#define BLYNK_AUTH_TOKEN "yBqcaq4-yNXA-d1KYvkRbmVPpuN8EqvD"
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL69GItorGp"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "superminini"
char auth[] = "yBqcaq4-yNXA-d1KYvkRbmVPpuN8EqvD";
char ssid[] = "Wokwi-GUEST"; // เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi หรือใช้ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อจริง
char pass[] = ""; // รหัสผ่าน Wi-Fi (หากไม่มีให้เว้นว่าง)
int digitalPin = 23; // ขา 23 สำหรับเซ็นเซอร์
int buzzer = 22; // ขา 22 สำหรับบัซเซอร์
int ledPin = 2; // ขา 2 สำหรับ LED
int val = 0;
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(digitalPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(115200); // เปลี่ยน baud rate เป็น 115200
// เชื่อมต่อ Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.println("กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi...");
Serial.println("เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ!");
Serial.print("IP address: ");
// Start Blynk
// ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Blynk
while (!Blynk.connect()) {
Serial.println("กำลังเชื่อมต่อกับ Blynk...");
Serial.println("เชื่อมต่อ Blynk สำเร็จ!");
// เรียกใช้งาน Blynk
// อ่านค่าจากเซ็นเซอร์
val = digitalRead(digitalPin);
Serial.print("val = ");
Serial.println(val);
// ตรวจสอบค่าจากเซ็นเซอร์
if (val == 0) {
digitalWrite(buzzer, HIGH); // เปิดบัซเซอร์
digitalWrite(ledPin, HIGH); // เปิด LED
Serial.println("ไม่พบวัตถุ");
Blynk.virtualWrite(V0, "ไม่พบวัตถุ"); // ส่งข้อมูลไปยัง Blynk
digitalWrite(buzzer, LOW); // ปิดบัซเซอร์
digitalWrite(ledPin, LOW); // ปิด LED
Serial.println("ตรวจพบวัตถุ");
Blynk.virtualWrite(V0, "ตรวจพบวัตถุ"); // ส่งข้อมูลไปยัง Blynk
delay(300); // Delay สำหรับการอัพเดตข้อมูล
ลอง Basic connect blynk รึยัง online รึป่าว
You’ll need:
- Blynk IoT app (download from App Store or Google Play)
- ESP32 board
- Decide how to connect to Blynk
(USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ...)
There is a bunch of great example sketches included to show you how to get
started. Think of them as LEGO bricks and combine them as you wish.
For example, take the Ethernet Shield sketch and combine it with the
Servo example, or choose a USB sketch and add a code from SendData
example.
/* Fill-in information from Blynk Device Info here */
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Device"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "YourAuthToken"
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
//Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
//Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
// to avoid delay() function!
