อยากทราบ วงจรของเครื่องแยกเหรียญค่ะ
เครื่องแยกเหรียญ มี มอเตอร์1ตัว เซอร์โวสำหรับปิดการไหลของเหรียญ4ตัว เซนเซอร์ตรวจนับเหรียญ4ตัว อาดุยโน่ ลำโพงขนาดเล็ก 4ตัว ไฟled 4ตัว จอ lcd
อยากทราบว่า วงจรต่อยังไงเหรอคะ เป็นลายวงจรเลยอ่ะค่ะ
ถ่ายรูปอุปกรณ์ กับลายปริ้นมาดูครับ
#include <CapacitiveSensor.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
CapacitiveSensor capSensor  = CapacitiveSensor(4, 2);
CapacitiveSensor capSensor2 = CapacitiveSensor(4, 5);
CapacitiveSensor capSensor5 = CapacitiveSensor(4, 6);
CapacitiveSensor capSensor10 = CapacitiveSensor(4, 7);
int ms_time   = 800;
int threshold = 640;
const int ledPin = 13;
bool led_state = LOW;
bool pass = false;
int count_c1 = 0;
int count_c2 = 0;
int count_c5 = 0;
int count_c10 = 0;
int sum       = 0;
unsigned long ms1=0;
unsigned long ms2=0;
unsigned long ms5=0;
unsigned long ms10=0;
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("1  2  5  10  sum");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  delay(50);
   checkCoin1();
   checkCoin2();
   checkCoin5();
   checkCoin10();
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print( count_c1);
   lcd.setCursor(3,1);
   lcd.print( count_c2);
   lcd.setCursor(6,1);
   lcd.print( count_c5);
   lcd.setCursor(9,1);
   lcd.print( count_c10);
   lcd.setCursor(13,1);
   lcd.print( sum);
void checkCoin1()
  long sensorValue = capSensor.capacitiveSensor(30);
  Serial.println(sensorValue);
  if (sensorValue > threshold)
    if( ms1 == 0){
      ms1 = millis();
      count_c1++;
      sum = sum + 1;
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
  if( ms1 != 0){
      if( (millis() - ms1) > ms_time){
         ms1 = 0;
void checkCoin2()
  long sensorValue = capSensor2.capacitiveSensor(30);
    if( ms2 == 0){
      ms2 = millis();
      count_c2++;
      sum = sum + 2;
  if( ms2 != 0){
      if( (millis() - ms2) > ms_time){
         ms2 = 0;
void checkCoin5()
  long sensorValue = capSensor5.capacitiveSensor(30);
    if( ms5 == 0){
      ms5 = millis();
      count_c5++;
      sum = sum + 5;
  if( ms5 != 0){
      if( (millis() - ms5) > ms_time){
         ms5 = 0;
void checkCoin10()
  long sensorValue = capSensor10.capacitiveSensor(30);
    if( ms10 == 0){
      ms10 = millis();
      count_c10++;
      sum = sum + 10;
  if( ms10 != 0){
      if( (millis() - ms10) > ms_time){
         ms10 = 0;
ขอบคุณค่ะ
นี้รูปที่ออกแบบ3Dไว้ค่ะ
ถ้าสงสัยหรือติดตรงไหนจะมาสอบถามอีกนะคะ
เอาลิ้งค์ 3D มาแปะก็ได้นะครับ
คือตอนนี้ยังไม่ได้ออกแบบระบบแยกเหรียญใช่ไหมครับ หรือว่ามีอยู่แล้วเหลือแค่จับยัดลงไปในนี้
ยังเลยค่ะ ที่คิดเอาไว้ก็จะใช้เป็นจานหมุน หมุนเหรียญลง แต่ละช่องจะนับเหรียญได้ 100 บาท ช่องนันจะหยุดจ่ายเหรียญ เมื่อหยุดจ่ายช่องนั้น ก้จะซีลปากถุงค่ะ และจะมีเสียงและไฟแจ้งแตือนเมื่อช่องนั้น ทำการซีลเรียบร้อย
ที่คิดว่าจะใช้เซอร์โว เป็นตัวปิดการไหลของเหรียญ เซอร์โวจะเอาอยู่ไหมคะ
อยู่ครับ แต่รูปแบบการซีนจะเป็นแบบไหน ใช้กระแสไฟปล่อยเข้าไปผ่านลวด หรอครับ
จะซื้อเครื่องซีนสำเร็จรูปมา แล้วเอาเฉพาะ ตัวซีนมาติดมอเตอร์อ่ะค่ะ
ก็ดีครับ ตัดส่วนที่ยุ่งยากออกไปบ้าง ไปเน้นส่วนที่เป็นหัวใจหลักดีกว่า
พี่พอจะ ออกแบบวงจรให้ได้ไหมคะ
ผมออกแบบให้ไม่ได้ครับ แต่ถ้าน้องออกแบบเองแล้วเอามาปรึกษา อันนี้ได้ ลองพยายามดู ไม่ได้ยากเลย น้องต้องหัด เวลาเราไปทำงานจริงๆ เขาก็ต้องให้เราคิดและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้นๆ ออกแบบผิดถูกไม่ว่ากัน เอามาถามเอามาคุย ผมยินดีตอบ ทุกครั้งครับ
