ESP 32 เชื่อมต่อ wi-fi นานผิดปกติ
อันนี้เมื่อใช้ wifi ของบ้านค่ะ
จะขึ้นแบบนี้นานมาก ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหา
อันนี้เมื่อลองเชื่อมต่อ กับ Hotspot จะ เชื่อมต่อได้แต่ จะติดต่อ oasiskit นานมากเช่นกัน (ก่อนหน้านี้ไม่เป็น)
ทั้งสองแบบ ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ
ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ
char auth[] = "ROtkqPldAzq4NYIL8OJFsN7iuYWwPFSj";
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "Captain1124";
//เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server
//ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 1 วินาที
timer.setInterval(5000L, sendSensor);
ลองเปลี่ยนคำสั่งเชื่อมต่อแบบกระทู้นี้ดูได้ไหม
ขึ้นแบบนี้ตลอดเลยค่ะ
เวลาอัพโหลดเสร็จจะขึ้นแบบนี้ตลอด
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com", 8080);
  Blynk.config(auth, "oasiskit.com", 8080); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
แคปหน้า login app blynk มาหน่อยครับ กำหนดมาที่ oasiskit.com รึยัง
นี่ค่ะ
ขอโค้ตเต็มๆ หน่อยครับ
ความจริงโปรแกรมหนูมีฟังก์ชันหลายการทำงานค่ะ แต่พอดีตอนนี้ทำตรงส่วนนี้อยู่ แต่ลองโค้ดอื่นก็เป็นเหมือนกันกัน ._.
#include <time.h>
//โหลดไลบารี่ DHT22
#include <SimpleDHT.h>
char auth[] = "YrXN2El3fb2GNR4Gxks7bSxUHgnylP2d";
char ssid[] = "Zodiannm";
char pass[] = "anm6024418050";
int DHTSENSOR = 15;             //GPIO15 (ADC2_CH3)
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
//ระบุรุ่นเซ็นเซอร์รุ่น
SimpleDHT22 dht22(15);
//กำหนดให้ขาควบคุม Relay ใช้ขา GPIO
#define Relay6Pin 19 // โซลินอยด์น้ำ
#define Relay7Pin 18 // ปั๊มน้ำ
#define Relay8Pin 23 // พัดลมระบายอากาศ
#define Relay9Pin 22 // พัดลมฮีตเตอร์
#define Relay10Pin 5 //ฮีตเตอร์
void sendSensor() {
  //กำหนดตัวแปรเก็บค่าอุณหภูมิ
  //กำหนดตัวแปรเก็บค่าความชื้นสัมสัทธ์
  byte humidity = 0;
  //อ่านค่าจากเซ็นเซอร์
  dht22.read(DHTSENSOR, &temperature, &humidity, NULL);
  while (temperature == 0) {
    Serial.println("DHT22 get failed");
    delay(1500);
  //ส่งค่า humidity V13 ไปยัง blynk server
  Blynk.virtualWrite(V13, humidity);
  //ส่งค่า temperature V12 ไปยัง blynk server
  Blynk.virtualWrite(V12, temperature);
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.print("% | ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println("C");
int tempmin = 0;
int tempmax = 0;
BLYNK_WRITE(V17) //Numeric_input_tempcool
  tempmin = param.asInt();
  if(temperature >= tempmin)
    digitalWrite(Relay6Pin, LOW);
    digitalWrite(Relay7Pin, LOW);
    digitalWrite(Relay8Pin, LOW);
    digitalWrite(Relay6Pin, HIGH);
    digitalWrite(Relay7Pin, HIGH);
    digitalWrite(Relay8Pin, HIGH);
BLYNK_WRITE(V18) //Numeric_input_temphot
  tempmax = param.asInt();
  if(temperature <= tempmax)
    digitalWrite(Relay9Pin, LOW);
    digitalWrite(Relay10Pin, LOW);
    digitalWrite(Relay9Pin, HIGH);
    digitalWrite(Relay10Pin, HIGH);
  pinMode(Relay6Pin, OUTPUT);
  pinMode(Relay7Pin, OUTPUT);
  pinMode(Relay8Pin, OUTPUT);
  pinMode(Relay9Pin, OUTPUT);
  pinMode(Relay10Pin, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay6Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
  digitalWrite(Relay7Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
  digitalWrite(Relay8Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
  digitalWrite(Relay9Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
  digitalWrite(Relay10Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
ลองเปลี่ยนเป็นชุดนี้ดูครับ
หนูลองแล้วไม่ได้ค่ะ
คืออันนี้หนูลองสมัครไอดีใหม่โดยใช้ของ blynk ผลที่ได้เหมือนกันเลยค่ะ
แบบนี้น่าจะเป็นที่ตัว esp 32 เป็นไปได้รึเปล่าคะ
ใช้ 8080 นะครับ
สรุปแล้วเป็นที่ server หรอคะ
ประเด็นคือเราอาจใช้คำสั่งแบบนี้ไม่ได้ครับ ถ้า server มีปัญหา มันจะเข้าไม่ได้ทั้งแอฟ และ ตัว ฮาร์ดแวร์นะครับ
