const int sensorPin = D0; // กำหนดขาที่เชื่อมกับ OUT ของ XKC-Y25-V
bool isWaterDetected = false;
pinMode(sensorPin, INPUT);
isWaterDetected = digitalRead(sensorPin);
if (isWaterDetected) {
// ทำงานเมื่อพบน้ำ
Serial.println("พบน้ำ");
// ทำอะไรบางอย่างที่คุณต้องการ เช่น ส่งข้อมูลหรือควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ
// ไม่พบน้ำ
Serial.println("ไม่พบน้ำ");
// ทำอะไรบางอย่างที่คุณต้องการเมื่อไม่พบน้ำ
delay(1000); // หน่วงเวลาเพื่อไม่ให้อ่านข้อมูลตรวจจับน้ำบ่อยเกินไป
หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขในโค้ดเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อพบน้ำ สามารถใช้ไลบรารี TridentTD_LineNotify ใน Arduino IDE เพื่อทำงานนี้ได้. ติดตั้งไลบรารีนี้ใน Arduino IDE ก่อน:
- เปิด Arduino IDE.
- ไปที่ “เครื่องมือ” (Tools) > “Manage Libraries”.
- ค้นหา “TridentTD_LineNotify” และติดตั้งไลบรารีนี้.
เมื่อได้ทำการติดตั้งไลบรารีแล้ว คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขในโค้ดของคุณเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อพบน้ำได้ดังนี้:
const char* LINE_TOKEN = "YOUR_LINE_NOTIFY_TOKEN"; // ใส่ Token ของ Line Notify ที่คุณได้รับมาที่นี่
// เชื่อมต่อ Line Notify
LineNotify.setToken(LINE_TOKEN);
// ทำงานเมื่อพบน้ำ
// ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
LineNotify.send("พบน้ำแล้ว!");
// ทำอะไรบางอย่างที่คุณต้องการ เช่น ควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ
// ไม่พบน้ำ
ทำงานผ่านแล้วครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ตอนนี้มีปัญหาใหม่ครับ ผมเอาไปทำกับblynkด้วยครับ แล้วมันแจ้งเตือนมาที่lineแค่รอบเดียวครับ แต่ไม่ส่งมารอบอื่นๆครับ แต่ในserial monitor ขึ้นข้อความมาเรื่อยครับ แต่ในไลน์ไม่ส่งครับ
ผมทำในblynk.Edgent ครับ ใช้บอร์ดEsp8266
ตรงเซนเซอร์ อยู่ในโค้ดส่วนlineครับ ตรง water1 water2
ตรงBLYNK_WRITEไม่มีปัญหาครับ มีแค่lineไม่ส่งข้อความครับ
ESP32, Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
You can easily build mobile and web interfaces for any
Downloads, docs, tutorials: https://www.blynk.io
Sketch generator: https://examples.blynk.cc
Blynk community: https://community.blynk.cc
Follow us: https://www.fb.com/blynkapp
https://twitter.com/blynk_app
Blynk.Edgent implements:
- Blynk.Inject - Dynamic WiFi credentials provisioning
- Blynk.Air - Over The Air firmware updates
- Device state indication using a physical LED
- Credentials reset using a physical Button
/* Fill in information from your Blynk Template here /
/ Read more: WiFi provisioning - Blynk Documentation */
#define BLYNK_TEMPLATE_ID “TMPL6dlzRjDJ4”
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME “pumnum”
#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION “0.1.0”
//#define BLYNK_DEBUG
#define APP_DEBUG
// Uncomment your board, or configure a custom board in Settings.h
//#define USE_SPARKFUN_BLYNK_BOARD
#define USE_NODE_MCU_BOARD
//#define USE_WITTY_CLOUD_BOARD
//#define USE_WEMOS_D1_MINI
#include “BlynkEdgent.h”
#define SSID “@TOT NAYNG35_2.4G”
#define PASSWORD “291704212”
#define LINE_TOKEN “URsRFtzNl9j5wfF8RN3ZUeMW10hhNW8ruhoMg5NL1p2”
const int sensorPin1 = D5; // กำหนดขาที่เชื่อมกับ OUT ของ XKC-Y25-V
int Water1 = 0;
bool isWaterDetected1 = false;
const int sensorPin2 = D6; // กำหนดขาที่เชื่อมกับ OUT ของ XKC-Y25-V
int Water2 = 0;
bool isWaterDetected2 = false;
pinMode(D1,OUTPUT);
pinMode(D2,OUTPUT);
pinMode(sensorPin1,OUTPUT);
pinMode(sensorPin2,OUTPUT);
digitalWrite(D1, HIGH);
digitalWrite(D2, HIGH);
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
Serial.printf(“WiFi connecting to %s\n”, SSID);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print(“.”); delay(400); }
BlynkEdgent.begin();
BlynkEdgent.run();
Water1 = digitalRead(sensorPin1);
if (Water1 ==1){
if (isWaterDetected1 == true) {
// ทำงานเมื่อพบน้ำ
Serial.println(“น้ำล้นออกจากถัง”);
LINE.notify(“น้ำล้นออกจากถัง”);
(Water1 ==0);{
// ไม่พบน้ำ
if (isWaterDetected1 == false) {
Serial.println(“ไม่มีน้ำ”);
LINE.notify(“ไม่พบน้ำ”);
isWaterDetected1 = true;
// delay(1000); // หน่วงเวลาเพื่อไม่ให้อ่านข้อมูลตรวจจับน้ำบ่อยเกินไป
Water2 = digitalRead(sensorPin2);
if (Water2 ==1){
if (isWaterDetected2 == true) {
// ทำงานเมื่อพบน้ำ
Serial.println(“กำลังเติมน้ำ”);
LINE.notify(“ปั้มทำงาน กำลังเติมน้ำ”);
(Water2 ==0);{
// ไม่พบน้ำ
if (isWaterDetected2 == false) {
Serial.println(“ระดับน้ำต่ำ”);
LINE.notify(“ระดับน้ำต่ำ!”);
isWaterDetected2 = true;
if(param.asInt()==1){
digitalWrite(D1, LOW);
Blynk.virtualWrite(V1, 1);
Serial.printf(“Relay1:”);
Serial.println(“ON”);
else{
digitalWrite(D1,HIGH) ;
Blynk.virtualWrite(V1, 0);
Serial.println(“OFF”);
digitalWrite(D2, LOW);
Blynk.virtualWrite(V2, 1);
Serial.printf(“Relay2:”);
else{
digitalWrite(D2,HIGH) ;
Blynk.virtualWrite(V2, 0);
