ผมมีเรื่องมารบกวนขอความรู้ในการใช้งานบอร์ด mega wifi ในการใช้แอพ blynk ในการสั่งงานบอร์ดให้ขา digital ตั้งแต่ขา 22 ทำงานครับ ผมลองผิดมาหลายรอบแล้วไม่สำเร็จซักทีครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 5:58am #2
ขอดูโค้ตที่ใช้หน่อยครับ
Attackpor June 17, 2020, 6:02am #3
//Blynk config
//Token ผมใส้ไว้แล้วครับตรงนี้เอาออกเพื่อโพสครับ
char auth[] = "....................."; //Token ของ LightBiO ใน Blynk
//char server[] = "128.199.173.118";
char ssid[] = "Office";
char pass[] = "1212312121hay";
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:02am #4
เลือกบอร์ดให้ถูกต้องด้วยครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:06am #5
เคสนี้เลือกบอร์ดให้ถูกก็น่าจะได้แล้วครับ อีกอย่าง เลือก pin ให้ถูก type ด้วย
Attackpor June 17, 2020, 6:13am #6
ลองแก้บอร์ กับ เซ็ตปุ่มใหม่แล้วครับ ยังไม่ได้ครับ แล้วมีข้อความเด้งสลับไปมาด้านล่าง connect กับ disconnect ครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:21am #7
กดตรง serial Arduino IDE มาดูครับ
Attackpor June 17, 2020, 6:23am #8
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:24am #9
ศึกษาจากกระทู้นี้ที่เป็นโค้ต ตรง blynk connect () ใสเพิ่มเข้าไปด้วยครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:26am #10
ลองเพิ่มดีเลย์เข้าไปหน่อย
delay(200);
Attackpor June 17, 2020, 6:35am #11
เพิ่ดโค๊ด
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 6:53am #12
ลองใส่ delay ดูรึยังครับ
Attackpor June 17, 2020, 6:55am #13
ใส่แล้วครับผม
Attackpor June 17, 2020, 6:57am #14
ผมสับขา 5 6 แบบนี้ถูกแล้วมั้ยครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 9:00am #15
อันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับ ตอนนี้ขอดูโค้ตล่าสุดที่ใช้หน่อย
Attackpor June 17, 2020, 9:52am #16
char auth[] = ".....q8R"; //Token key LightBiO
//char auth[] = ".....Rxf"; //Token key LightPor
delay(200);
ถ้าไม่รันแอพจะขึ้น App Blynk ทำงาน! พอกดรันแอพจะทำการเชื่อมอยู่ตลอดเวลาครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 17, 2020, 5:58pm #17
ลองดูโค้ตนี้ครับ เป็นการใส่ในส่วนของ การเชื่อมต่อ server Blynk ถ้า เชื่อมเน็ตได้ถึงจะเชื่อมไปยัง server หากไม่มีเน็ตก็จะตัดการเชื่อมต่อ
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
if (!Blynk.connected()){
if(Blynk.connect()){
BLYNK_LOG("Reconnected");
digitalWrite(WIFI_LED,LOW);
}else {
BLYNK_LOG("Not reconnected");
if(Blynk.connected()) { // to ensure that Blynk.run() function is only called if we are still connected to the server
github.com/Permpol/EleceasyCodeS
Update Basic_Connect_Blynk_Bug.ino
committed 05:53PM - 17 Jun 20 UTC
แก้ไขปัญหาเชื่อม Blynk แล้วหลุด
Attackpor June 18, 2020, 5:23am #18
ลองทำตามแล้วครับ ติด error WIFI_LED ผมเลยเพิ่มโค๊ด
int WIFI_LED = 13;
เข้าไปแล้วลองรันผ่านอุปกรณ์ esp8266 รันผ่าน และก็สั่งงานผ่านแอพ blynk ได้ไม่มีปัญหา
พอมาใช้ megawifi ไม่สามารถใช้งานได้ครับ
รบกวนชี้แนะให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) June 18, 2020, 11:24am #19
เยี่ยมครับ ตอบได้ละเอียดมากทำให้วิเคราะห์ปัญหาง่ายขึ้น
ลองโค้ตชุดนี้ดูครับ ลองเพียวๆ ดูว่าได้ไหม
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
char auth[] = "YourAuthToken";
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
#define EspSerial Serial1
// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 38400
ESP8266 wifi(&EspSerial);
// Set ESP8266 baud rate
EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
//Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "oasiskit.com", 80);
//Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
Attackpor June 18, 2020, 1:05pm #20
error ครับเรียกใช้ esp8266_Lib.h ไม่เจอครับ มีตัว Library ให้โหลดมั้ยครับ T_T
Arduino:1.8.13 (Windows 10), บอร์ด:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\LightBio\LightBio.ino:5:0:
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleShieldEsp8266.h:15:2: error: #error This code is not intended to run on the ESP8266 platform! Please check your Tools->Board setting.
Error compiling for board Generic ESP8266 Module.
