Blynk 2.0 สามารถใช้ Line Notify ได้ไหมครับ
blynk 2.0 สามารถใช้ Line Notify ได้ไหมครับ ผมลองแล้วมันไม่ได้ครับ มีวิธีแก้ใขไหมครับ
มันคนละส่วนกันนะครับ ใช้ library คนละตัวเลย ได้ไม่ได้อยู่ที่เราเขียน line noti ยังไง ตัด blynk 2.0 ออกไปก่อน ทำแค่ line noti ให้ออกก่อนค่อยเข้าไปจอยกับ blynk 2.0
library tridenttd_linenotify มันใช้กับ blynk 2.0 ไม่ได้ครับ ที่ผมลอง
วางโค้ตให้ดูหน่อยครับ ที่ไม่ได้นี้คือยังไง ต้องเอารายละเอียดมาดูกัน
ดูจากกระทู้นี้ผมไม่เห็นต้องใช้ blynk อะไรนะครับ เพื่อทำให้มันทำงาน ที่ต้องการจะบอกคือ ที่มันไม่ทำงานเราเชื่อมโค้ตไม่ถูกต้องมากกว่าครับ
คือผมอยากเอาไปใช้งานร่วมกับblynk อะครับ เอาไว้แจ้งเตือนเวลาsensor ถึงค่าที่กำหนดไว้ แต่ library tridenttd_linenotify มันใช้กับ blynk 2.0 ไม่ได้อะครับ หรือผมผิดพลาดอะไรไป
@Remy_Martin บอกไว้ถูกต้องแล้วครับ
ตัวอย่าง ใช้ TridentTD_Linenotify version=3.0.3 (อย่าลืม! เปลี่ยน Line Token เป็นของคุณด้วยนะครับ)
Edgent_ESP32_Smartphone_Dashboard.rar (14.5 KB)
ผมลองแล้วใช้ไม่ได้นะครับ esp crash ครับ
21:32:58.359 → ctx: cont
21:32:58.359 → sp: 3ffffab0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
21:32:58.359 → 3ffffc60: c012c008 c00dc003 3ffffd10 4020923d
21:32:58.359 → 3ffffc70: 00000000 00000000 3ffffca4 00000000
21:32:58.405 → 3ffffc80: 3ffe9952 3fff79f4 3ffffd10 40209c74
21:32:58.405 → 3ffffc90: 00000000 3ffffcf0 4021141c 3fffefa0
21:32:58.405 → 3ffffca0: 00000000 00000000 00000000 40211b23
วิธีแก้ก็คือ เปลี่ยนจากการใช้ example blynk edgent ไปใช้ example ตัวปกติครับ
    Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
    Blynk community:            http://community.blynk.cc
    Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                                http://twitter.com/blynk_app
  This example runs directly on ESP8266 chip.
  Note: This requires ESP8266 support package:
    https://github.com/esp8266/Arduino
  Please be sure to select the right ESP8266 module
  in the Tools -> Board menu!
  Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
  Feel free to apply it to any other example. It's simple!
/* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud) */
#define BLYNK_TEMPLATE_ID   "YourTemplateID"
char auth[] = "YourAuthToken";
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
ไลน์ไม่แจ้งเตือนครับ แต่คำสั่งที่อยู่ใน void setup แจ้งครับ Blynk2.0
  if (param.asInt())
    lcd_showmsg.clear();
    lcd_showmsg.print(4, 0, "SMART SWITCH");
    lcd_showmsg.print(2, 1, "RELAY 1 IS ON");
    digitalWrite(Lamp_1, HIGH);
    led_1.on();
    LINE.notify("หลอดไฟ1เปิด");
กำหนดค่าในหน้าเว็บถูกรึป่าว
มีใครเจอวิธีแก้ได้ยังครับ พอใช้โครงของ Blynk 2.0 เจอปัญหาเหมือนกัน
เป็นเหมือนกันครับ
ใช้ library เก่าของ blynk แล้วใช้ได้ปกติ
แต่พอเปลี่ยนเป็น BlynkEdgent โค้ดอื่นๆ เหมือนเดิม line ไม่ยอมเตือน
ของผมใช้ BLYNK EDGENT ไลน์ก็ไม่แจ้งเตือนเหมือนกันครับ ใช้ library ล่าสุดก็ยังใช้ไม่ได้ ขอความรู้และการแก้ไขให้ด้วยครับ ปัญหาเหมือนกับพี่ ๆ เหมือนกันครับ
สวัสดีครับพี่
พี่ช่วยแนะนำการแก้ไข ไลน์ไม่แจ้งเตือนให้หน่อยครับ ผมสร้าง ไอโอที แล้วต้องการให้มันแจ้งเตือนไปที่ ไลน์
แต่มันไม่แจ้งเตือน
