ความต้องการของ Project (เพื่อป้องกันความผิดพลาดเรื่องของ Version และตรวจสอบย้อนหลังได้)
Arduino IDE Version 1.8.7
WiFiManager Version 0.14.0
ArduinoJson Version 5.13.3
อันนี้จะเป็นตัวอย่างการป้อนค่าผ่านทาง WiFi Manager บันทึกค่าแล้วให้ไปเก็บที่ File System (SPIFFS) ครับ โดยมีสมาชิกหลายๆท่าน ต้องการที่จะได้การป้อนข้อมูลหลายๆ ข้อมูลลงไปแล้ว ให้บันทึกค่าเอาไว้ เพื่อนำเอาไปใช้งานในส่วนต่างๆของ เงื่อนไข ที่เขียนไว้
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ArduinoJson.h>
char line_token[45] = "";
#define D4 2 // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP8266 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
#define D7 13 // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
char device[10] = "";
char Tmin[10] = "";
char Tmax[10] = "";
String St_Tmin;
String St_Tmax;
float Tmin_;
float Tmax_;
char Hmin[10] = "";
char Hmax[10] = "";
String St_Hmin;
String St_Hmax;
float Hmin_;
float Hmax_;
bool shouldSaveConfig1 = false;
void saveConfigCallback1 () {
shouldSaveConfig1 = true;
Serial.println("Should save All Data config");
//Temp count Record
char Tcount[10] = "";
String St_Tcount;
int Tcount_;
int Tcount_1;
//Humid count Record
char Hcount[10] = "";
String St_Hcount;
int Hcount_;
int Hcount_1;
//********************************************* void setup **************************************************//
pinMode(D4, OUTPUT); //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
pinMode(D7, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D3 เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config
Serial.println("mounting FS...");
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted Data file system");
if (SPIFFS.exists("/config1.json")) {
Serial.println("reading Data config file");
File configFile1 = SPIFFS.open("/config1.json", "r");
if (configFile1) {
Serial.println("opened Data config file");
size_t size = configFile1.size();
std::unique_ptr<char[]> buf1(new char[size]);
configFile1.readBytes(buf1.get(), size);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf1.get());
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
strcpy(line_token, json["line_token"]);
strcpy(device, json["device"]);
strcpy(Tmin, json["Tmin"]);
strcpy(Tmax, json["Tmax"]);
strcpy(Hmin, json["Hmin"]);
strcpy(Hmax, json["Hmax"]);
strcpy(Tcount, json["Tcount"]);
strcpy(Hcount, json["Hcount"]);
Serial.println("failed to load Data file json config");
//end read
WiFiManagerParameter custom_device("device", "device", device, 10);
WiFiManagerParameter custom_line_token("LINE", "line_token", line_token, 45);
WiFiManagerParameter custom_Tmin("Tmin", "Tmin", Tmin, 10);
WiFiManagerParameter custom_Tmax("Tmax", "Tmax", Tmax, 10);
WiFiManagerParameter custom_Hmin("Hmin", "Hmin", Hmin, 10);
WiFiManagerParameter custom_Hmax("Hmax", "Hmax", Hmax, 10);
WiFiManagerParameter custom_Tcount("Tcount", "Tcount", Tcount, 10);
WiFiManagerParameter custom_Hcount("Hcount", "Hcount", Hcount, 10);
//WiFiManager
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback1);
wifiManager.addParameter(&custom_device);
wifiManager.addParameter(&custom_line_token);
wifiManager.addParameter(&custom_Tmin);
wifiManager.addParameter(&custom_Tmax);
wifiManager.addParameter(&custom_Hmin);
wifiManager.addParameter(&custom_Hmax);
wifiManager.addParameter(&custom_Tcount);
wifiManager.addParameter(&custom_Hcount);
for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
digitalWrite(D4, LOW);
digitalWrite(D4, HIGH);
if (digitalRead(D7) == LOW) {
ESP.reset();
Serial.println(": Connected.......OK!)");
strcpy(device, custom_device.getValue());
strcpy(line_token, custom_line_token.getValue());
strcpy(Tmin, custom_Tmin.getValue());
strcpy(Tmax, custom_Tmax.getValue());
strcpy(Hmin, custom_Hmin.getValue());
strcpy(Hmax, custom_Hmax.getValue());
strcpy(Tcount, custom_Tcount.getValue());
strcpy(Hcount, custom_Hcount.getValue());
if (shouldSaveConfig1) {
Serial.println("saving device config");
json["device"] = device;
File configFile = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
Serial.println("saving line config");
json["line_token"] = line_token;
File configFile1 = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
Serial.println("saving Tmin config");
json["Tmin"] = Tmin;
File configFile2 = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
Serial.println("saving Tmax config");
json["Tmax"] = Tmax;
File configFile3 = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
Serial.println("saving Hmin config");
json["Hmin"] = Hmin;
File configFile4 = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
Serial.println("saving Hmax config");
json["Hmax"] = Hmax;
File configFile5 = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
Serial.println("saving Tcount config");
json["Tcount"] = Tcount;
File configFile6 = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
Serial.println("saving Hcount_ config");
json["Hcount"] = Hcount;
File configFile7 = SPIFFS.open("/config1.json", "w");
if (!configFile1) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.printTo(configFile);
configFile.close();
json.printTo(configFile1);
configFile1.close();
json.printTo(configFile2);
configFile2.close();
json.printTo(configFile3);
configFile3.close();
json.printTo(configFile4);
configFile4.close();
json.printTo(configFile5);
configFile5.close();
json.printTo(configFile6);
configFile6.close();
json.printTo(configFile7);
configFile7.close();
Serial.print("local ip : ");
Serial.println("เชคว่าค่าที่บันทึกไว้ยังอยู่หรือไม่");
Serial.print("device =");
Serial.println(device);
Serial.print("line_token =");
Serial.println(line_token);
Serial.print("Tmin = ");
Serial.println(Tmin);
Serial.print("Tmax = ");
Serial.println(Tmax);
Serial.print("Hmin = ");
Serial.println(Hmin);
Serial.print("Hmax = ");
Serial.println(Hmax);
Serial.print("Tcount = ");
Serial.println(Tcount);
Serial.print("Hcount = ");
Serial.println(Hcount);
LINE.setToken(line_token);
//----------------แปลงค่า Char >String > Float--------------------//
// char Tmin[10] = "29.00"; char Tmax[10] = "35.00"; char Hmin[10] = "40.00"; char Hmax[10] = "65.00";
// String St_Tmin; String St_Tmax; String St_Hmin; String St_Hmax;
// float Tmin_; float Tmax_; float Hmin_; float Hmax_;
Serial.println("เชคว่าค่าที่บันทึกได้ถูกแปลงเป็น Float แล้ว");
for (int i = 0; i < sizeof(Tmin); i++)
St_Tmin += Tmin[i];
Tmin_ = St_Tmin.toFloat();
Serial.print("Float Tmin = ");
Serial.println(Tmin_);
for (int i = 0; i < sizeof(Tmax); i++)
St_Tmax += Tmax[i];
Tmax_ = St_Tmax.toFloat();
Serial.print("Float Tmax = ");
Serial.println(Tmax_);
for (int i = 0; i < sizeof(Hmin); i++)
St_Hmin += Hmin[i];
Hmin_ = St_Hmin.toFloat();
Serial.print("Float Hmin = ");
Serial.println(Hmin_);
for (int i = 0; i < sizeof(Hmax); i++)
St_Hmax += Hmax[i];
Hmax_ = St_Hmax.toFloat();
Serial.print("Float Hmax = ");
Serial.println(Hmax_);
Serial.println("เชคว่าค่าที่บันทึกได้ถูกแปลงเป็น Int แล้ว");
//----------------แปลงค่า Char >String > Int--------------------//
//char Tcount[6] = "10"; char Hcount[6] = "10";
//String St_Tcount; String St_Hcount;
//int Tcount_; int Hcount_;
for (int i = 0; i < sizeof(Tcount); i++)
St_Tcount += Tcount[i];
Tcount_ = St_Tcount.toInt();
Serial.print("Int Tcount = ");
Serial.println(Tcount_);
Tcount_1 = Tcount_ * 60;
for (int i = 0; i < sizeof(Hcount); i++)
St_Hcount += Hcount[i];
Hcount_ = St_Hcount.toInt();
Serial.print("Int Hcount = ");
Serial.println(Hcount_);
Hcount_1 = Hcount_ * 60;
//********************************************* จบ void setup **************************************************//
//********************************************* void Loop ***************************************************//
void loop(){
//********************************************* จบ void Loop **************************************************//
