ผมต้องการทำตู้ควบคุมความชื้น อุณภูมิ ด้วยESP2866
อย่างที่บอกผมต้องการทำตู้ควบคุมความชื้น อุณภูมิ ด้วยESP2866 แต่ผมติดปันหาตรงไม่สามารถหาโค้ดที่สามาถเปรียบเทียบค่าของDHT11 กับสวิตที่สามาถปรับค่าของแอพ blynkได้ จึงมาขอความรู้พี่ๆหน่อยครับ นี่คือโค้ดที่เขียนเอาใว้
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
char auth[] = "************";
char ssid[] = "*****";
char pass[] = "******";
#define DHTPIN D4          // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
  Serial.begin(115200); // See the connection status in Serial Monitor
  Blynk.run(); // Initiates Blynk
  timer.run(); // Initiates SimpleTimer
ในนี้มีโค้ตที่ไว้เปรียบเทียบค่า t กับ h อยู่นะครับ ผมจำไม่ได้ละลองไล่ดูหน่อย ค้นเจอแล้วเอามาแปะไว้หน่อย
ของพี่คนนี้ผมไม่เข้าใจหลายๆจุดน่ะครับผมเลยต้องมาถามเพิ่มเป็นกระทู้นี้
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
  setTemp = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V23) //temperature slider in app on pin V23
  setHumid = param.asInt();
//***BLYNK TOKEN**//
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
//***LINE TOKEN***//
#define LINE_TOKEN  "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  Serial.println("xxxxxxx");
  Serial.println("xxxxxxxx");
  LINE.notify("myarduino.net");
  Blynk.begin(auth, "xxxx", "xxxxxxxx"); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(D1, OUTPUT); //***ควบคุมอุณหภูมิ***///
  digitalWrite(D1, HIGH);
void sendUptime()
  //*****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ******//
  Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
  sensors_event_t event;
  if (!isnan(event.temperature)) {
    Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
    if (event.temperature >= `setTemp`) {
      digitalWrite(D1, LOW);
      String LineText;
      String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด ";
      String string2 = " °C";
      LineText = string1 + event.temperature + string2;
      Serial.print("Line ");
      Serial.println(LineText);
      LINE.notify(LineText);
  if (!isnan(event.relative_humidity)) {
    Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
    if (event.temperature >= `setHumid`) {
      digitalWrite(D7, LOW);
      String LineText;
      String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด ";
      String string2 = " %";
      digitalWrite(D7, HIGH);
  //if(Blynk.connected()) {
ตอนนี้เข้าใจว่าอะไรบ้างครับ อธิบายให้ฟังหน่อย จะได้ปรับมายเซตกันถูก
    • บันทัดนี้ผมเข้าใจว่าให้ดึงค่าจากปุ่มในแอพ blynk เพิ่อมากำหนดในส่วนต่อไป
int setTemp;
int setHumid;
* **ส่วนตัวนี้ก็เป็นการเซ็ดค่าเพื่อเชื่อต่อBlynk กับ wifi ต่างๆ**
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”;
// ***LINE TOKEN*** //
#define LINE_TOKEN “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
  • ส่วนบันทัดนี้ก็เป็นการออกคำสั่งให้ปริ้นค่าต่างๆออกทางมอนิเตอร์ตอนเชื่อต่อสันยานต่างๆ
Serial.println(“xxxxxxx”);
Serial.println(“xxxxxxxx”);
LINE.notify(“[myarduino.net](http://myarduino.net/)”);
Blynk.begin(auth, “xxxx”, “xxxxxxxx”); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD
  • บันทัดนี้กำหนดค่าขาต่างๆว่ามีหน้าที่ทำอ่ะไรบ้าง
<div data-theme-tiles="1">
</div>
</div>
pinMode(D1, OUTPUT); // ***ควบคุมอุณหภูมิ*** ///
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
  • ที่ไม่เข้าใจเลยคือทั้งหมดของบันทัดนี้ครับผมไม่เคยเข้าถึงโค้ดนี้เลย
void sendUptime()
 // *****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ***** *//
 if (event.temperature =  `setTemp` ) {
 String LineText;
 String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด “;
 String string2 = " °C”;
 if (event.temperature =  `setHumid` ) {
 String LineText;
 String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด “;
 String string2 = " %”;
แก้ไขให้แล้วครับ
void sendUptime()
sensors_event_t event;  //ไม่เข้าใจว่าคำสั่งนี้มีใว้ทำอ่ะไร เพราะตอผมคอมพลายมันบอกว่า ไม่ได้ถูกประกาศในขอบเขตนี้
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature); // ส่วนพวกนี้ผมเข้าใจว่าให้ดึงค่ามาเปรียบเทียบกับอุณะภูมิ
if (event.temperature >=  `setTemp`  )//ท่ามากกว่าหรือเท่ากับให้Low {
String LineText;
else//ท่าไม่ใช่ให้ HIGH {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity); // ตัวนี้น่าจะเป็นการดึงค่าจากblynkมาเปรียบเทียบกับความชื้น
if (event.temperature >=  `setHumid`  )//ท่ามากกว่าหรือเท่ากับให้LOW {
String LineText;
void sendUptime()
 String LineText;
 String LineText;
ฟังก์ชันนี้จะเป็นการทำงานของ เซ็นเซฮร์ครับ ทำหน้าที่ทั้งอ่านค่าจากตัวเซนเซอร์ด้วยคำสั่งนี้
ส่วนนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เรากำหนดว่า ถ้าค่าเซ็นเซฮร์ที่อ่านได้ ตรงกับเงื่อนไขให้มัน On พร้อมกับส่งข้อความไปหา line ด้วย แต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ off ไป
if (event.temperature >=  `setTemp` ) {
String LineText;
การทำงานทั้งหมดจะทำงานวนๆ อยู่อย่างนี้ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ใน setup ว่าให้ทำงานทุกๆ กี่วินาที
ตอนนี้พยายาม อ่านและแยกให้ออกก่อนว่าแต่ละก่อนคำสั่งอันไหน เกี่ยวข้องกันบ้าง อย่างถ้า line เราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไป จะได้ไม่งง
String LineText;
เท่าที่ผมเข้าใจคือท่าเราไม่ได้จะส่งไปไลน์บรรทัดนี้คือลบออกได้เลยถูกไหมครับ
void sendUptime()
แล้วโค้ดที่เหลือจากการที่ตัดการส่งข้อมูลเข้า ไลน์ จะเหลือประมาณนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
void sendUptime()
 if (!isnan(event.temperature)) //ตรงนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไข >=, <= , ==  ใช่ไหมครับ
 Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature); //หรือผมต้องมากำหนด เงื่อนไข >=, <= , == ตรงนีครับ
สุดท้ายเลยคือ
เป็นแบบนี้คือผมต้องลงไลเบอรี่เพิ่มหรือผมต้องไปกำหนดตัวไหนเพิ่มหลอครับ
copy error ทั้งหมดมาเลยครับมันเห็นแต่ส่วนเดียว
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\User\Desktop\______\______.ino: In function 'void sendUptime()':
______:65:2: error: 'sensors_event_t' was not declared in this scope
______:65:18: error: expected ';' before 'event'
______:66:6: error: 'class DHT' has no member named 'temperature'
______:66:30: error: 'event' was not declared in this scope
______:71:6: error: 'class DHT' has no member named 'humidity'
C:\Users\User\Desktop\______\______.ino: In function 'void setup()':
______:87:28: error: 'sendSensor' was not declared in this scope
Multiple libraries were found for "Wire.h"
 Used: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Wire
 Not used: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\Wire
 Used: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp8266.h"
 Used: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Multiple libraries were found for "DHT.h"
 Used: D:\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master
Multiple libraries were found for "Adafruit_Sensor.h"
 Used: D:\Arduino\libraries\Adafruit_Sensor-master
วางโค้ตล่าสุดแบบเต็มๆ ด้วยครับ
แก้ คำผิดให้ด้วยนะครับ
#define DHTPIN D4 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT11
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V4) //temperature slider in app on pin V22
BLYNK_WRITE(V3) //temperature slider in app on pin V23
char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXX";
char ssid[] = "AndroidAP";
char pass[] = "123654789a";
void sendSensor()
void sendUptime()
ตอนนี้ มี library ซ้ำซ้อนกันอยู่ครับ ลบบบรทัดที่มาร์คไว้ออกไปเลย ลบไฟล์นะครับ
พอลบตามที่บอกแล้วก็ขึ้นเออเร่อนี้ต่อครับ
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”
Multiple libraries were found for “ESP8266WiFi.h”
______:4:17: error: DHT.h: No such file or directory
Multiple libraries were found for “BlynkSimpleEsp8266.h”
compilation terminated.
“Show verbose output during compilation”
อันนี้เป็นเออเร่อนะครับ
