GAUGE ใน Blynk ไม่แสดงค่า เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture Sensor
ผมเขียนโค้ดแล้วค่า GAUGE ใน Blynk ไม่แสดงอะครับ ต้องปรับเป็น ADC0 ถึงจะแสดงแต่ก็แสดงเป็นค่า Analog ผมอยากให้แสดงค่าเป็น%อะครับผมต้องทำยังไงหรอครับ ผมใช้เป็นเซนเซอร์วัดความชื้นในดินอะครับ
char auth[] = "C-wIdXfFJPm2QDp7vH1YMTwjHbKAcKiT";
char ssid[] = "Kanchanaaot2,4";
char pass[] = "637256338";
char server[] = "blynk-cloud.com";
const int analogInPin = A0;
const int relay = D1;
int port = 80;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;
void moisture() {
  int value = analogRead(A0);
  value = map(value, 0, 1023, 0, 100);
  Blynk.virtualWrite(V0, value);
  Serial.println(value);
  pinMode(analogInPin, INPUT);
  pinMode(relay, OUTPUT);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);
  Serial.print("Soil Moisture = ");
  Serial.print(outputValue);
  Serial.println(" %");
  if (outputValue > 60) {
    digitalWrite(relay, HIGH);
    digitalWrite(relay, LOW);
นำค่าที่ได้ไป เข้าฟังก์ชัน map ครับ ตัวอย่าง
ตัวอย่างคำสั่งในการแปลง เราต้องรู้ค่าสูงสุด และต่ำสุดด้วย เพื่อนำมาแปลงในสเกล 100
 int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
    int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
ต้องใส่เพิ่มใช่มั้ยครับ แล้วในโค้ดต้องแก้ตรงไหนมั้ยครับ
เอเราก็ใส่แล้วนิหว่าาา
ใช่ครับผมใส่แล้วครับ
แล้วได้ค่าออกมาใน Serial เท่าไหร่
แบบนี้เลยครับ
ลองใช้โค้ตนี้แล้วดูว่าค่าก่อน map ได้เท่าไหร่
int port = 80;
void moisture() {
  Serial.print("sensorValue = ");
  Serial.println(sensorValue);
ดูจากตรงSerial เหมือนเดิมใช่มั้ยครับ
ได้แบบนี้ครับ
สถานะเซนเซอร์เป็นยังไง ถ่ายมาดูหน่อย
ลองจุ่มน้ำดูครับว่าค่ามันได้เท่าไหร่ เปลี่ยนแปลงหรือไม่
เปลี่ยนครับ
แสดงว่าเรื่องการต่อ กับโปรแกรม โอเคละ ทีนี้เหลืออะไร?
อันนี้ในแอปครับ ผมยังไม่ได้ต่อพวกOUTPUT เกี่ยวมั้ยครับตัวRelayที่ต่อกับปั๊ม
อ่อประเด็นคือเรามี ฟังก์ชัน ในการอ่านค่าเซ็นเซอร์อยู่แล้วแต่เราไม่ได้เอามาใช้อ่ะครับ มันเลยไม่อ่านค่า แล้วส่งไปที่ blynk
ต้องทำยังไงหรอครับ ลบตรงส่วนไหนออกครับ
ก็เอามาใช้ครับ เอาชื่อฟังก์ชัน มาใส่ใน void loop การทำงาน
int port = 80;
void moisture() {
  moisture();  //ใช้งานการอ่านเซนเซอร์ แล้วส่งค่าไปที่ blynk
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ดีใจมากกก
