ทำไป ถามไปเรื่อง nodemcu-เลี้ยงไก่-ปลูกผักตอน 3
ผมใช้ nodemcu ที่เลี้ยงไก่ มาเสริมเรื่องปลูกผักต่อ
เนื้อหาต่อไปนี้ เป็นการฝึกและใช้งานจริง จะมีการลองผิดลองถูกมากมาย ถ้าเพื่อนมีเวลา ถ้าเห็นส่วนไหนไม่ถูก ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เอาไปต่อยอดได้เลยครับ ขอบคุณครับ
ตอน 1
ตอน 2
17กค65
วันนี้แก้ โค้ด ที่ผมเข้าใจผิด ระหว่าง while และ if
ผมต้องการเปิด โซลินอยด์รดน้ำผัก ตามเงื่อนไข ตอนแรกใช้ if แต่ผมอยากให้มันทำงานแบบจริงจัง
เลยใช้ while แล้ว มันจะเปิดซ้ำๆ จนครบเวลา ซึ่งไม่จำเป็น เหมือนกับเพิ่มภาระให้ระบบ arduinoทำงานมากเกินไป
แค่ให้เปิดครั้งเดียวก็พอ เลยเปลี่ยนกลับใช้ if เหมือนเดิม
18กค65
เมื่อวานกับวันนี้ ได้ปรึกษากับแอดมินและเพื่อนๆ เพื่อทำ โค้ดเกี่ยวกับbutton switch ใน Blynk
โดยให้ button switch 2อัน เปิดสวิทช์ไฟ 2 ดวง หลอดไฟใหญ่ และหลอดไฟไก่เล็ก โดยทำงานอิสระต่อกัน
ก็ทำโค้ดแยกกัน
และให้รับค่า หน่วงเวลา(step H)สำหรับ ปิด button switch นี้ พอครบเวลาที่หน่วงไว้ ให้มันปิดเอง เปลี่ยน button จาก ON เป็น
OFF เอง
ถ้าหากเราปิดเองก่อนที่จะหมดเวลาก็ได้
ข้อสังเกตุ
-ให้หลีกเลี่ยง การใช้ while เพราะ ทำให้การทำงานช้าลงมากๆ โดยจะทำในwhile loop ให้เสร็จก่อนแล้ว จะ
รันโค้ดที่ต่อจากนั้น
-พยายาม ตั้ง หาตำแหน่ง จุด รีเซ็ต เวลา start_millis ให้ถูกตำแหน่ง มิฉะนั้น หลอดไฟจะเปิดตลอดเวลา
ตอนนี้พอจะเวิร์ก
แล้ว แต่มี stack overflow เกิดขึ้นครับ
ผมก๊อปจาก serial monitorบางส่วน
11:25:53.855 -> รดน้ำตอนเย็น: 10นาที
11:25:53.964 -> รดน้ำตอนเย็น: 10นาที
11:25:53.964 -> ห่างกัน: 32นาที
11:25:54.027 -> ห่างกัน: 32นาที
11:25:54.073 -> เริ่มเวลาตอนเช้า: 6น.
11:25:54.136 -> เริ่มเวลาตอนเช้า: 6น.
11:25:54.183 -> เสร็จตอนเช้า: 7น.
11:25:54.229 -> เสร็จตอนเช้า: 7น.
11:25:54.292 -> เริ่มเวลารดน้ำตอนเย็น: 17น.
11:25:54.339 -> เริ่มเวลารดน้ำตอนเย็น: 17น.
11:25:54.463 -> เสร็จเวลารblrblblrrlblr⸮b⸮br⸮l`а⸮ð⸮ð⸮⸮Ȱ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ð⸮⸮⸮⸮а⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮```
เห็นว่าเป็นปัญหา เรื่อง millis()
ลองย้ายค่า ในสมการ < ตามที่เขาว่า
sketch node2 18กค65
//-1·แจ้งทางไลน์
#define LINE_TOKEN "xx"
// HIGH คือ หมด LOW คือมี
//0.ดึงเวลาจากเน็ตมาใช้
#include <NTPClient.h>
#include <time.h>
#include <WiFiUdp.h>
//1 ขึ้น Blynk
#define BLYNK_PRINT Serial;
float temperature;
float humidity;
String formattedTime;
String currentDate;
int monthDay;
int currentMonth;
WiFiUDP ntpUDP;
const long offsetTime = 25200; // หน่วยเป็นวินาที จะได้ 7*60*60 = 25200
//Week Days
//Month names
char auth[]="vvvv";//หัวข้ออีเมล์ blynk token ไก่-ผัก
const char *ssid = "zzz";
const char *password = "ggg";
int a=0;
///lamp_hen
int lamp_hen = D5;
WidgetLED lamp_hen_blynk(V9);
WidgetLED lamp_hen_button_V8(V8);
bool lamp_hen_maxtemp=1;
bool lamp_hen_blynkV8=0;//1คือ เปิด 0คือปิด
bool lamp_chicken_blynkV14=0;//1คือ เปิด 0คือปิด
int open_hen_lamp_period=2;//2hrs
unsigned long start_hen_lamp=millis();
///-lamp_hen
///pump hen
int hen_water_cooling_pump = D8;// 10กค65
WidgetLED pump_hen_blynk_button_v26(V26);
WidgetLED pump_hen_blynk_led_v27(V27);
//bool pump_hen_hightemp=1;
//bool pump_hen_blynkV26=1;
int open_hen_pump_period=5;//5min.
unsigned long start_hen_pump=millis();
float temp_start_hen_pump=30;
///-pump hen
///lamp_chicken
int lamp_chick = D4;// 24มิย65
WidgetLED lamp_chick_button_V14(V14);
WidgetLED lamp_chick_led_v10(V10);
int open_chicken_lamp_period=2;//2hrs
unsigned long start_chicken_lamp=millis();
///-lamp_chicken
int currentHour = 0;
int currentMinute=0 ;
#define switch_sensor_upper_tank 22
//int switch_sensor_upper_tank = 22//D1;
float maxtemp = -9999; // init with absurdly low value
float mintemp = 9999; // init with absurdly high value
float min_soil_moisture = 9999; // init with absurdly high value
float max_soil_moisture =-9999; // init with absurdly low value
unsigned long start_millis_soil_check;
////-w
///l
int vegetable_soil_dryness = 0;
float vegetable_soil_dryness_blynk=910;
int analogPin = A0;
bool soil_dryness_state = 0;//ดินเปียกlow active module 0คือแห้ง 1คือเปียก
///-l
unsigned long startMillisTemp;
unsigned long startMillismorning_watering=0;
unsigned long lastMillismorning_watering;
int periodMinmorning_watering=3;//min
unsigned long startMillisevening_watering=0;
unsigned long lastMillisevening_watering;
int periodMinevening_watering=3; //min
int not_within_min=3; //min
int start_am=6; //oclock
int end_am=7; //oclock
int start_pm=16; //oclock
int end_pm=18; //oclock
unsigned long start2;
int duration_morning=1; //min
int duration_evening=1; //min
unsigned long startMillisReadData;
unsigned long currentMillisReadData;
const unsigned long periodReadData = 1000;
unsigned long start_millis_temp;
//0 ตรวจสอบอุณหภูมิ
DHT dht;
DHT dht_chick;//29 มิย. 65
// เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ทุกครึ่งชั่วโมง
///ผัก///
int solenoid_vegetable=D7;
WidgetLED solenoid_vegetable_led_blynk_v21(V21);
WidgetLED solenoid_vegetable_button_blynk_v22(V22);
///-ผัก///
BLYNK_WRITE(V0)
open_hen_lamp_period = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("open_hen_lamp_period: ");
Serial.print(open_hen_lamp_period);
Serial.println("นาที");
// periodMinevening_watering = open_hen_lamp_period;
open_chicken_lamp_period = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("open_chicken_lamp_period: ");
Serial.print(open_chicken_lamp_period);
BLYNK_WRITE(V11)
int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
// You can also use:
// String i = param.asStr();
// double d = param.asDouble();
Serial.print("รดน้ำตอนเช้า: ");
Serial.print(pinValue);
periodMinmorning_watering = pinValue;
BLYNK_WRITE(V15)
int pin2Value = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("รดน้ำตอนเย็น: ");
Serial.print(pin2Value);
periodMinevening_watering = pin2Value;
BLYNK_WRITE(V16)
int pin3Value = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("ห่างกัน: ");
Serial.print(pin3Value);
not_within_min = pin3Value;
BLYNK_WRITE(V17)
int pin4Value = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("เริ่มเวลาตอนเช้า: ");
Serial.print(pin4Value);
Serial.println("น.");
start_am = pin4Value;
BLYNK_WRITE(V18)
int pin5Value = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("เสร็จตอนเช้า: ");
Serial.print(pin5Value);
end_am = pin5Value;
BLYNK_WRITE(V19)
int pin6Value = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("เริ่มเวลารดน้ำตอนเย็น: ");
Serial.print(pin6Value);
start_pm = pin6Value;
BLYNK_WRITE(V20)
int pin7Value = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("เสร็จเวลารดน้ำตอนเย็น: ");
Serial.print(pin7Value);
end_pm = pin7Value;
BLYNK_WRITE(V25)
vegetable_soil_dryness_blynk = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("ความแห้งของดิน: ");
Serial.println(vegetable_soil_dryness_blynk);
// periodMinevening_watering = pin2Value;
//dht11
dht.setup(D3); // ขาD3
dht_chick.setup(D6); // ขาD6
//-1·แจ้งทางไลน์
Serial.setDebugOutput(true);
WiFi.begin(ssid, password);
while ((WiFi.status() != WL_CONNECTED)&&(a<6)) {
Serial.print("*");
a=a+1;
//-1·แจ้งทางไลน์
// กำหนด Line Token
timeClient.begin();
// GMT +1 = 3600
// GMT +7 = 25200
// GMT -1 = -3600
// GMT 0 = 0
while (!time(nullptr)) {
Serial.print("!time(nullptr)");
Blynk.begin(auth, ssid, password, "oasiskit.com", 8080);
pinMode(lamp_hen, OUTPUT);
digitalWrite(lamp_hen, 1);//active low
pinMode(lamp_chick, OUTPUT);//D4(lamp_chick) 24 มิย. 65
digitalWrite(lamp_chick, 1);//active low 24 มิย. 65
pinMode(hen_water_cooling_pump, OUTPUT);//D8
digitalWrite(hen_water_cooling_pump, 1);//active low 24 มิย. 65
Blynk.virtualWrite(V31,"=เวลา"+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth));
Blynk.virtualWrite(V8,0);
///ผัก///
pinMode(solenoid_vegetable, OUTPUT);
digitalWrite(solenoid_vegetable, 1);//active low 24 มิย. 65
Blynk.virtualWrite(V33,"=เวลา"+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth));
solenoid_vegetable_button_blynk_v22.off();
solenoid_vegetable_led_blynk_v21.off();
// solenoid_vegetable_led_blynk_v21.on();
Blynk.virtualWrite(V25,vegetable_soil_dryness_blynk);
///-ผัก///
// timer.setInterval(180000L, Temptask);
timer.setInterval(12000000L, lamp_hen_maxtemp_task);//12000000L=20min
// timer.setInterval(1000L, hen_water_cooling_pump_task);//6000000L=10min
// Blynk.syncAll();
void Temptask(){
temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ
humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น
Serial.print("อุณหภูมิ");
Serial.println(temperature, 1);
Serial.print("ความชื้นของอากาศ");
Serial.println(humidity, 1);
Blynk.virtualWrite(V4, temperature);
Blynk.virtualWrite(V5, humidity);
if ((millis()-start_millis_temp)<86400000)// ในวันเดียวกัน 86400000=1d;
if (maxtemp<temperature)
maxtemp=temperature;//+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth);
Blynk.virtualWrite(V6, String(maxtemp)+",เวลา("+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth)+")");
// Blynk.virtualWrite(V6, maxtemp);
// start_millis_temp=(millis());
}//if (temperature>maxtemp)
if (mintemp>temperature)
mintemp = temperature;//+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth);
Blynk.virtualWrite(V7, String(mintemp)+",เวลา("+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth)+")");
} // record new min value
else // วันใหม่
maxtemp = -999;
mintemp = 999;
start_millis_temp = millis();
void lamp_hen_maxtemp_task()
if ((maxtemp > 33) &&( currentHour>18) && ( currentHour<21))
lamp_hen_maxtemp=0;
lamp_hen_blynk.on();
lamp_hen_maxtemp=1;
lamp_hen_blynk.off();
void check_time()
timeClient.update();
currentHour = timeClient.getHours();// int currentHour อยู่ด้านบนแล้ว เพื่อประกาศเป็น global var
Serial.print("Hour: ");
Serial.println(currentHour);
currentMinute = timeClient.getMinutes();
Serial.print("Minutes: ");
Serial.print("Seconds: ");
Serial.print("Week Day: ");
Serial.println(weekDay);
//Get a time structure
monthDay = ptm->tm_mday;
Serial.print("Month day: ");
Serial.println(monthDay);
currentMonth = ptm->tm_mon+1;
Serial.print("Month: ");
Serial.println(currentMonth);
Serial.print("Month name: ");
Serial.print("Year: ");
Serial.println(currentYear);
//Print complete date:
String currentDate = String(weekDay) + "-" +String(monthDay) + "-" + String(currentMonth) + "-" + String(currentYear) ;
Serial.println(currentDate);
Serial.print("current Time=");
Blynk.virtualWrite(V12, currentDate);
Blynk.virtualWrite(V13, formattedTime);
check_soil_dryness();
Temptask();
check_time();
check_time_for_watering();
if ((temperature > temp_start_hen_pump) &&(millis() <(start_hen_pump +(open_hen_pump_period*60*1000))))
digitalWrite(hen_water_cooling_pump, 0);
Blynk.virtualWrite(V26,1);
Blynk.virtualWrite(V30,"=เวลา"+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth));
pump_hen_blynk_led_v27.on();
start_hen_pump=millis() ;
//pump_hen_hightemp=1;
pump_hen_blynk_led_v27.off();
//lamp_hen_task();
void check_soil_dryness()
vegetable_soil_dryness = analogRead(analogPin);
Blynk.virtualWrite(V2,vegetable_soil_dryness);
if (vegetable_soil_dryness > vegetable_soil_dryness_blynk)
soil_dryness_state = 0;//ดินแห้ง low active module
Blynk.virtualWrite(V3,"แห้ง");//low active module
soil_dryness_state = 1;//ดินเปียก low active module
Blynk.virtualWrite(V3,"เปียก");//low active module
if ((millis()-start_millis_soil_check)<86400000)// ในวันเดียวกัน 86400000=1d;
if (max_soil_moisture<vegetable_soil_dryness)
max_soil_moisture=vegetable_soil_dryness;
Blynk.virtualWrite(V24, String(max_soil_moisture)+",เวลา("+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth)+")");
if (min_soil_moisture>vegetable_soil_dryness)
min_soil_moisture=vegetable_soil_dryness;
Blynk.virtualWrite(V23, String(min_soil_moisture)+",เวลา("+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth)+")");
else // วันใหม่
max_soil_moisture = -9999;
start_millis_soil_check = millis();
void check_time_for_watering()
lastMillismorning_watering=millis()-startMillismorning_watering;
lastMillisevening_watering=millis()-startMillisevening_watering;
if ((currentHour >start_am) && (currentHour<end_am) && (lastMillismorning_watering>=(not_within_min*60*1000)))// 10800000ms=3hrs.
{ //if ((currentHour >5) && (currentHour<7)) && lastMillismorning_watering>=(not_within_min*60*1000);// 10800000ms=3hrs.
start2=millis();
if ((millis()-start2) <(periodMinmorning_watering*60*1000)) //900000=15min//60000=1min
Blynk.virtualWrite(V32,"=เวลา"+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth));
digitalWrite(solenoid_vegetable, soil_dryness_state); //low active
Blynk.virtualWrite(V22,!soil_dryness_state);
Blynk.virtualWrite(V21,!soil_dryness_state);
if (soil_dryness_state==0)
Serial.println("รดน้ำตอนเช้า"+String(periodMinevening_watering)+"นาที");
else // (millis() >= start2 +(periodMinmorning_watering*60*1000)) //900000=15min//60000=1min
startMillismorning_watering=millis();
digitalWrite(solenoid_vegetable, 1); //low active
} //if (millis() >= start2 +(periodMinmorning_watering*60*1000)) //900000=15min//60000=1min
if ((currentHour >=start_pm) && (currentHour<=end_pm)&& (lastMillisevening_watering>=(not_within_min*60*1000)))// 10800000ms=3hrs.
{ //if ((currentHour >=17) && (currentHour<=18)&& (lastMillisevening_watering>=(not_within_min*60*1000)))// 10800000ms=3hrs.
// periodMillisevening_watering=millis()-startMillisevening_watering;
start2=millis();
if ((millis()-start2) <(periodMinevening_watering*60*1000)) //900000=15min//60000=1min
Serial.println("รดน้ำตอนเย็น"+String(periodMinevening_watering)+"นาที");
else// (millis() >= start2 +(periodMinevening_watering*60*1000)) //900000=15min//60000=1min
startMillisevening_watering=millis();
} //if((currentHour >17) && (currentHour<18) && (periodMillisevening_watering>=10800000));// 10800000ms=3hrs.
BLYNK_WRITE(V8)
if (param.asInt()==1)
if (lamp_hen_blynkV8=0)
start_hen_lamp=millis() ;
if ((millis()-start_hen_lamp) <(open_hen_lamp_period*60*1000)) //900000=15min//60000=1min
digitalWrite(lamp_hen,0);
Blynk.virtualWrite(V34,"*****เหลือเวลาอีก=");
Blynk.virtualWrite(V34,String((start_hen_lamp +(open_hen_lamp_period*60*1000)-millis())/(1000) )+"วินาที---------------");
lamp_hen_blynkV8=1;
lamp_hen_blynkV8=0;
// lamp_hen_blynk.off();
Blynk.virtualWrite(V9,0);
Blynk.setProperty(V8,"offLabel","OFF");
lamp_hen_blynkV8=0;
// Blynk.virtualWrite(V8,1);
BLYNK_WRITE(V26)
if ((millis()-start_hen_pump) <(open_hen_pump_period*60*1000)) //
// pump_hen_blynkV26=0;
BLYNK_WRITE(V28)
open_hen_pump_period = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("open_hen_pump_period is: ");
Serial.println(open_hen_pump_period);
// open_hen_pump_period = pump_period_Value;
BLYNK_WRITE(V29)
temp_start_hen_pump = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("temp_start_hen_pump is: ");
Serial.println(temp_start_hen_pump);
BLYNK_WRITE(V14) //หลอดไฟไก่เล็ก
if (lamp_chicken_blynkV14=0)
start_chicken_lamp=millis() ;
if ((millis()-start_chicken_lamp) <(open_chicken_lamp_period*60*1000)) //900000=15min//60000=1min
digitalWrite(lamp_chick, 0);//เปิด active low}
lamp_chick_led_v10.on();
Blynk.virtualWrite(V35,"*****เหลือเวลาอีก=");
Blynk.virtualWrite(V35,String((start_chicken_lamp +(open_chicken_lamp_period*60*1000)-millis())/(1000) )+"วินาที---------------");
lamp_chicken_blynkV14=1;//bool
Blynk.virtualWrite(V10,0);
// lamp_chick_led_v10.off();
Blynk.virtualWrite(V14,0);//ใส่//เพื่อให้สามารถรับงานครั้งต่อไปได้อีก
Blynk.setProperty(V14,"offLabel","OFF");
lamp_chicken_blynkV14=0;//bool
BLYNK_WRITE(V22)
if (param.asInt()==1) {
digitalWrite(solenoid_vegetable, 0);//active low 24 มิย. 65
ถ้ามีปัญหา stack overflow จะถามเพื่อนๆอีกทีครับ
ผมได้ใส่การนับเวลาถอยหลังด้วย โดยแสดงใน terminal widget ใน Blynkด้วย
19กค65
มีเรื่องที่กวนใจเดิมๆ คือ มีการหยุดการทำงานของ node1 เมื่อวานตอน 16.50 น. ผมไม่อยู่ที่หน้างาน
เลยไม่ทราบสาเหตุอะไร เรื่อง(1)หนูตอนนี้เข้ามาไม่ได้แล้ว,(2)ไฟเลี้ยง(vcc)จากกราฟก็stableดี,(3)สายไฟทุกจุดเชื่อมต่อผมบัดกรีหมดแล้ว
ดูจากlog มีการทำงานของมอเตอร์ และ pulsein ก็แสดงออกมาเหมือนกัน ก่อนจะค้าง
วันนี้มาดู ทุกอย่างปกติ มีการค้างของไฟเซ็นเซอร์อยู่ น่าจะเป็นจาก stack overflow จากการทำงานที่ถี่เกินไป
สาเหตุเป็นไปได้คือ bounce จาก proximity sensor ที่มากระทำกับ relay ซึ่งทำหน้าที่สวิทช์ตัวหนึ่ง
เรื่องนี้ผมก็รอฟังคำตอบอยู่เหมือนกัน
จริงๆแล้วผมดัก ค่า ด้วย pulsein() น่าจะแก้เรื่อง การกระตุ้นถี่ ได้บ้าง แต่ อาจไม่มีประสิทธิภาพพอ(หรือเปล่า?)
ผมจะลองทำตามกระทู้นี้ตามกระทู้นี้พลางๆ
โดยจะเน้นที่ swithch คือ รีเลย์ที่ส่งสัญญาณ input_pullup แบบผมก็ยอมรับว่า ตอนนี้ งงๆอยู่นะครับ ถ้าจะถามให้ถามแอดมินดีกว่าครับ
สิ่งที่ผมต้องทำความเข้าใจคือรูปนี้
จากรูปนี้ D1 คือไดโอดหรือledใช่ไหมครับ
รูปสวิทช์ ของผมคือรีเลย์ ขา com กับ NO ส่วน คอยล์รีเลย์ ผมต่อไดโอดกันย้อนแล้ว ซึ่งไม่ได้แสดงในรูปนี้
Hardware Debouncing
อันนี้ขอบาย ก่อน, ยากจริงๆ และไม่มี ic ที่ว่า
R-C Debouncing
อันนี้ พอรู้เรื่องนิดๆ
ลองตัวนี้ดู
ขอถามว่า 1 ต่อvccไหมครับ 2และ3 มีค่า 10K ใช่ไหมครับ และ 6คือสายที่ต่อ pin ของnodeMCU ที่เรากำหนดเป็น input_PULLUP ใช่ไหมครับ
พอดีเจอรูปนี้พอดี น่าจะใช้กันได้
ผมได้ต่อตามนั้นยกเว้น ค่าC ใช้47uF เพราะ1uFไม่มี
ผลปรากฎว่า
มีการจับได้ ของ pulsein() ทุกเซ็นเซอร์ ทำให้มีการปิดเซ็นเซอร์ ทั้งๆที่ ไม่มีเสียงรีเลย์ทำงานผิดปกติ
ผมจึงเอาโค้ด pulsein ออก โดยเปิดเซ็นเซอร์ตลอดเวลา ปรากฎว่า เซ็นเซอร์ทำงานปกติ แต่ ทำงานเพี้ยน คือ เซ็นเซอร์ส่งว่ามีอาหาร(ดูจากไฟled ที่เซ็นเซอร์) แต่ node อ่านผลว่า อาหารหมดครับ
และเซ็นเซอร์อีกถังอาหารมันหมด ไฟled ดับ แต่จากarduino อ่านว่ามี
คือผลเป็นตรงข้ามครับ
สงสัยจากค่า Cที่สูงกว่าที่ระบุ หรือเปล่า …แต่ปรึกษาแล้วไม่น่าเกี่ยว
สรุปแล้ว การต่อ RC debounce วันนี้ของผม ไม่เวอร์ก
อาจมีผิดพลาดตรงไหนสักจุด ผมต้องใช้แบบเดิมไปก่อนครับ คือเอา RC debounce ออกก่อน
ถ้าเพื่อนคนไหนได้ลองทำ RC debounceแล้วใช้งานได้ กรุณาแนะนำผมด้วย..
20กค65
เมื่อวานหลังจากเอาวงจร RC debounce ออก และใส่โค้ดpulsein กลับ ให้เหมือนเดิมทุกอย่าง ถึงวันนี้ node1 ทำงานได้ไม่แฮ้งค์
วันนี้ได้เพิ่ม delay(100) ถัดจากคำส่ง digitalRead, analogread,และ delay(200)สำหรับBlynk_write เพราะผมคิดว่า จะใช้เวลาในการรับข้อมูลบ้าง
20กค65
ต่อจากที่นี่
ผมได้ IC MCP23017 แบบที่2 และอยากลองต่อตามรูปครับ
จากที่นี่
เพื่อต่อเข้ากับnode1
ซื้อจากที่นี่
หลังจากต่อ และ upload สำเร็จแล้ว
sketch node1 20กค65
#include <Adafruit_MCP23X17.h>
Adafruit_MCP23X17 mcp;
#define lamp 2 // MCP23XXX pin LED is attached to
////-q
//-1·แจ้งทางไลน์
#define LINE_TOKEN "xxxx"
#include <time.h>
//1 ขึ้น Blynk
WidgetLED TANK1(V0);
WidgetLED TANK2(V1);
WidgetLED TANK3(V2);
WidgetLED motorled(V7);
WidgetLED upper_tank_sensor_val_high_blynkled_v15(V15);
WidgetLED rhodes_tank_sensor_val_high_blynkled_v16(V16);
WidgetLED local_tank_sensor_val_high_blynkled_v17(V17);
WidgetLED motor_rhodes_button_v23(V23);
String formattedTime2;
String currentDate;
int monthDay;
int currentMonth;
String string_close;
String string_open;
WiFiUDP ntpUDP;
//Week Days
//Month names
char auth[]="xxxx";
const char *ssid = "xx";
const char *password = "xx";
int a=0;
int currentMinute =0;
// กำหนด object ของ WiFiUDP ชื่อว่า ntpUDP
//1.ถังอาหารที่1 คือถังอาหารที่เติมอาหารครั้งละ20ลิตร
// ถ้าอาหารลดลงมากถึงระดับต่ำ1 ให้เตือนทางline
// ถ้าอาหารลดลงมากถึงระดับต่ำ2 ให้มอเตอร์หยุดทำงาน
// แต่ต้องเวลากลางวันเท่านั้น ถ้ากลางคืนให้มอเตอร์หยุด
int ac_control = D7;// ควบคุมไฟAC
int motor_rhodes = D0;//หมุนมอเตอร์ไปตามเข็ม ให้ไก่โรดส์
int motor_local = D8;//หมุนมอเตอร์ไปทวนเข็ม ให้ไก่บ้าน
int upper_tank_sensor = D4;
int switch_sensor_upper_tank = D9;
//D9((24 มิย.เปิดปิดไฟsensor ถังบน-switch_sensor_upper_tank)
int switch_sensor_local_tank =D5;
//D5(24 มิย.).เปิดปิดไฟsensor ถังไก่บ้าน-switch_sensor_local_tank)
int switch_sensor_rhodes_tank =D10;
const int analogPin = A0;
//const int sensor = A0;
float vcc_voltage;
//D10((24 มิย.เปิดปิดไฟsensor ถังไก่โร้ดส์-switch_sensor_rhodes_tank)
//unsigned long upper_tank_sensor_StartTime = millis();
//unsigned long CurrentTime = millis();
//unsigned long upper_tank_sensor_ElapsedTime = CurrentTime - upper_tank_sensor_StartTime;
unsigned long upper_tank_sensor_duration;
unsigned long rhodes_tank_sensor_duration;
unsigned long local_tank_sensor_duration;
//bool local_tank_sensor_state;
int upper_tank_sensor_val = 0;
//int a=0;
//2.ถังอาหารที่2 คือถังที่ให้อาหารไก่ตัวใหญ่จิกกิน
// ถ้าอาหารลดลงมากถึงระดับต่ำ1 ให้มอเตอร์เริ่มทำงาน
//ถัง2
int rhodes_tank_sensor = D3; //"ถังอาหารไก่โร้ดส์"
int rhodes_tank_sensor_val = 0;
//3.ถังอาหารที่3 คือถังที่ให้อาหารไก่ตัวเล็กจิกกิน
//ถัง3
int local_tank_sensor = D6;
int local_tank_sensor_val = 0;
//0 ตรวจสอบอุณหภูมิ
///q
//while (!Serial);
Serial.println("MCP23xxx Button Test!");
// uncomment appropriate mcp.begin
if (!mcp.begin_I2C()) {
//if (!mcp.begin_SPI(CS_PIN)) {
Serial.println("Error.");
while (1);
mcp.pinMode(lamp, OUTPUT);
mcp.digitalWrite(lamp, 0);//active low
Serial.print("*");
a=a+1;
timeClient.begin();
// GMT +1 = 3600
// GMT +7 = 25200
// GMT -1 = -3600
// GMT 0 = 0
delay(200);
//widget ใน blynk
TANK1.on();
TANK2.on();
TANK3.on();
// DAYNIGHT.on();
motorled.on();
//-1·แจ้งทางไลน์
// กำหนด Line Token
//-1·แจ้งทางไลน์
//1.ถังอาหารที่1 คือถังอาหารบนที่เติมอาหารครั้งละ20ลิตร
pinMode(motor_rhodes, OUTPUT);
pinMode(motor_local, OUTPUT);
pinMode(upper_tank_sensor, INPUT_PULLUP);
pinMode(switch_sensor_upper_tank, OUTPUT);
digitalWrite(switch_sensor_upper_tank, 1);//active low 24 มิย. 65
pinMode(switch_sensor_local_tank, OUTPUT);
digitalWrite(switch_sensor_local_tank, 1);//active low 24 มิย. 65
pinMode(switch_sensor_rhodes_tank, OUTPUT);
digitalWrite(switch_sensor_rhodes_tank, 1);//active low 24 มิย. 65
//2.ถังอาหารที่2 คือถังที่ให้อาหารไก่โรดส์กิน
pinMode(rhodes_tank_sensor, INPUT_PULLUP);// กำหนดขาทำหน้าที่ให้ขา D3 เป็น INPUT รับค่าจากเซ็นเซอิร์cntd "ถังอาหารไก่โร้ดส์: "
//3.ถังอาหารที่3 คือถังที่ให้อาหารไก่บ้านกิน
pinMode(local_tank_sensor, INPUT_PULLUP);// กำหนดขาทำหน้าที่ให้ขา D6 เป็น INPUT รับค่าจากเซ็นเซอิร์local_tank_sensor //แทนpinMode(infrared3, INPUT);
digitalWrite(motor_rhodes, 1);//ปิดมอเตอร์
Blynk.virtualWrite(V21,string_close);
digitalWrite(motor_local, 1);//ปิดมอเตอร์
Blynk.virtualWrite(V22, string_close);
pinMode(ac_control, OUTPUT); //ควบคุมไฟ AC
digitalWrite(ac_control, 0);//ปิดไฟ AC
timer.setInterval(1000L, check_sensortask);//
timer.setInterval(1000L, check_voltage);//
void check_voltage()
//vcc_voltage
int b =analogRead(A0);
Serial.print("analogRead(A0)=");
Serial.println(b);
Serial.print("vcc_voltage=");
vcc_voltage = (4.67/306)*(b);
Serial.println(vcc_voltage);
Blynk.virtualWrite(V25,b);
Blynk.virtualWrite(V24,vcc_voltage);
void check_sensortask()
//D4(upper_tank_sensor ถังบนD4 = GPIO 2,upper_tank_sensor_val),D3(rhodes_tank_sensor"ถังอาหารไก่โร้ดส์"D3 = GPIO 0,rhodes_tank_sensor_val),D6(local_tank_sensor ไก่บ้านD6 = GPIO 12,local_tank_sensor_val),
// digitalWrite(switch_sensor_upper_tank, 0);//active low 24 มิย. 65
upper_tank_sensor_duration = pulseIn(upper_tank_sensor, LOW,10000);
Serial.println(upper_tank_sensor_duration);
// Blynk.virtualWrite(V18, upper_tank_sensor_duration);
if(upper_tank_sensor_duration!=0)
upper_tank_sensor_val_high_blynkled_v15.on();
Blynk.virtualWrite(V14, "ค่าความถี่="+String(upper_tank_sensor_duration)+","+string_close);
upper_tank_sensor_val_high_blynkled_v15.off();
Blynk.virtualWrite(V4, "ค่าความถี่="+String(upper_tank_sensor_duration)+","+string_open);
rhodes_tank_sensor_duration = pulseIn(rhodes_tank_sensor, LOW,10000);
Serial.println(rhodes_tank_sensor_duration);
Blynk.virtualWrite(V19, rhodes_tank_sensor_duration);
if(rhodes_tank_sensor_duration!=0)
rhodes_tank_sensor_val_high_blynkled_v16.on();
rhodes_tank_sensor_val = 0; //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง. แจ้งหลอกให้เต็มก่อนมิฉะนั้นมอเตอร์จะหมุน
Blynk.setProperty(V1,"color","#2EFE2E");// สีเขียว
digitalWrite(motor_rhodes, 1);//ปิดมอเตอร์ตามเข็ม , active low
Blynk.virtualWrite(V6, "ค่าความถี่="+String(rhodes_tank_sensor_duration)+","+string_close);
rhodes_tank_sensor_val_high_blynkled_v16.off();
digitalWrite(switch_sensor_rhodes_tank, 0);//active low 24 มิย. 65
Blynk.virtualWrite(V5, "ค่าความถี่="+String(rhodes_tank_sensor_duration)+","+string_open);
local_tank_sensor_duration = pulseIn(local_tank_sensor, LOW,10000);
Serial.println(local_tank_sensor_duration);
Blynk.virtualWrite(V20, local_tank_sensor_duration);
if(local_tank_sensor_duration!=0 )
local_tank_sensor_val = 0; //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง. แจ้งหลอกให้เต็มก่อนมิฉะนั้นมอเตอร์จะหมุน
Blynk.setProperty(V2,"color","#2EFE2E");// สีเขียว
local_tank_sensor_val_high_blynkled_v17.on();
digitalWrite(motor_local, 1);//ปิดมอเตอร์ทวนเข็ม , active low
Blynk.virtualWrite(V3, "ค่าความถี่="+String(local_tank_sensor_duration)+","+string_close);
local_tank_sensor_val_high_blynkled_v17.off();
digitalWrite(switch_sensor_local_tank, 0);//active low 24 มิย. 65
Blynk.virtualWrite(V9, "ค่าความถี่="+String(local_tank_sensor_duration)+","+string_open);
check_time();
string_close="ปิดเวลา"+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth);
string_open= "เปิดเวลา"+String(currentHour)+":"+String(currentMinute)+","+String(monthDay) + "/" + String(currentMonth);
feeding();
// //vcc_voltage
// int b =analogRead(A0);
// Serial.print("analogRead(A0)=");
// Serial.println(b);
// Serial.print("vcc_voltage=");
// vcc_voltage = (4.69/321)*(b);
// Serial.println(vcc_voltage);
// Blynk.virtualWrite(V24,vcc_voltage);
BLYNK_WRITE(V23)
digitalWrite(ac_control, 0);//เปิดไฟ AC
digitalWrite(motor_rhodes, 0);//เปิดมอเตอร์ตามเเข็ม , active low
Blynk.virtualWrite(V10, string_open);
motor_rhodes_button_v23.on();
Blynk.setProperty(V7,"color","#FF4000");// สีแดง
digitalWrite(ac_control, 1);//ปิดไฟ AC
motor_rhodes_button_v23.off();
digitalWrite(motor_rhodes, 1);//ปิดมอเตอร์ตามเเข็ม , active low
Blynk.virtualWrite(V21, string_close);
Blynk.setProperty(V7,"color","#2EFE2E");// สีเขียว
BLYNK_WRITE(V8)
delay(200);
digitalWrite(motor_local, 0);//เปิดมอเตอร์ทวนเข็ม , active low
Blynk.virtualWrite(V11, string_open);
void feeding()
//Serial.println("เป็นเวลากลางวัน");
//Blynk.setProperty(V3,"color","#F8ECE0");// สีครีม
//ให้มอเตอร์ทำงานได้ แต่ต้องเช็คว่าอาหารถัง1 มีไหม และ ในถัง2 หมดแล้วยัง
//ถ้าครบ2 เงื่อนไข มอเตอร์ทำงาน
upper_tank_sensor_val = digitalRead(upper_tank_sensor); // ถ้ามีอาหาร =1‚ ถ้าไม่มีอาหาร = 0 ถังอาหารบน
delay(200);
Serial.print("upper_tank_sensor_val: ");
Serial.println(upper_tank_sensor_val);
if (upper_tank_sensor_val == 1) // ถ้ามีอาหาร =0‚ ถ้าไม่มีอาหาร = 1 ถังอาหารบน
Serial.print("อาหารถังบนใกล้หมด ");
Serial.println("ปิดมอเตอร์");
Blynk.setProperty(V0,"color","#FF4000");// สีแดง
LINE.notify("อาหารไก่ใกล้หมด");
} //(upper_tank_sensor_val == 1) // ถ้ามีอาหาร =0‚ ถ้าไม่มีอาหาร = 1 ถังอาหารบน
else //(upper_tank_sensor_val == 1) // ถ้ามีอาหาร =0‚ ถ้าไม่มีอาหาร = 1 ถังอาหารบน
{ //else (upper_tank_sensor_val == 1) // ถ้ามีอาหาร =0‚ ถ้าไม่มีอาหาร = 1 ถังอาหารบน
//เงื่อนไข2 ถัง2 ถ้า rhodes_tank_sensor_val== 1 คือถังไก่โร้ดส์ใกล้หมด
Blynk.setProperty(V0,"color","#2EFE2E");// สีเขียว
rhodes_tank_sensor_val = digitalRead(rhodes_tank_sensor); //"ถังอาหารไก่โร้ดส์"ในการอ่านค่าสวิตช์ที่ต่ออยู่กับ ขาD3 มาเก็บในสตัวแปล rhodes_tank_sensor_val ผ่านD3 ถ้าอาหารถัง2หมด ไฟสว่าง จะต่อวงจร จะทำให้rhodes_tank_sensor_val=0
delay(200);
Serial.print("ถังอาหารไก่โร้ดส์: ");
Serial.println(rhodes_tank_sensor_val);
if (rhodes_tank_sensor_val == 0) // 0=อาหารไก่โร้ดส์ยังมีอีกคิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
{ //(rhodes_tank_sensor_val == 0) // 0=อาหารไก่โร้ดส์ยังมีอีกคิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
Serial.print("อาหารไก่โรดยังมีอีก ");
digitalWrite(ac_control, 0);// ปิดไฟ AC
}//(rhodes_tank_sensor_val == 0) 0=อาหารไก่โร้ดส์ยังมีอีกคิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
{ //else (rhodes_tank_sensor_val == 0) 0=อาหารไก่โร้ดส์ยังมีอีกคิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
Serial.print("อาหารถังไก่โรดส์ใกล้หมด ");
Blynk.setProperty(V1,"color","#FF4000");// สีแดง
Serial.println("เปิดมอเตอร์");
digitalWrite(ac_control, 0);// เปิดไฟ AC
digitalWrite(motor_rhodes, 0);//เปิดมอเตอร์ตามเข็ม , active low
delay(5000);//เปิดมอเตอร์ทวนเข็ม 5 วินาที
}//else (rhodes_tank_sensor_val == 0) 0=อาหารไก่โร้ดส์ยังมีอีกคิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
// เริ่มตรวจถัง 3 โดยใช้ capacitive proximity sensor ยี่ห้อ CNTD
local_tank_sensor_val = digitalRead(local_tank_sensor); //ในการอ่านค่าสวิตช์ที่ต่ออยู่กับ ขาD6 มาเก็บในสตัวแปล local_tank_sensor_val ผ่านD6 ถ้าอาหารถังไก่บ้านหมด ไฟสว่าง จะต่อวงจร จะทำให้local_tank_sensor_val=0
delay(200);
Serial.print("ถังอาหารไก่บ้าน: ");
Serial.print("local_tank_sensor_val: ");
Serial.println(local_tank_sensor_val);
if (local_tank_sensor_val == 0) //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
{ //(if (local_tank_sensor_val == 0) //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
Serial.print("อาหารไก่บ้านยังมีอีก ");
Blynk.virtualWrite(V22,string_close);
} //if (local_tank_sensor_val == 0) //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
else //if (local_tank_sensor_val == 0) //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
{//else if (local_tank_sensor_val == 0) //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
Serial.print("อาหารถังไก่บ้านใกล้หมด ");
Blynk.setProperty(V2,"color","#FF4000");// สีแดง
Serial.print("อาหารถังบนยังมีอีก ");
}//else if (local_tank_sensor_val == 0) //0 คิอ อาหารยังเต็ม , ไฟเซ็นเซอร์สว่าง
void check_time()
// //configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); //แสดงเวลาปัจจุบัน
// time_t now = time(nullptr);
// struct tm* p_tm = localtime(&now);
//1
// String formattedTime2 = timeClient.getFormattedTime();
//1
ผลคือ ไม่สามารถสั่งให้ mcp ทำงานผ่าน pin 2 ของ mcp
โดยไม่ทราบสาเหตุ อยากถามเพื่อนๆว่าเป็นเพราะอะไรบ้างครับ
21กค65
วันนี้ผมลอง mcp23017 กับ nodeMCU ตัวใหม่
ครั้งที่1
โดยใช้โค้ดตัวนี้ โดยไม่ได้ต่อ IC mcp23017 เพื่ออยากรู้ว่ามันจะโชว์error ไหม ถ้ามันหา IC mcp23017
ตามหลักแล้ว จะต้องโชว์error เพราะผมไม่ต่อ ใดๆเลย มีแค่ nodeMCU ต่อกับสาย USB
Modified on Dec 15, 2020
Modified by MehranMaleki from Arduino Examples
Home
// Basic pin reading and pullup test for the MCP23017 I/O expander
// public domain!
// Connect pin #12 of the expander to Analog 5 (i2c clock)
// Connect pin #13 of the expander to Analog 4 (i2c data)
// Connect pins #15, 16 and 17 of the expander to ground (address selection)
// Connect pin #9 of the expander to 5V (power)
// Connect pin #10 of the expander to ground (common ground)
// Connect pin #18 through a ~10kohm resistor to 5V (reset pin, active low)
// Output #0 is on pin 23 so connect an LED or whatever from that to ground
#define lamp 23 // MCP23XXX pin LED is attached to
mcp.begin_I2C(); // use default address 0
// flip the pin #2 up and down
mcp.digitalWrite(lamp, HIGH);
Serial.println("HIGH");
mcp.digitalWrite(lamp, LOW);
Serial.println("low");
เป็นโค้ดสั้นๆ
ผลคือดังรูปครับ
มันทำงานครับ ไม่โชว์ error เลย
แสดงว่า library ไม่ตรวจสอบให้เราว่า มี mcp ต่อหรือไม่
ครั้งที่2
ใช้โค้ดใหม่
// Blinks an LED attached to a MCP23XXX pin.
// ok to include only the one needed
// both included here to make things simple for example
//#include <Adafruit_MCP23X08.h>
#define LED_PIN 0 // MCP23XXX pin LED is attached to
// only used for SPI
//#define CS_PIN 6
// uncomment appropriate line
//Adafruit_MCP23X08 mcp;
//while (!Serial);
Serial.println("MCP23xxx Blink Test!");
while (1);
// configure pin for output
mcp.pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
Serial.println("Looping...");
mcp.digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
mcp.digitalWrite(LED_PIN, LOW);
ถ้าผมไม่ต่อmcp23017จะโชว์ stack overflow และแสดงข้อความ Error
ถ้าต่อ mcp23017 ก็จะแสดง looping
ผมเช็กมันจะปล่อย 0 V ที่ขา 0 หรือ GPAO 0 หรือขาลำดับที่ 21(จากรูป) ตอนแรกที่ผมสับสนก็การกำหนดขานี่แหละครับ
สำเร็จแล้วคร้าบบบบบ
ผมลองมาใช้โมดูล mcp23017 สีเขียวที่เคยทำคราวก่อนไม่สำเร็จนั้น
ตอนนี้สำเร็จเหมือนกันครับ(คลิป)
ตอนนี้ดวงเฮงมาเรื่อยๆ 555
เรื่องการกำหนดขา 0-15 ผมเจออีกรูป
เดี๋ยวว่างๆจะลองกำหนด ฝั่ง B บ้าง(8-15)
23กค65
หลังจากที่ต่อmcpสำเร็จ แต่ปัญหากวนใจเดิมๆคือ node แฮงค์ ทั้ง2node
node1หลังจากทำงานได้ 1ชั่วโมงกว่าๆ หลังจากนั้น1ชั่มโมง node2 ก็แฮงค์ตาม
mcp ต่อกับnode1 แต่node2 ไม่ได้ต่อกับmcp แต่ใช้แบต จาก 18650 ร่วมกัน
จากดูกราฟ โวลต์ในแอป ไม่ตกครับ อยู่ที่ 3.9-4.1V
เลยไม่รู้ว่าจากสาเหตุใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง node2 ไม่ได้ต่อกับ mcpเลย
วันนี้ลองถอด mcp ออกดูก่อน ดูซิว่าจะแฮงค์ไหม
อัพเดท
ผมไม่ได้ถอดmcp ผมลองปิดสวิทช์ที่ต่อทุกpinกับnodeMCU แล้วผมก็ต่อสายusb จากโน้ตบุก แล้วกดปุ่มรีเซ็ต เพื่อดูใน serial monitor ปรากฎว่า ไม่มีข้อความใดๆ แต่ผมถอดnodeMCU ออกจาก Base ที่นี้หลังกดปุ่มรีเซ็ต มีการโชว์ข้อความการทำงานของ
nodemcu แสดงว่า บอร์ดขยายขาหรือ base มีปัญหา ปัญหาบอร์ดขยายขา นี้ไม่ใช่ครั้งแรก อันนี้ครั้งที่ 3 แล้ว
ลองดูเรื่อง sleep mode ครับ ผมเคยแก้ปัญหากรารีเซตบ่อยๆ โดยที่ ตั้งเวลา ช่วงที่ไม่ได้ใช้งานคือ 18:00 ถึง 5:00 เลย ให้มันหลับไปก่อน มันช่วยเรื่องยืดอายุการทำงาน และ ลดการกินไฟจากแบต ช่วงที่มัน sleep มันจะกินกระแสน้อยกว่า
จะเอาเสถียรเลยผมว่ายากหน่อย มีอีกวิธีที่คือ แยกส่วนโค้ตที่ต้องทำงานตลอดไปไว้ที่ arduino หรือ esp อีกตัวที่ไม่ต่อเน็ตเลยทำงานอย่างเดียว แล้วใช้การสื่อสารด้วย rs232 หรืออื่นๆ ไปยัง อีกตัวที่ทำหน้าที่ แค่เชื่อ wifi และรับ ส่งข้อมูลขึ้น เน็ตอย่างเดียว
กำลัง test หาบอร์ดระดับเดียวกัน เพื่อรันแบบยาวๆ เพื่อจบปัญหานี้อยู่เหมือนกันครับ ยังไงก็จะมาอัพเดทในนี้แหละ
ขอบคุณมากครับ
25กค65
2 วันมานี้ โน้คบุคที่เคยใช้ มันเสีย เลยหาโน้ตบุคตัวใหม่ ไม่ได้ใช้นานแล้ว ต้อง update ลง user account windowsใหม่ ซึ่งต้องลงโปรแกรม arduino,library สำหรับ nodeMCU8266 และ esp32 เสี ยเวลาไปครึ่งวัน เหมือนต้องจัดบ้านใหม่หมด
รุ่นไหนเสียครับ อาการเป็นอย่างไร ใช้งานมากี่ปี อยากเก็บเป็นข้อมูลหน่อย
ที่ผมเคยใช้มาก็มี
acer ก็ถือว่าทดทานทีเดียวแต่ผมเป็นคนใช้งานหนักมาก ไม่ใช่เล่นเกมส์ แนวเขียนบอท เขียนโปรแกรมรันสุดๆ 24 ชม เป็นอันว่ารวนๆ ไป
Hp omen ตัวปัจจุบัน ก็ใช้งานมา 5 ปีแล้ว มีปัญหาเรื่องแบตบวมก็ถอดออกเลย ลำโพงแตกอีก แต่ยังใช้งานได้ดีรวดเร็วทันใจ
toshiba รุ่น satellite k20, intel core2 duo , windows7 ครับ
ใช้งานมาหลายปีแล้ว ซื้อมือ2 เมื่อ 5ปีที่แล้ว ใช้งานจริงๆ ใน6เดือนมานี้
ปัญหาคือ คีย์บอร์ดค้าง port usb เสีย เลยสั่งใหม่ มือสอง เป็น core i5 ram8gb ssd128gb ของnec
ราคา5พันกว่าบาท
ถือว่าทนใช้ได้อยู่นะครับ
ผมมี core i7 lenovo ideapad ใส่ ssd1tb(win10) เสียดาย usb port น่าจะมีปัญหา เพราะ มันไม่รู้จัก node mcu เลย ทั้งๆที่ใส่ driver , arduino ide ถูกต้องทุกอย่าง เลยอด
ใช้ ของเกรดต่ำกว่า เก่ากว่า แต่ดันเสียตอนนี้ 555
อย่างตอนนี้ใช้เครื่องที่เสียอยู่ เครื่องมือ2ที่สั่งคงได้มะรืน
เครื่องที่เสียนี้ มันค้างปุ่ม ALT ขนาดผมแกะปุ่มคีย์บอร์ดเดิมจนเกลี้ยงก็ยังไม่หาย ใช้คีย์บอร์ดusbไป ก่อน พลางๆ
