การจะดึง ค่าความชื้นมาเปรียบเทียบ เขียนโค้ดยังไงดีครับ
ผมต้องการดึงค่าความชื้นกับอุณหะภูมิมาเปรียบเทียบ กับค่าที่กำหนดอ่ะครับ
ยกตัวอย่าง
if ความชื้น<70
  {รีเรย์ทำงาน}
else{รีเรย์หยุด}
if อุณหะภูมิ>25
  {รีเรย์ทำงาน}
else{รีเรย์หยุด}
ควรเขียนโค้ดแบบไหนดีครับ
โค้ดปจุบัน
#define DHTPIN D4 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT11
#define DHTTYPE DHT11
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V4) //temperature slider in app on pin V22
setTemp = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V3) //temperature slider in app on pin V23
setHumid = param.asInt();
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXX";
char ssid[] = "AndroidAP";
char pass[] = "123654789a";
void sendSensor()
  // Read temperature as Celsius (the default)
   Blynk.virtualWrite(V1, t);
 Blynk.virtualWrite(V2, h);
  Serial.println("Humidity: ");
  Serial.print(h + String("%"));
  Serial.println("Temperature: ");
  Serial.print(t + String("c"));
//if(Blynk.connected()) {
ผมพอมีตัวอย่างครับ
if ( t > v6 && t <= v7 ) {
          //Blynk.virtualWrite(V17, t);
         // Blynk.virtualWrite(V10, 1);
          digitalWrite(D7, HIGH);
         // led_3.on();
         // Blynk.virtualWrite(V10, 0);
          digitalWrite(D7, LOW);
         // led_3.off();
        if ( h > v4 && h <= v5 ) {
          //Blynk.virtualWrite(V18, h);
         // led_2.on();
         // Blynk.virtualWrite(V18, h);
          //led_2.off();
V4, V5, V6 ,V7 แก้ไขเป็นตัวเลขครับ
อันนี้เลาแทน h t ได้โดยไม่ต้องเขียนอ่ะไรเพิ่มแล้วใช่ป่าวครับ
t กับ h รับค่า มาจากส่วนนี้อยู่แล้วครับ เอาไปใช่ได้เลย
โค้ดนี้ผมสั่งการให้ รีเลย์ตัว 1 ทำงานเมื่อ t สูงกว่า 25 และ รีเลย์ตัวที่ 2 ทำงานเมื่อ h ต่ำกว่า 70
รบกวนตรวจสอบโค้ดให้หน่อยครับว่าผมเรียงลำดับถูกไหม
char auth[] = "1";
char ssid[] = "qqq";
char pass[] = "qqq";
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
int Relay1 = D0;
int Relay2 = D1;
void sendSensor()
pinMode(Relay1, OUTPUT);
digitalWrite(Relay1, HIGH);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
digitalWrite(Relay2, HIGH);
if (  t > 25 ) {
        digitalWrite(Relay1, LOW);
if (  h < 70 ) {
        digitalWrite(Relay2, LOW);
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
Serial.begin(115200); // See the connection status in Serial Monitor
Blynk.run(); // Initiates Blynk
timer.run(); // Initiates SimpleTimer
เขียนมาถูกทางแล้วครับ
