esp32
โค้ดนี้ลองทำตามแล้วไม่เด้งที่ไลน์อะครับ
#include <WiFiClientSecure.h>
//########## CONFIGURATION : MODIFY HERE ##########
char ssid[] = "YourNetworkName"; // เครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ
char pass[] = "YourPassword"; // รหัสผ่านเครือข่าย
//รหัสเชื่อมต่อ Line token
#define TokenLine "token"
// ข้อความ ที่จะแสดงใน Line
String txt1 = "ความชื้นเท่ากับ "; //ข้อความ 1 ที่จะแสดงใน Line
String txt2 = " รดน้ำได้แล้ว !"; //ข้อความ 2 ที่จะแสดงใน Line
//กำหนดขาที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์
int sensorPin = 34;
//กำหนดให้ขาดิจิตอล sensorPin รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์
pinMode(sensorPin, INPUT);
//ตั้งค่าคอนโซล
//เริ่มการเชื่อมต่อกับวายฟายแม่ข่าย
WiFi.begin(ssid, pass);
//แสดง "WiFi Connecting" ในคอนโซล
Serial.print("WiFi Connecting");
//ตรวจเช็คสถานะการเขื่อมต่อวายฟาย
//ถ้าไม่สำเร็จให้แสดง "." ในคอนโซลจนกว่าจะเขื่อมต่อได้
//แสดงสถานะการวายฟายเชื่อมต่อแล้ว
Serial.print("connected: ");
int Humidity = analogRead(sensorPin);
if (Humidity < 700) {
Serial.print("Moisture Sensor Value:");
Serial.println(Humidity);
NotifyLine(txt1 + Humidity + txt2);
else if (Humidity >= 700) {
void NotifyLine(String t) {
WiFiClientSecure client;
Serial.println("Connection failed");
String req = "";
req += "Authorization: Bearer " + String(TokenLine) + "\r\n";
req += "User-Agent: ESP32\r\n";
req += "Content-Length: " + String(String("message=" + t).length()) + "\r\n";
req += "\r\n";
req += "message=" + t;
Serial.println(req);
Serial.println("-------------");
while (client.connected()) {
if (line == "\r") {
} //while
} //loop
