ต่อ esp8266 ส่งค่าไป Blynk แต่ค่าไม่ขึ้นที่แอพครับ
code ;
#include <SimpleDHT.h>
// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = " 2giJUJkaaVIk4Z9_0r8p7UAn3w2bN-bP";
char ssid[] = "PCR008-5G";
char pass[] = "0874597999";
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
void sendTemp()
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
    Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
ใช้ server ของที่ไหนครับ
ตอนตั้งค่าผมใส่ไปตามนี้ครับ
อัพเดทครับ
แก้ตามนี้ครับ
// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
void sendTemp()
  float humidity = 0;
ยังไม่ขึ้นเหมือนเดิมเลยครับ
ขอดูที่ Serial หน่อยครับ
นี่ครับ
ศึกษา จากกระทู้นี้ครับให้เริ่มต้นจาก Code กระทู้นี้
อย่าลิมเปลี่ยน url ที่เราใช้ด้วย
ลองทำตามในกระทู้แลล้วครับ ขึ้นเหมือนในกระทู้ พอลองมาแก้โค้ดของตัวเองยังขึ้นแบบเดิมอยู่คือขึ้น offline ครับ
ขอดูโค้ตล่าสุดหน่อยครับ
ตอนนี้มี energy อยู่เท่าไหร่
ตอนนี้มีอยู่ 999400 ครับ
code:
// DHT Config
int pinDHT22 = D0;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = " NVETWXeiR_ps_p8_42Nqvtnc1iEWV34T";
int port = 9443;
{Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 9443);
void sendTemp()
  float humidity = 0;
ผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย ต้องขอโทษด้วยนะครับ
ไม่รู้ก็ถามครับ ที่นี้ชอบให้คนถามนะครับ มีเทคนิกดีๆ ก็เอามาแชร์กันครับ
ตรงนี้ใส่ผิดครับ 9443 ใช้สำหรับ เชื่อม app
แต่ในโค้ต จะใช้เป็น 8080 เท่านั้นครับ
เปลี่ยน
เป็น
ใน void setup() ใส่แค่นี้พอ
void setup(){
  pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUTrt
ขอบคุณมากครับ ผมลองเปลี่ยนตามที่แก้แล้วแต่ยังขึ้นoffline อยู่เลยครับ
ใส่ตามที่ผมบอกเท่านั้นครับ ใส่เกินมันก็เป็นเหมือนเดิม
ขออภัยครับผมเบลอ55555 แก้ตามที่บอกแล้วครับแต่น้องเขาก็ยัง offline เหมือนเดิม
