sendUptimedht);
  timer.setInterval(1000L, clockDisplay);
  timer.setInterval(5000L, sendUptime);
  timer.setInterval(2000L, checktab);
  //timer.setInterval(1000L, checkvalue);
  if (Blynk.connected()) {
void sendUptime() {
  int Moisture;
  int16_t Mois;
  float voltm = 0.0;
  Mois = ads.readADC_SingleEnded(0);
  Moisture = map(Mois, 0, 20000, 0, 100);
  Serial.println("-------------------------------------------------------------");
  Serial.print("Moisture = ");
  Serial.print(Moisture);
  Serial.print("%");
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Mois);
  voltm = (Mois * 0.125)/1000;
  Serial.print("volt = ");
  Serial.println(voltm);
  Blynk.virtualWrite(V9,Moisture);
  int16_t PH;
  int ph;
  float voltp = 0.0;
  PH = ads.readADC_SingleEnded(1);
  ph = map(PH, 0, 10000, 8, 3.5);
  Serial.print("PH = ");
  Serial.print(ph);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(PH);
  voltp = (PH * 0.125)/1000;
  Serial.println(voltp);
  Blynk.virtualWrite(V8,ph);
  int Moisture2;
  int16_t Mois2;
  Mois2 = ads.readADC_SingleEnded(2);
  Moisture2 = map(Mois2, 0, 23000, 100, 0);
  Serial.print("Moisture2 = ");
  Serial.print(Moisture2);
  Serial.print("%");
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Mois2);
  Blynk.virtualWrite(V18,Moisture2);
  int Moisture3;
  int16_t Mois3;
  Mois3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
  Moisture3 = map(Mois3, 0, 27000, 100, 0);
  Serial.print("Moisture3 = ");
  Serial.print(Moisture3);
  Serial.print("%");
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Mois3);
  Blynk.virtualWrite(V19,Moisture3);
  float moisave;
  moisave = (Moisture + Moisture2 + Moisture3)/3;
  Serial.print("MoistureAve = ");
  Serial.print(moisave);
  Serial.print("%");
  Serial.println(" ");
  Blynk.virtualWrite(V20,moisave);
void sendUptimedht() {
  if (isnan(h) || isnan(t)){
  Serial.print(t);
  Serial.print(" Humidity: ");
  Serial.println(h);
  Blynk.virtualWrite(V0,t);
  Blynk.virtualWrite(V1,h);
void checktab(){
  if(tab == 0){
   digitalWrite(relayp2,1);
   led3.off();
  else if(tab <= t){
   digitalWrite(relayp2,0);
   led3.on();
  else{
   led3.off();
  Serial.print("tabcheck = ");
  Serial.println(tab);
BLYNK_WRITE(V12) { //text input from blynk
   tab = param.asInt();
   checktab();
void ledonstart() {
  if (ledstate == 1) {
    digitalWrite(relayLed, 0);
    Blynk.virtualWrite(V2, 1);
    led4.on();
    digitalWrite(relayLed, 1);
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
  if (schestate == 1) {
    Blynk.virtualWrite(V11, 1);
    led1.on();
    led2.off();
    led4.on();
    if ((schestate == 1) && (check3 == true)) {
      timer.setTimeout(50, resetTerminal);
      timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed);
      automode = 1;
      schestate = 1;
      check3 = false;
    Blynk.virtualWrite(V11, 0);
    led1.off();
    led2.on();
    led4.off();
void ledonstart2() {
  if (ledstate2 == 1) {
    led4.on();
    led4.off();
  if (schestate2 == 1) {
    Blynk.virtualWrite(V17, 1);
    led5.on();
    if ((schestate2 == 1) && (check6 == true)) {
      timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed2);
      automode2 = 1;
      schestate2 = 1;
      check6 = false;
    Blynk.virtualWrite(V17, 0);
    led4.off();
    led5.off();
void check_status() {
  if (digitalRead(relayLed) == LOW) {
    ledstate = 1;
    if (check == true) {
      EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_1, ledstate);
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write ledstate ON 1");
    check = false;
    ledstate = 0;
    if (check == false) {
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write ledstate OFF 1");
    check = true;
void check_status2() {
    ledstate2 = 1;
    if (check4 == true) {
      EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_3, ledstate2);
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write ledstate ON 2");
    check4 = false;
    ledstate2 = 0;
    if (check4 == false) {
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write ledstate OFF 2");
    check4 = true;
void check_sche() {
  if (automode == 1) {
    schestate = 1;
    if (check2 == true) {
      EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_2, schestate);
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write schestate ON 1");
      led1.on();
      led2.off();
    check2 = false;
    schestate = 0;
    if (check2 == false) {
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write schestate OFF 1");
      led1.off();
      led2.on();
    check2 = true;
void check_sche2() {
  if (automode2 == 1) {
    schestate2 = 1;
    if (check5 == true) {
      EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_4, schestate2);
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write schestate ON 2");
      led2.off();
      led5.on();
    check5 = false;
    schestate2= 0;
    if (check5 == false) {
      EEPROM.commit();
      Serial.println("EEPROM Write schestate OFF 2");
      led2.on();
      led5.off();
    check5 = true;
  if (isFirstConnect) {
    Blynk.notify("TIMER STARTING!!!!");
    isFirstConnect = false;
void activetoday() {       // check if schedule should run today
  if (year() != 1970) {
      Blynk.syncVirtual(V10); // sync timeinput widget
    if (automode2 == 1){
      Blynk.syncVirtual(V16);
void checklastbuttonpressed () {
    oldstatus = 1;  //5
    oldstatus = 2;  //6
void checklastbuttonpressed2 () {
    oldstatus = 3;  //7
    oldstatus = 4;  //8
void restorelastbuttonpressed () {
  if (oldstatus == 1) {
    automode = 1;
    automode = 0;
void restorelastbuttonpressed2 () {
  if (oldstatus2 == 3) {
    automode2 = 1;
    automode2 = 0;
void resetTerminal()
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println("AUTO Mode has been selected");
  terminal.println("Wait for update (10 seconds as maximum)");
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V2)  // ON-OFF Manual
  if (param.asInt() == 1) { // boton encendido
    terminal.println();
    terminal.println();
    terminal.println();
    terminal.println("Manual MODE is ON");
    terminal.println("Press ON/OFF button if required");
    terminal.println("Device is ON");
    terminal.println();
    terminal.println();
    terminal.flush();
    if (manual == 0) { //está en modo automático
      checklastbuttonpressed ();
      checklastbuttonpressed2 ();
      manual = 1;
      automode = 0;
      automode2 = 0;
      digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
      Blynk.virtualWrite(V2, 1);   //Turn ON Button Widget
      led4.on();
    else {             //está en modo manual
      automode = 0;
      automode2 = 0;
      led4.on();
    terminal.println();
    terminal.println();
    terminal.println();
    terminal.println("Device is OFF");
    terminal.println();
    terminal.println();
    terminal.flush();
    if (manual == 0) {   //modo automático
      manual = 1;
      automode = 0;
      automode2 = 0;
      Blynk.virtualWrite(V2, 0);   //Turn OFF Button Widget
      led4.off();
      automode = 0;
      automode2 = 0;
      led4.off();
BLYNK_WRITE(V11)  // Up to you selected
    automode = 1;
    schestate = 1;
    automode = 0;
    schestate = 0;
BLYNK_WRITE(V17)  // Up to you selected
    automode2 = 1;
    schestate2 = 1;
    automode2 = 0;
    schestate2 = 0;
BLYNK_WRITE(V10)//Up to you
    sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d",  day(), month(), year());
    sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());
    TimeInputParam t(param);
    terminal.print("Auto Mode Checked schedule at: ");
    terminal.println(Time);
    terminal.flush();
    int dayadjustment = -1;
    if (weekday() == 1) {
      dayadjustment =  6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
    if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
      terminal.println("Auto Mode ACTIVE today");
      terminal.flush();
      if (t.hasStartTime()) // Process start time
        terminal.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
        terminal.flush();
      if (t.hasStopTime()) // Process stop time
        terminal.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute()+ ":" + t.getStopSecond());
        terminal.flush();
      // Display timezone details, for information purposes only
      terminal.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time
      terminal.println("At least ONE day MUST be selected");
      //terminal.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
      terminal.flush();
      for (int i = 1; i <= 7; i++) {  // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
        if (t.isWeekdaySelected(i)) {
          terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
          terminal.flush();
      nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
      startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
      Serial.println(startsecondswd);  // used for debugging
      if (nowseconds >= startsecondswd) {
        terminal.print("Auto Mode STARTED at");
        terminal.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
        terminal.flush();
        /*if (nowseconds <= startsecondswd + 90) {  // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
          led4.on();
          // code here to switch the relay ON
        led4.off();
        terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");
        terminal.flush();
      stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
      Serial.println(stopsecondswd);  // used for debugging
      if (nowseconds >= stopsecondswd) {
        led4.off();
        terminal.print("Auto Mode STOPPED at");
        terminal.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
        terminal.flush();
        /*if (nowseconds <= stopsecondswd + 1) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
          led4.off();
          // code here to switch the relay OFF
          led4.on();
          terminal.println("Auto Mode is ON");
          terminal.flush();
      terminal.println("Auto Mode INACTIVE today");
      terminal.flush();
      // nothing to do today, check again in 30 SECONDS time
    terminal.println();
BLYNK_WRITE(V16)//Up to you
    terminal.flush();
      terminal.flush();
        terminal.flush();
        terminal.flush();
      terminal.flush();
          terminal.flush();
      nowseconds2 = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
      startsecondswd2 = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
      Serial.println(startsecondswd2);  // used for debugging
      if (nowseconds2 >= startsecondswd2) {
        terminal.flush();
        /*if (nowseconds2 <= startsecondswd2 + 90) {  // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
          led4.on();
        led4.off();
        terminal.flush();
      stopsecondswd2 = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
      if (nowseconds2 >= stopsecondswd2) {
        led4.off();
        terminal.flush();
        /*if (nowseconds2 <= stopsecondswd2 + 1) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
          led4.off();
          terminal.flush();
          led4.on();
      terminal.flush();
    terminal.println();
void reconnectBlynk() {
  if (!Blynk.connected()) {
    if (Blynk.connect()) {
      BLYNK_LOG("Reconnected");
      BLYNK_LOG("Not reconnected");
ขอดูหน้าการวาง Vpin layout หน่อยครับ อะไรเป็นอะไรบ้าง stop app แล้วแคปมาดูหน่อย
ประมาณนี้ครับ
มี output แค่ตัวด้วยแต่ใช่ timer 2 ตัวใช่ไหมครับ
บรรทัดนี้จะมีอยู่ 4 ต่ำแหน่ง ครับที่จะทำงานเบียดกันอยู่เพราะใช้ output ร่วมกัน วิธีแก้คือทำให้ทั้งสี่บรรทัดนี้วิ่งทำงานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ ปัญหาที่ว่าจะหมดไป
ใช่ครับผม 2 timer แต่ 1 output ทำงานคนละเวลากัน
พอจะใบ้แนวทางการแก้ไขให้อีกนิดได้มั้ยครับ
ผมเคยแนะนำไปแล้วครับลองตามอ่านดู
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ผมเข้าใจหลักการแล้วครับ แต่ก็ยัง งงๆไม่รู้จะไปวางไว้ส่วนไหนครับ
วางส่วนที่ ทำงานก่อนเป็นหลักครับ เพราะมันมันต้อง on ก่อนที่จะ off สองส่วนนั้นผมก็วงให้ดูแล้ว อีกสองส่วนก็เป็นของ timer ที่สองวางเหมือนกันเลย
ผมวางลงในส่วนนี้ถูกต้องมั้ยครับ เทสแล้วยังกระพริบอยู่ครับ
    if (automode == 1){
    terminal.flush();
      terminal.flush();
        terminal.flush();
        terminal.flush();
      terminal.flush();
          terminal.flush();
        terminal.flush();
        if (nowseconds <= startsecondswd) {  // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
          **if(digitalRead(relayLed)==HIGH){**
**            if(TC == true){ **
**              digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON**
**              Blynk.virtualWrite(V2, 1);**
**              led4.on();**
**              TC = false;**
**          // code here to switch the relay ON**
**      else {**
**        digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF**
**        Blynk.virtualWrite(V2, 0);**
**        led4.off();**
**        terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");**
**        terminal.flush();**
**        TC = true;**
        led4.off();
        terminal.flush();
        /*if (nowseconds <= stopsecondswd + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
          led4.off();
          led4.on();
          terminal.flush();
      terminal.flush();
    terminal.println();
บรรทัดนี้ยังไม่ถูกล็อกครับ
ใช้ตัวแปรเดียวกับตัวด้านบน หรือต้องสร้างตัวแปรใหม่ครับ
ใช้ตัวแปรเดียวกันแต่รับค่า false มา จบด้วย true
    if (automode == 1){
    terminal.flush();
      terminal.flush();
        terminal.flush();
        terminal.flush();
      terminal.flush();
          terminal.flush();
        terminal.flush();
            if(TC == true){
              led4.on();
              TC = false;
        led4.off();
        terminal.flush();
        TC = true;
        if(digitalRead(relayLed)==LOW){
            if(TC == false){
              led4.off();
              terminal.flush();
              TC = true;
          led4.off();
          led4.on();
          terminal.flush();
          TC = false;
      terminal.flush();
    terminal.println();
    terminal.flush();
      terminal.flush();
        terminal.flush();
        terminal.flush();
      terminal.flush();
          terminal.flush();
        terminal.flush();
        if (nowseconds2 <= startsecondswd2) {  // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
            if(TC2 == false){
          led4.on();
          TC2 = true;
        led4.off();
        terminal.flush();
        TC2 = false;
            if(TC2 == true){
        led4.off();
        terminal.flush();
        TC2 = false;
        /*if (nowseconds2 <= stopsecondswd2 + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
          led4.off();
          terminal.flush();
          led4.on();
          TC2 = true;
      terminal.flush();
    terminal.println();
ผมใส่แล้วครับ ทั้งสอง Timer ตัวแรกยังกระพริบ ตัวสองก็กระพริบแต่น้อยครั้ง ไม่รู้ว่าวางถูกต้องมั้ย
ยังไม่ถูกต้องครับ
แก้ กำหนดตัวแปรด้วยครับ bool TC = false;
ขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วครับ แต่มีบางช่วงที่มันไม่ตอบสนอง
อันนั้นต้องลองใช้งานแล้วจับจุดดูครับ
