Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
xtensa-lx106-elf-gcc: error: libraries\esp8266\esp8266.a: No such file or directory
ผมใช้โปรแกรมไม่ค่อยเป็นด้วยครับ
Copy code และ ภาพหน้าโปรแกรม มาดูหน่อยครับ
#include <dummy.h>
#define WIFI_SSID “iPhone”
#define WIFI_PASSWORD “galahad2015”
#define LINE_TOKEN_PIR “GsUKXusbd7tFb29j3pKcDEemFcWF7n1LNsbPqNy76hm”
#define PirPin D6
#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE DHT11
String message1 = “%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2F%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0”;
bool beep_state = false;
bool send_state = false;
uint32_t ts, ts1, ts2;
pinMode(PirPin, INPUT);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.println(“connecting”);
WiFi.mode(WIFI_STA);
Serial.print(“connecting”);
Serial.print("connected: ");
delay(10000);
Serial.println(“Pir Ready!!”);
read_sensor();
ts = ts1 = ts2 = millis();
ts = millis();
if ((ts - ts2 >= 60000) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
read_sensor();
beep_state = false;
Serial.println(“Detect !”);
Line_Notify1(message1);
beep_state = true;
WiFiClientSecure client;
if (!client.connect(“notify-api.line.me”, 443)) {
Serial.println(“connection failed”);
String req = “”;
req += “POST /api/notify HTTP/1.1\r\n”;
req += “Host: notify-api.line.me\r\n”;
req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN_PIR) + “\r\n”;
req += “Cache-Control: no-cache\r\n”;
req += “User-Agent: ESP8266\r\n”;
req += “Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n”;
req += "Content-Length: " + String(String(“message=” + message1).length()) + “\r\n”;
req += “\r\n”;
req += “message=” + message1;
// Serial.println(req);
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil(’\n’);
if (line == “\r”) {
void read_sensor() {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
Serial.print("Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.println(” *C ");
คอมไพล์แล้วแคป error มาดูหน่อยครับ
ยังครับ ขอURLหน่อยได้ไหมครับ
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
อันข้างล่างคืออะไรครับ
ลองแล้วครับ เป็นเหมือนเดิมครับ
ตอนติดตั้ง esp8266 ใน Arduino IDE ทำอะไรบ้างครับ ขอลิ้งค์ที่ทำตามหน่อย
ข้างล่างเป็นของบอร์ด ESP32 ครับ
ตอนนี้ติดแค่ว่าข้อความไม่ส่งเข้าLINEครับ
เหมือนตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่ไม่ทำงานครับ
ขอปิดประเด็นแรกก่อนนะครับ สรุปให้หน่อยว่าทำอะไรไปถึงได้
