มินิโปรเจ็ค arduino
มีมินิโปรเจ็คมาแนะนำไหมค่ะ ของ arduino :pray:
ตอนนี้น้องศึกษาระดับชั้นไหน เรื่อง codeing พอได้ใช่ไหมครับ พี่อยากให้ระบุรายละเอียดเยอะๆหน่อย เช่น ชอบแนวหุ่นยนต์ แนวทางการเกษตร งบประมาณมากน้อยแค่ไหน ถ้าระบุได้ ก็จะมองภาพและแนะนำได้ถูกครับ อยากให้ได้ลองทำแล้วได้สนุกกับมันไปได้อ่ะครับ
:pray:t6:อยู่ ม.6 ค่ะ เป็นโปรเจ็คจบ สนใจแนวหุ่นยนต์ค่ะ
ม. 6 เดียวนี้มีโปรเจ็คจบกันแล้วหรอครับ สุดยอดมาก
อยากทำหุ่นยนต์แนวไหนครับ
แนวรถ
-หลบสิ่งกรีดขว้าง หยิบจับสิ่งกรีดขวาง ต้องศึกษาตัวอัลตราโซนิค
-เดินตามเส้นต้องศึกษาเรื่อง เส้นเซอร์แสงจับเส้น
-มอเตอร์ไดน์ มอเตอร์เกียร์
แนวแขนกล
-เซอร์โซมอเตอร์
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะค่ะ
ลองตัดสินใจเลือกแล้วทำดูครับติดตรงไหนเข้ามาถามได้เลยครับ
ขอบคุณมากๆนะค่ะ ถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวเข้ามาถามนะค่ะ
พี่ค่ะ หนูสนใจะ หุ่นยนต์ดับเพลิง ค่ะ จะใช้เซนเซออะไรค่ะ
โดยเบื้องต้นก็มีเซ็นเซอร์ที่น่าสนใจอยู่หลายตัวนะครับ ที่พี่คิดว่าตรงที่สุดก็อาจจะหนีไม่พ่นเรื่องของ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และแก๊ส ถ้าเป็นแก๊สก็มีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับ
Module MQ-2 FC-22 Smoke Gas Sensor Smoke methane gas liquefied flammable gas sensor module
ตัวอย่างการต่อใช้งาน
Code EX
/* Sample Arduino for MQ2 Smoke Sensor Shield
   05/03/2011
const int analogInPin = A0;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to
//const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
int sensorValue = 0;        // value read from the pot
int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out)
float thickness;
int count,count1;
  // initialize serial communications at 9600 bps:
  //pinMode(7, OUTPUT);
  count1++;
  // read the analog in value:
  // map it to the range of the analog out:
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100);
  // change the analog out value:
  //analogWrite(analogOutPin, outputValue);
  if(count1==30)
    count1=0;
    // print the results to the serial monitor:
    //Serial.print("sensor = " );
    //Serial.print(sensorValue);
    Serial.print("\t output = ");
    Serial.println(outputValue);
    thickness = 20000-(5000*(1023/(float)sensorValue)-1);         //This relationship is wrong,According to demand, own calculations relationship
    Serial.print("thicknes = ");
    Serial.println( thickness);
  count++;
  if(count>=(255-outputValue))
    count=0;
  if(count < (255-outputValue)/2)
    digitalWrite(7, HIGH);   // set the LED on
 // delay(1023-sensorValue);
    digitalWrite(7, LOW);    // set the LED off
โดยเบื้องต้นน้องสามาถซิมมูเลทชั่น วงจรดูได้ แต่พี่ไม่แน่ใจว่าตัวเซ็นเซอร์แก๊สนี้จะมีให้ทดสอบรึป่าวนะครับ
..จากนั้นเราจากจะเอาโมโุลตัวนี้ไปประยุกค์เข้ากับ robot อื่นๆ ได้ต่อไปครับ
ลองดูนะครับ
https://drive.google.com/open?id=16ADcINIJw8wtrF0t-oiaSbnfiWwcRrmA
เยี่ยมเลย
