ตามรูปภาพครับ ตัวเซ็นเซอร์ที่เสียบไว้ในดิน มันทำงานผิดปกติ คือ ไม่ว่าจะเสียบ หรือ ถอดออจจากดิน มันก็จะขึ้น 94 % เลยไม่รู้ว่า สาเหตุเกิดจากอะไร
ใช้ตัวไหนถ่ายมาดูหน่อย
เอาออกมาเช็ดดูมันเป็น 0 ไหม แล้วก็สังเกตุว่า ตัวเซ็นเซอร์ชำรุดหรือไม่ เหมือนว่าตัวนี้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่
เสียบมานานเท่าไหร่แล้ว
ลองหาดินแห้งสนิทเสียบดูก่อน
ถอดออก จากดิน ค่าก็ยังเป็น 90 กว่า % อยู่ดี
ความชื้นมันยังอยู่ครับ
ปลูกผักขึนฉายหรอครับทำไมมันล้มแบบนั้น
มันยังไม่ฟื้นครับ
เสียบตรงดินแห้ง ก็ยัง 92% ครับ
ถ้าอย่างนั้นต้องไปเช็คที่โค้ตกันครับน่าจะมีอะไรผิด
แนะนำให้ใช้แบบ capacitive ครับ ทนกว่าแบบนี้เยอะครับ
เมื่อวาน ตอนเสียบใหม่ๆ ก็ใช้งานได้ครับ อยู่ที่ 55-60% แต่พอเสียบๆถอดๆ มันก็เป็นแบบนี้เลยครับ
ถ้าจะใช้งานจริง ต้องเชื่อมต่อสายให้แน่นครับ แล้วต้องกันน้ำกันความชื้นที่วงจรอิเลคทรอนิคส์ด้วยครับ ค่าที่ได้จะไม่แกว่งไปจากเดิมครับ คือถ้าเพี้ยนก็ไม่ได้เพี้ยนไปกว่าเดิม ส่วนตัวที่ใช้อยู่ก็เคยใช้แบบนี้มาทดสอบ แต่ใช้งานจริง 1อาทิตย์ ตรงแผ่นทองแดง โดนกรดในดินกัดครับ ใช้งานไม่ได้ครับ
คาดว่าอาจจะน้ำเข้าตรงที่ต่อขั้วสายไฟหรือเปล่า หรืออาจจะจุ่มตัวเซ็นเซอร์ลึกเกินไป พอดีสั่งมา 2 ตัว อาจจะใช้อันนี้ให้พังก่อน ค่อยสั่งตัวใหม่ ^^
เยี่ยมเลยครับ ผักลุกเมื่อไหร่ถ่ายมาอวดกันบ้างนะครับ
