ผมติดกระทู้ไหนยังไม่ได้ตอบ คอมเม้นไว้ได้นะครับ งานทางนี้เสร็จไล่ตอบทุกกระทู้ครับ อันไหนสั่นๆ ขอตอบรวบๆ ไปก่อนนะ หรือกระทู้ไหนได้แล้วก็เอามาอัพเดทกันหน่อย ท่านใดก็กำลังทำอยู่ถ่ายมาดูกันบ้างนะครับ 555
#include <time.h>
#include <MCP3008.h>
const char* ssid = "Sermphan_2.4GHz"; //ใส่ชื่อ SSID Wifi
const char* password = "0987297146"; //ใส่รหัสผ่าน
#define CS_PIN 15
#define CLOCK_PIN 14
#define MOSI_PIN 13
#define MISO_PIN 12
MCP3008 adc(CLOCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, CS_PIN);
char Relay1 = 16; //ขาD2 ปั๊มน้ำถัง A
char Relay2 = 5; //ขาD0 ปั๊มน้ำถัง B
char RelayPin = 0; //ขาD4 ปั๊มน้ำรดน้ำ ในถังผสม
int vall = 0;
Serial.setDebugOutput(true);
pinMode(Relay1, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
pinMode(RelayPin, OUTPUT);
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
digitalWrite(Relay1, HIGH);
digitalWrite(Relay2, HIGH);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("*");
while (!time(nullptr)) {
Serial.print("*");
//configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); //แสดงเวลาปัจจุบัน
time_t now = time(nullptr);
Serial.print("Sec = ");
Serial.print(p_tm->tm_sec);
Serial.print("hour = ");
Serial.print(p_tm->tm_hour);
void SendMCP3008 () {
// float val = adc.readADC(0);
int val1 = adc.readADC(0); // read Channel 0 from MCP3008 ADC (pin 1)
if (vall >= 70 && vall <= 90)
digitalWrite (Relay1,HIGH);
digitalWrite (Relay1,LOW);
if(p_tm->tm_hour ==6){
digitalWrite(RelayPin,HIGH)
else if (p_tm->tm_hour ==9){
digitalWrite(RelayPin,LOW)
Serial.print("EC = " ); //
Serial.println(val1);
พี่ว่างฝากช่วยดูหน่อยน่ะครับ พอติดอยู่ตรงในส่วนของเงือนไขในการทำงานครับ เมื่อค่าvallต่ำตามค่าที่กำหนด ผมต้องการให้Relay1ทำงาน5วิล่ะตามด้วยRelaypinรดน้ำเองอัตโนมัติ2ชั่วโมงเสร็จล่ะตามด้วยRelay2ทำงาน5วิครับล่ะรดน้ำต่ออีก2ชั่วโมงครับ พี่ว่างแล้วช่วยดูให้ผมหน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ
เคยถามไว้ในกระทู้ไหนป่าวครับ
