ตรวจสอบสภาพอากาศที่บ้าน ผ่าน Blynk
สำหรับความน่าเชื่อถือ ในการนำไปใช้งานของ Project ตัวนี้อยู่ที่ 15 วันนะครับ คือเรื่องของตัว code ในการควบคุมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด แต่จะมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งการติดตั้ง ,ลักษณะการติดตั้งภายในของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆ ,การเดินสาย ,เรื่องของการระบายอากาศ ซึ่งจะต้องระบายทั้งความชื้นและอุณหภูมิ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาได้ใกล้เคียง สำหรับใครที่ต้องการจะนำตัวอย่างไปลองทำดูก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสถานที่ที่เราจะไปติดตั้งด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกคนครับ
CODE อาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ ต้องขออภัยด้วยครับ
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ClosedCube_OPT3001.h>
ClosedCube_OPT3001 opt3001;
#define OPT3001_ADDRESS 0x44
#define DHTTYPE DHT21
#define DHTPIN  D6
#include <Scheduler.h>
#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial        // Comment this out to disable prints and save space
WidgetLED led_1(V52);  //แสดงสถานะ ติด 3 วินาที แล้วดับ ใช้ในการแสดง เมื่อกดปุ่มจาก App Blynk เพื่อมา Reset Node MCU ESP8266
WidgetLED led_2(V42);  //แสดงสถานะพัดลม  on/off
WidgetLED led_3(V43);  //แสดงสถานะพัดลม  on/off
#define D0 16                     // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP8266 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
#define D3 0                      // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
#define D8 15                     //พัดลมทำงาน เมื่อเกิดความชื้นเกิน 95%
#define D7 13                     //เชคสัญญาณจาก Microphone Soensor
//#define D5 14
//const int capteur_D = D5;
float h ;
float t ;
//--Humid Fan
int v4;
int v5;
//--Temp Fan
int v6;
int v7;
int tempMenu = 0;
int humidMenu = 0;
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "YkNarC2Yub7M2OnncPbP-tk7UVBIeFMqgD";
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
//------------------------ ตั้งค่าการรีเซ็ตบอร์ดแบบอัตโนมัติ  โดยกำหนดค่าเป็นวินาที นาที ชั่วโมง 24 ชั่วโมง วันได้ ---------------------//
const long oneSecond  = 1000;               // 1000 มิลลิวินาที = 1 วินาทีเท่ากับ
const long oneMinute  = oneSecond * 60;     //    1 นาที     = 1 วินาที  x 60 วินาที
const long oneHour    = oneMinute * 60;     //    1 ชั่วโมง   = 1 นาที   x 60 นาที
const long oneDay     = oneHour * 24;       //    1 วัน      = 1 ชั่วโมง x 24 ชั่วโมง
const long twoDay     = oneDay * 2;         //    2 วัน      = 1 วัน    x 2 วัน
const long threeDay   = oneDay * 3;         //    3 วัน      = 1 วัน    x 3 วัน
const long fourDay    = oneDay * 4;         //    4 วัน      = 1 วัน    x 4 วัน
const long fiveDay    = oneDay * 5;         //    5 วัน      = 1 วัน    x 5 วัน
const long sixDay     = oneDay * 6;         //    6 วัน      = 1 วัน    x 6 วัน
const long sevenDay   = oneDay * 7;         //    7 วัน      = 1 วัน    x 7 วัน
int timereset;
int BlynkresetMCU;
BLYNK_WRITE(V50)// ตั้งเวลา Reset board mcu esp8266 ตามการป้อนค่าตัวเลข
  timereset = param.asInt();
  //Serial.println(timereset);
BLYNK_WRITE(V51)//Reset board mcu esp8266 ภายใน 5 วินาที
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) {
    BlynkresetMCU = 1;
  if (pinValue == 0) {
BLYNK_WRITE(V6)// ตั้งค่า ความชื้น ให้พัดลมทำงาน
  v6 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V7)// ตั้งค่า อุณหภูมิ ให้พัดลมทำงาน
  v7 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V4)// ตั้งค่า ความชื้น ให้พัดลมทำงาน
  v4 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V5)// ตั้งค่า อุณหภูมิ ให้พัดลมทำงาน
  v5 = param.asInt();
//Timer selection  temp control option
    Blynk.virtualWrite(V8, 1); //temp menu
    tempMenu = 1;
    humidMenu = 0;
    led_2.off();
    Blynk.virtualWrite(V8, 0);//humidmenu
    tempMenu = 0;
    humidMenu = 1;
    led_3.off();
//ปุ่มเลือกเมนู
BLYNK_WRITE(V8) {
  if (pinValue == 1) {//ถ้าเลือก Temp Menu LED Humid จะต้อง Off
    tempMenu = 1;
    humidMenu = 0;
    led_2.off();//LED Humid Off
  if (pinValue == 0) {//ถ้าเลือก Humid Menu LED Temp จะต้อง Off
    tempMenu = 0;
    humidMenu = 1;
    led_3.off();//LED Temp Off
class Task_1 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      int sensorValue = analogRead(A0);
      //Blynk.virtualWrite(V1, sensorValue);
      if (sensorValue >= 0 && sensorValue <= 512 )
        Blynk.virtualWrite(V1, "\xF0\x9F\x8C\x82");
        Blynk.virtualWrite(V3, 0);
        //Blynk.virtualWrite(V1, "ฝนไม่ตก");
        Blynk.virtualWrite(V1, "\xE2\x98\x94");
        //Blynk.virtualWrite(V1, "ฝนตก");
        Blynk.virtualWrite(V3, 5);
} Task_1_task;
class Task_2 : public Task {
  protected:
      configureSensor();
      printResult("High-Limit", opt3001.readHighLimit());
      printResult("Low-Limit", opt3001.readLowLimit());
    void loop()  {
      OPT3001 result = opt3001.readResult();
      printResult("OPT3001", result);
      delay(500);//เดิม
      delay(1000);//ใหม่
    void configureSensor() {
      OPT3001_Config newConfig;
      newConfig.RangeNumber = B1100;
      newConfig.ConvertionTime = B0;
      newConfig.Latch = B1;
      newConfig.ModeOfConversionOperation = B11;
      OPT3001_ErrorCode errorConfig = opt3001.writeConfig(newConfig);
      if (errorConfig != NO_ERROR)
        printError("OPT3001 configuration", errorConfig);
        OPT3001_Config sensorConfig = opt3001.readConfig();
    void printResult(String text, OPT3001 result) {
      if (result.error == NO_ERROR) {
        //        Serial.print(text);
        //        Serial.print(": ");
        //        Serial.print(result.lux);
        //        Serial.println(" lux");
        Blynk.virtualWrite(V0, result.lux);
        //Blynk.virtualWrite(V41, (((result.lux * 100) / 83865.60)));
        //int LightValue = result.lux;
        int light = map(result.lux, 0.01, 27000, 0, 100); //ค่าตั้งเอาเองนะครับ แดดแต่ละที่ไม่เหมอนกัน
        //int light = map(result.lux,0.01, 83865.60, 0, 100);
        Blynk.virtualWrite(V41, light);
        //https://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
        //"\xE2\x9B\x85"Sun behind
        //"\xE2\x98\x80" :black sun with rays
        //"\xE2\x98\x81" cloud
        //"\xF0\x9F\x8C\x9C"  last quarter moon with face
        printError(text, result.error);
//ตั้งค่าระดับแสงเองได้ครับ แสงแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ของผม ผมใช้การสังเกตุจากการอ่านค่าแสงที่กำหนดในครั้งแรกก่อน จากนั้นจึงปรับตามจริงครับ
      if (result.lux < 50 ) {
        Blynk.virtualWrite(V40,  "\xF0\x9F\x8C\x9C");//ดวงจันทร์
      //if (result.lux > 50 and result.lux <= 1000) {
      if (result.lux > 50 and result.lux <= 3500) {
        Blynk.virtualWrite(V40,  "\xE2\x98\x81");//มีเมฆ
      //if (result.lux > 1000 and result.lux <= 10000 ) {
      if (result.lux > 3500 and result.lux <= 9000 ) {
        Blynk.virtualWrite(V40,  "\xE2\x9B\x85");//ดวงอาทิตย์ซ่อนหลังเมฆ
      if (result.lux > 9000 and result.lux <= 13000 ) {
        Blynk.virtualWrite(V40,  "\xE2\x98\x80");//ดวงอาทิตย์ส่องเต็ม
      if (result.lux > 13000 and result.lux <= 27000 ) {
        Blynk.virtualWrite(V40,  "\xE2\x98\x80", "  \xF0\x9F\x98\xAC");//ดวงอาทิตย์ส่องเต็มเริ่มร้อนมาก
      if (result.lux > 27000 ) {
        Blynk.virtualWrite(V40,  "\xE2\x98\x80", "  \xF0\x9F\x98\xB1");//ดวงอาทิตย์ส่องเต็มร้อนมาก
    void printError(String text, OPT3001_ErrorCode error) {
      //      Serial.print(": [ERROR] Code #");
      //      Serial.println(error);
      Blynk.virtualWrite(V0, error);
  private:
    uint8_t state;
} Task_2_task;
class Task_3 : public Task {
  public:
    void loop()  {
      if (Blynk.connected())
        digitalWrite(D0, HIGH);
        //-----// ถ้าเชื่อมต่ Blynk Server ไม่ได้-----ไฟ LED สีน้ำเงินบนบอร์ด จะกระพริบ---------------------------------
        //----//หลอด LED สีแดงติดกระพริบแสดงว่ากำลังค้นหา WiFi ----------------------------------------------------
        digitalWrite(D0, LOW);
        delay(200);
      //---------Reset Board Node MCU ESP 8266------------//
      if (BlynkresetMCU == 1) {
        led_1.on();
        led_1.off();
        delay(1500);
        ESP.restart();
} Task_3_task;
class Task_4 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      //ถ้ามีค่าเป็น 0 แล้ว reset 1 ครั้ง จะไม่มีการ Reset อีกต่อไป
      if (timereset == 1) {
        Blynk.virtualWrite(V53, "1 Day Reset" );
        //delay(oneMinute1);
        delay(oneDay);
        ESP.restart();
        //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน  LOW = 0
      if (timereset == 2) {
        Blynk.virtualWrite(V53, "2 Days Reset" );
        //delay(oneMinute2);
        delay(twoDay );
        ESP.restart();
      if (timereset == 3) {
        Blynk.virtualWrite(V53, "3 Days Reset" );
        //delay(oneMinute3);
        delay(threeDay);
        ESP.restart();
      if (timereset == 4) {
        Blynk.virtualWrite(V53, "4 ays. Reset" );
        delay(fourDay);
        ESP.restart();
      if (timereset == 5) {
        Blynk.virtualWrite(V53, "5 Days Reset" );
        delay(fiveDay);
        ESP.restart();
      if (timereset == 6) {
        Blynk.virtualWrite(V53, "6 Days Reset" );
        delay(sixDay);
        ESP.restart();
      if (timereset == 7) {
        Blynk.virtualWrite(V53, "7 Days Reset" );
        delay(sevenDay);
        ESP.restart();
} Task_4_task;
class Task_5 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      h = dht.readHumidity();
      t = dht.readTemperature();
      //      Serial.print("Humidity is: ");
      //      Serial.println(h);
      Serial.print("Temperature is: ");
      Serial.println(t);
      Blynk.virtualWrite(V18, h);
      Blynk.virtualWrite(V17, t);
      if (tempMenu == 1) {
        if ( t > v6 && t <= v7 ) {
          //Blynk.virtualWrite(V10, 1);
          digitalWrite(D8, HIGH);
          led_3.on();
          //Blynk.virtualWrite(V10, 0);
          digitalWrite(D8, LOW);
          led_3.off();
      if (humidMenu == 1) {
        if ( h > v4 && h <= v5 ) {
          led_2.on();
          led_2.off();
} Task_5_task;
//*******************************       void setup        *********************************************
  pinMode(D0, OUTPUT);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
  pinMode(D8, OUTPUT);
  pinMode(D7, INPUT);
  //pinMode(capteur_D, INPUT);
  // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
  digitalWrite(D0, LOW); //ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน
  digitalWrite(D8, LOW); //ให้พัดลมไม่ทำงานก่อน
  opt3001.begin(OPT3001_ADDRESS);
  // timer.setInterval(1500L, Sensor);
  //*************************    การ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266   ************
  if (SPIFFS.begin()) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
  //end read
  //*************************   จบการ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266   ***************
  //**************************        AP AUTO CONNECT   **************************************************
  //WiFiManager
  for (int i = 5; i > 0; i--) {
  if (digitalRead(D3) == LOW) {
      ESP.reset();
  Serial.println("connected........:)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  if (shouldSaveConfig) {
    if (!configFile) {
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    //end save
  //**************************    จบ    AP AUTO CONNECT   **************************************************
  Scheduler.start(&Task_1_task);
  Scheduler.start(&Task_2_task);
  Scheduler.start(&Task_3_task);
  Scheduler.start(&Task_4_task);
  Scheduler.start(&Task_5_task);
  Scheduler.begin();
//*******************************     จบ  void setup        *********************************************
//*******************************     void loop       *************************************************
void loop() {}
//*******************************   จบ  void loop     *************************************************
void reconnecting()
  if (!Blynk.connected())
    blynkIsDownCount++;
    Blynk.connect(5000);
  //Serial.println(".");//per debug  //แสดงข้อความใน Serial Monitor
ก็ต้องรอดูความเสถียร ของระบบกันต่อครับ ว่าจะไปต่อได้หรือไม่ งานนี้ผมว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ เพราะอากาศทางภาคใต่้ มันค่อนข้างแปรปรวน :sweat_smile:
สอบถามหน่อยครับ พี่ ตัวนี้ใช้แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ เช่น ค้าง 99% แล้วไม่ยอมลง อะไรประมาณนี้
จริงๆ แล้ว ผมไม่ได้ใช้รุ่นนี้ครับ แต่ผมเอา ตัว Cover มาใส่ เพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง แต่ข้างในเป็นรุ่นนี้ครับ
DHT22 (AM2302)
ผมก็ใช้ตัว 22 ครับพี่ ตอนเอาไปใช้เคยเจอเอาไปไว้ในตู้แชร์ แล้วมันเพี้ยน ค้างค่าความชื้น 99 ตลอดเลย
ส่วนรุ่น DHT21 (AM2301)
ผมเอาของเก่าเก็บมาใช้คือประมาณ 3 ปี ที่แล้ว มาใช้ เท่าที่สังเกตุดูคือ ถ้านำมาใช้ที่ร่ม เช่นภายในบ้านก็ใช้ได้ ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น
แต่ถ้านำไปใช้ ภายนอกอาคาร ผมก็เจอเรื่องความชื้น ค้างเหมือนกันครับ เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะ กับภายนอกสักเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่า ลองหาอีกรุ่นที่ดีกว่านี้อีกหน่อย แต่ด้วยความกล้วว่า ความชื้นจะค้างเหมือนเดิมก็เลย เอา Cover มันมา แล้วใส่รุ่น DHT22 (AM2302) อีกชั้นหนึ่งครับ
เท่าที่ผมทดสอบดู มัน active ทางด้านอุณหภูมิ สูงได้ดีมาก แต่ด้านตรงข้าม ไม่ค่อย Active สักเท่าไหร่
:sweat_smile:
ในความเห็นส่วนตัว ผมคิดเห็นว่า มันขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่ ใช้มากกว่าครับ ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบได้ในส่วนรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ ก็ต้องลองซื้อ รุ่นต่างๆ ที่มีขายใน Web ดู จากรูป
สังเกตุว่า ผมติดตั้งในที่โล่ง พื้นล่างเป็นพื้นปูน มันยังสามารถทำงานได้อยู่
อาจจะต้องลองซื้อ cover แบบ จานมาครอบดูอย่างพี่ว่า
ข้างในก็ใช้ พัดลมระบายอากาศเอา ตั้งเวลาใน Blynk ว่า กลางวันตั้ง Min MAx ระบาย Temp ออกไปบ้าง เมื่อตกกลางคืน ก็ตั้ง ตั้ง Min MAx ระบาย Humid ไล่ความชื้นออกไปบ้าง เพราะคิดว่าจะป้องกัน Humid ค้าง ครับ
ผมจึงต้องบอกเรื่องความน่าเชื่อถือในการใช้งานเอาไว้ครับ เพราะยังไม่เจอสภาพอากาศ ที่ครบทั้งหมด เช่นฝนตก 2-3 วัน แล้วมาแดดออก แดดออก 3-4 วัน อะไรประมาณนี้ครับ
โห้จริงด้วยครับพี่เรื่องความร้อน หรือความชื้นสะสม ควรมีอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันอาการผิดปกติด้วย ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับพี่ :pray:
เอาแบบว่า ไม่ต้องการค่าความแม่นยำ ของ Temp กับ Humid แบบเป๊ะ ๆ นะครับ
สถาพแวดล้อมของวันนี้ครับ
ครับพี่ แค่ไม่ต้องไปซ่อมบ่อยๆ ก็โอเคละครับ
เมื่อวานฝนตกครับ Sensor ทำงาน ปกติ
โอ้โห้ แต่ละอย่าง นี้ผมคิดไม่ถึงเลยจริงๆ ครับพี่ ได้ไอเดียอีกแล้ว
บางเรื่องมันอธิบายไม่หมดครับ นึกอะไรได้ ที่ยังตกหล่น ก็บันทึกเป็นข้อมูลเก็บไว้ที่นี่ครับ
เหมือนผมเลยครับ พอค้นคว้าเรื่องอะไรได้ก็เอามาเรียบเรียงไว้ในนี้ วันหนึ่งต้องใช้ก็ค้นเอา 555
ใช่ครับบางทีหาในคอมไม่เจอ ผมก็มาหาที่นี่แหละ ได้ Code ไปด้วยเลย
ต่อไปอาจมี live :video_camera: สด ตอบกระทู้นะพี่ บางทีก็มาเยอะ ตอบยาวไม่ไหว live ตอบซะเลย บางกระทู้อาจ ถ้าพี่มีเวลาอาจ live ไปขอคำแนะนำนะครับ อิอิ
เหงื่อตกแหละครับ ปกติอยู่แต่เบื้องหลัง
