ว่าด้วยเรื่อง Pzem 004t v3.0 จะวัดพลังงาน+ค่าใช้จ่าย/เดือน
สวัสดีครับสำหรับโพสต์นี้ผมจะทำโปรเจคเกี่ยวกับการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าบวกกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่บ้านด้วย Pzem 004t v3.0 + esp 8266+ LCD 2004+Blynk+ … ซึ่งก็มีหลายท่านนะครับที่ทำตัวนี้อยู่แล้ว ถ้ามีอะไรแนะนำก็ขอความกรุณาด้วยนะครับจะได้นำไปวิเคราะห์และเพิ่มเติมเข้าไปในโปรเจคของผม สาเหตุที่ตั้งกระทู้ใหม่ก็เพราะว่าผมต้องการที่จะค้นหาข้อมูลในกรณีที่ต้องกลับมาทบทวนซ้ำอีกครั้ง ดังนั้นจึงไม่ได้เอาไปนำเสนอไว้ในโพสต์อื่นๆ สำหรับตัว Project นี้ถ้ามีเวลาผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีนะครับ ตอนนี้ถ้าใครอยากดูคลิปที่ผมทำก็ชมคลิปกันไปก่อน การพูดอาจจะตะกุกตะกักหน่อย เพราะไม่ได้คุยกับคนมาระยะหนึ่งแล้ว อิ..อิ..แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมยังต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมอีก
หรือท่านใดที่ชมคลิปแล้ว คิดว่าแค่นี้พอแล้ว ก็ลอง Code ดูครับ แก้ไข 01/03/2563 23:42
  • รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String /แปลงค่าจาก String เป็น Float/เขียนค่า ที่เป็น Float ลงใน EEPROM Address 0 /ใช้ในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถดูค่าทั้งหมดได่้อย่างถูกต้อง แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า Ft จะต้องถูกกำหนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ArduinoJson.h>
//------------------------------        การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk         ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "8dwBaSBOE8htLFrK37JPAYB1hgtm8TaQkU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
//----------------------------------  กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP 8266  --------------------------------------------//
#define D3 0 // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ + เป็นปุ่ม Reset Energy (kWh)
#include <Scheduler.h>
// ------------------------โหลดไลบารี่ของจอ LCD มาใช้งาน โดยแบบนี้จะสามารถ Create Characterได้ ---------------------------------//
#include <LCD.h>                          // บรรทัดที่ 1 และ 2 สามารถสลับบรรทัดกันได้
#include <Wire.h>                         // บรรทัดที่ 1 และ 2 สามารถสลับบรรทัดกันได้
#include <LiquidCrystal_I2C.h>            //บรรทัดนี้ต้องอยู่ในบรรทัดที่ 3 เท่านั้น ถ้าไปอยู่บรรทัดที่ 1 และ 2 จะคอมไพล์ไม่ผ่าน
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //// ตั้งค่า Address ของอุปกรณ์จอ LCD ที่มีการเชื่อมต่อแบบ I2C
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------   (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่)  ----------//
#include <PZEM004Tv30.h>
PZEM004Tv30 pzem(12, 13); // 12(D6)=RX , 13(D7) = TX  :  TX->D6(GPIO012),RX->D7(GPIO013)
//ฉันเพิ่งเปลี่ยน PZEM004T.h บรรทัด 34 (#define PZEM_DEFAULT_ADDR 0x0F เป็น 0x001)ที่บ้าน
float Ft;
String Ft_1;
float Ft_2;
float Electric_bill;
float kWh_1;
float kWh_2;
float kWh_3;
float kWh_T;
float kWh_T1;
int Blynkreset_kWh;
WidgetLED led_rst_kWh(V12);//จะ ON เมื่อกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที
BLYNK_WRITE(V10)
  Ft_1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Ft_2 = Ft_1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  //เราป้อนค่า จาก Blynk เป็น String = -0.116 ให้ Ft_1 รับค่ามา
  //Ft จะรับค่าการแปลง จาก Ft_1 เป็น Float = -0.12
  //จะเห็นว่า ค่า Folat จะปัดค่าเป็นจุดทศนิยม ไปเป็น 2 ตำแหน่งจะไม่มากกว่านี้เนื่องด้วยความสามารถตัวของอุปกรณ์เอง
  //ทำให้ค่าเพี้ยนไป ประมาณ 3.44%  ทำให้ค่าไฟ/เดือน น้อยกว่าค่าจริงไป 3.44% ประมาณ 0.64(150หน่วย) - 2.14(500หน่วย) บาท
  //โปรเจคนี้จะไม่เปลี่ยนค่า ใดๆ เพราะค่าต่างกันเล็กน้อย (1 เดือน ใช้ไฟไม่ถึง 500 หน่วยแน่นอน)
  //ชุดนี้ทำขึ้นในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถดูค่าทั้งหมดได่อย่างถูกต้อง แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า Ft จะต้องถูกกำนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
  EEPROM.put(0, Ft_2); //เขียนค่า Ft_2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
  EEPROM.commit(); //จบการเขียน
  Ft = EEPROM.get(0, Ft_2);//อ่าน ค่า Ft_2 ที่เป็น Float จาก Address 0
  Serial.println(Ft);//แสดงค่า Ft_2 ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  delay(200);
BLYNK_WRITE(V11)//Reset kWh ภายใน 5 วินาที
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) {
    Blynkreset_kWh = 1;
  if (pinValue == 0) {
    Blynkreset_kWh = 0;
class Task_1 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      if (Blynk.connected())
        digitalWrite(D0, LOW);
        delay(200);
        digitalWrite(D0, HIGH);
} Task_1_task;
class Task_2 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      //      Serial.println(Ft_1);
      //      Serial.print("Ft:");
      //      Serial.println(Ft);
      //      Serial.println(Ft, 3);
      if (voltage != NAN) {
        //Serial.print("Voltage: "); Serial.print(voltage); Serial.println("V");
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("V: ");
        lcd.setCursor(3, 0);
        lcd.print(voltage, 2);
        Blynk.virtualWrite(V1, voltage);
        //Serial.println("Error reading voltage");
        //        lcd.setCursor(0, 0);
        //        lcd.print((char)0x20);
      if (current != NAN) {
        //Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println("A");
        lcd.setCursor(12, 0);
        lcd.print("A: ");
        lcd.setCursor(15, 0);
        lcd.print(current, 2);
        Blynk.virtualWrite(V2, current);
        //Serial.println("Error reading current");
        //        lcd.setCursor(15, 0);
      float power = pzem.power();
        //Serial.print("Power: "); Serial.print(power); Serial.println("W");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("W: ");
        lcd.setCursor(3, 1);
        lcd.print(power, 2);
        Blynk.virtualWrite(V3, power);
        //Serial.println("Error reading power");
        //        lcd.setCursor(3, 1);
      float energy = pzem.energy();
        //Serial.print("Energy: "); Serial.print(energy, 3); Serial.println("kWh");
        lcd.setCursor(10, 1);
        lcd.print("kWh: ");
        lcd.setCursor(15, 1);
        lcd.print(energy, 2);
        Blynk.virtualWrite(V4, energy);
        //Serial.println("Error reading energy");
        //        lcd.setCursor(15, 1);
        //Serial.print("Frequency: "); Serial.print(frequency, 1); Serial.println("Hz");
        lcd.setCursor(0, 2);
        lcd.print("Hz: ");
        lcd.setCursor(3, 2);
        lcd.print(frequency, 1);
        Blynk.virtualWrite(V5, frequency);
        //Serial.println("Error reading frequency");
        //        lcd.setCursor(3, 2);
      float pf = pzem.pf();
        //Serial.print("PF: "); Serial.println(pf);
        lcd.setCursor(11, 2);
        lcd.print("PF: ");
        lcd.setCursor(15, 2);
        lcd.print(pf, 2);
        Blynk.virtualWrite(V6, pf);
        //Serial.println("Error reading power factor");
        //        lcd.setCursor(15, 2);
      //Serial.println();
    }//loop
} Task_2_task;
class Task_3 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      // กดปุ่มที่หน้าเครื่อง 5 วินาที เพื่อ Reset kWh
      if (digitalRead(D3) == LOW) {
        pzem.resetEnergy();
      // กดปุ่มจาก Blynk 5 วินาที เพื่อ Reset kWh กดค้างจนกว่า LED จะดับ
      if (Blynkreset_kWh == 1) {
        led_rst_kWh.on();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
      if (Blynkreset_kWh == 0) {
        led_rst_kWh.off();
      //1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
      //ที่บ้านเราใช้ค่านี้ ประเภท 1125 คือ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน อัตราค่าบริการ 38.22 บาท/เดือน
      //1     -  150 หน่วยละ 3.2484  บาท
      if (energy >= 1 && energy <= 150) {
        kWh_1 = energy * 3.2484;
      if (energy > 150) {
        kWh_1 = 150 * 3.2484;
      //หน่วยที่  151    -  400 หน่วยละ 4.2218  บาท
      if (energy >= 151 && energy <= 400) {
        kWh_2 = energy * 4.2218;
      if (energy > 400) {
        kWh_2 = 250 * 4.2218;
        //401        -- >   หน่วยละ 4.4217  บาท
        kWh_3 = (energy-400) * 4.4217;
      //รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
      kWh_T = kWh_1 + kWh_2 + kWh_3;
      kWh_T1 = kWh_T + 38.22 + (energy * Ft);
      Electric_bill = kWh_T1 + (kWh_T1 * 0.07);
      lcd.setCursor(0, 3);
      lcd.print("Bill/M: ");
      lcd.setCursor(8, 3);
      lcd.print(Electric_bill , 2);
      lcd.setCursor(15, 3);
      lcd.print("Bath");
      Blynk.virtualWrite(V7, Electric_bill);
    }//loop
} Task_3_task;
  pinMode(D0, OUTPUT);      //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
  // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
  EEPROM.begin(512);
  //ต้องการให้รู้ว่า ค่า Ft ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆ
  Serial.print("Ft in Void setup : ");
  Serial.println( Ft);
  lcd.clear();
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
  if (SPIFFS.begin()) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
  //end read
  //WiFiManager
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);//กำหนดตำแหน่งที่0 ของแถวที่ 0 (อยู่ข้างบนสุดของจอ LCD)
  lcd.print("Wait 5 Sec AP Config"); //แถวที่ 0  ตำแหน่งที่  0  ให้แสดงตัวอักษร
    lcd.print(String(i) + " ");
    lcd.print("Button Press->config");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4, 0);
    lcd.print("Button Pressed");
    lcd.print("Smartphone AP Config ");
    if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT PZEM")) {
      ESP.reset();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 2);
  lcd.print("Connected....OK!");
  if (shouldSaveConfig) {
    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print("saving config");
    if (!configFile) {
      lcd.print("Failed> open config");
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    //end save
  Serial.println("local ip");
  Serial.println("gateway");
  Serial.println("subnetMask");
  Serial.println("SSID");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.println("Password");
  Serial.println(WiFi.psk());
  Scheduler.start(&Task_1_task);
  Scheduler.start(&Task_2_task);
  Scheduler.start(&Task_3_task);
  Scheduler.begin();
void reconnecting()
  if (!Blynk.connected())
    blynkIsDownCount++;
    Blynk.connect(5000);
Update ข้อมูล ครั้งที่ 2 : AP_WiFi_Manager_Blynk_RTC_LCD2004
#include <ESP8266WiFi.h>                  //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <ESP8266WebServer.h>             //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <WiFiManager.h>                  //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <FS.h>                           //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน     //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <DNSServer.h>                    //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <ArduinoJson.h>                  //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน     //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>           //โหลดไลบรารี่ ของ BLYNK      มาใช้งาน
#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial        // ใส่ความคิดเห็นในส่วนนี้เพื่อปิดการใช้งานพิมพ์และประหยัดพื้นที่
int blynkIsDownCount = 0;        //Integer Variable ตัวแปรชื่อ blynkIsDownCount ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม โดยเริ่มต้นให้มีค่า = 0
char blynk_token[34] = "8dwBaSyBOE8htLFrK375JPAYB1hm 8TaQkU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
float Ft;
String Ft_1;
float Ft_2;
float Rst_D;
String Rst_D1;
float Rst_D2;
float Rst_H;
String Rst_H1;
float Rst_H2;
float kWh_1;
float kWh_2;
float kWh_3;
float kWh_T;
float kWh_T1;
int Blynkreset_kWh;
#include "Arduino.h"
#include "Wire.h"
#include "uRTCLib.h"
// uRTCLib rtc;
uRTCLib rtc(0x68);
BLYNK_WRITE(V10)
  lcd.clear();
  lcd.print("...... Sync Ft .....");
  lcd.setCursor(6, 3);
  lcd.print(Ft, 3);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V21)//Reset kWh Automatic  ตามชั่วโมง  ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
  Rst_H1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Rst_H2 = Rst_H1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  //ชุดนี้ทำขึ้นในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถ Rst ค่า kWh ได้ แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า วัน เวลา  จะต้องถูกกำนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
  EEPROM.put(30, Rst_H2); //เขียนค่า Rst_H2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
  Rst_H = EEPROM.get(30, Rst_H2);//อ่าน ค่า Rst_H2 ที่เป็น Float จาก Address 0
  Serial.println(Rst_H);//แสดงค่า Rst_H2 ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.print("Sync AutoRst By Hour");
  lcd.print("    Hour:  ");
  lcd.setCursor(10, 2);
  lcd.print(Rst_H, 0);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V20)//Reset kWh Automatic  ตามวันที่  ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
  Rst_D1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Rst_D2 = Rst_D1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  EEPROM.put(20, Rst_D2); //เขียนค่า Rst_D2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
  Rst_D = EEPROM.get(20, Rst_D2);//อ่าน ค่า Rst_2 ที่เป็น Float จาก Address 0
  Serial.println(Rst_D);//แสดงค่า Rst_2 ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.print("Sync Auto Rst By Day");
  lcd.print("     Day:  ");
  lcd.print(Rst_D, 0);
  lcd.clear();
    Blynkreset_kWh = 1;
    Blynkreset_kWh = 0;
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        delay(200);
} Task_1_task;
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        lcd.setCursor(1, 0);
        //        lcd.print("V: ");
        //        lcd.setCursor(3, 0);
        //        lcd.print(voltage, 2);
        lcd.print(voltage, 0);
        lcd.print("Vac");
        lcd.setCursor(13, 0);
        //        lcd.print("A: ");
//        lcd.setCursor(19, 0);
        lcd.print(" A");
        lcd.setCursor(8, 1);
        lcd.print("W");
//        lcd.setCursor(17, 1);
        lcd.print(" kWh");
        //        lcd.setCursor(0, 2);
        //        lcd.print("Hz: ");
        lcd.setCursor(8, 0);
        lcd.print(frequency, 0);
        lcd.setCursor(10, 0);
        lcd.print("Hz");
        //        lcd.setCursor(11, 2);
        //        lcd.print("PF: ");
        //        lcd.print(pf, 2);
      //Serial.println();
    }//loop
} Task_2_task;
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.on();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
      //  Reset kWh  แบบ Auto โดยการตั้งค่ามาจาก Blynk โดยเก็บไว้ใน EEPROM ของเครื่อง
      if (Rst_D == rtc.day() && Rst_H == rtc.minute()) {
        pzem.resetEnergy();
      if (energy > 150) {
      if (energy > 400) {
        kWh_3 = (energy - 400) * 4.4217;
      lcd.print("B/M: ");
      lcd.setCursor(5, 3);
      lcd.setCursor(12, 3);
      //lcd.print("Bath");
      lcd.setCursor(13, 3);
      lcd.print("D");
      lcd.setCursor(17, 3);
      lcd.print("H");
    }//loop
} Task_3_task;
class Task_4 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      rtc.refresh();
      int year_ = rtc.year() + 43;
      if (rtc.day() < 10)
        lcd.print("0");
        lcd.print(rtc.day());
      else lcd.print(rtc.day());
      lcd.print('-');
      if (rtc.month() < 10)
        lcd.print("0");
        lcd.print(rtc.month());
      else lcd.print(rtc.month());
      lcd.print('-');
      lcd.print(year_);
      lcd.setCursor(12, 2);
      if (rtc.hour() < 10)
        lcd.print("0");
        lcd.print(rtc.hour());
      else lcd.print(rtc.hour());
      lcd.print(':');
      if (rtc.minute() < 10)
        lcd.print("0");
        lcd.print(rtc.minute());
      else lcd.print(rtc.minute());
      lcd.print(':');
      if (rtc.second() < 10)
        lcd.print("0");
        lcd.print(rtc.second());
      else lcd.print(rtc.second());
} Task_4_task;
  EEPROM.begin(512);
  Serial.print("Day in Void setup : ");
  Serial.println( Rst_D);
  Serial.print("Hour in Void setup : ");
  Serial.println( Rst_H);
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266
  Wire.begin(4, 5); // GPIO4 = D2 and GPIO5 = D1 on ESP8266
#else
  Wire.begin();
#endif
  //rtc.set(0, 19, 15, 2, 25, 2, 20);//ใช้เฉพาะตั้งเวลา
  //  RTCLib::set(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year)
      if (configFile) {
  //end read
  //WiFiManager
      ESP.reset();
    if (!configFile) {
    configFile.close();
    //end save
  Scheduler.start(&Task_4_task);
  Scheduler.begin();
void reconnecting()
    blynkIsDownCount++;
Code Update (คิดว่าสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วล่ะนะ) :sweat_smile:
#include <FS.h>
#define BLYNK_MAX_SENDBYTES 1200
#define BLYNK_DEBUG
char blynk_token[34] = "8dwBaSBOE8htLFrK3217JPA1YB1hm8TaQkU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
//ตัวแปรรับค่า Ft จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Ft;
String Ft_1;
float Ft_2;
//ตัวแปรรับค่า วันที่ จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_D;
String Rst_D1;
float Rst_D2;
//ตัวแปรรับค่า ชั่วโมง จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_H;
String Rst_H1;
float Rst_H2;
//ตัวแปรรับค่า นาที จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_M;
String Rst_M1;
float Rst_M2;
//ตัวแปรรับค่า ค่าไฟประเดือน
float kWh_1;
float kWh_2;
float kWh_3;
float kWh_T;
float kWh_T1;
//กดปุ่ม Reset kWh จาก Blynk
int Blynkreset_kWh;
//RTC Library
#include "Wire.h"
// uRTCLib rtc;
uRTCLib rtc(0x68);
//ชุดกำหนดการส่ง Email แค่ครั้งเดียว
int Email_status = 0;
int Email_status1 = 0;
BLYNK_WRITE(V10)
  //ชุดนี้ทำขึ้นในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถดูค่าทั้งหมดได่อย่างถูกต้อง แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า Ft วันที่ ชั่วโมง นาที  จะต้องถูกกำนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
  Serial.println(Ft);//แสดงค่า Ft ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.print(Ft, 3);
  lcd.clear();
  EEPROM.put(20, Rst_D2); //เขียนค่า Rst_D2 ที่เป็น Float ลงใน Address 20
  Rst_D = EEPROM.get(20, Rst_D2);//อ่าน ค่า Rst_2 ที่เป็น Float จาก Address 20
  Serial.println(Rst_D);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.clear();
  EEPROM.put(30, Rst_H2); //เขียนค่า Rst_H2 ที่เป็น Float ลงใน Address 30
  Rst_H = EEPROM.get(30, Rst_H2);//อ่าน ค่า Rst_H2 ที่เป็น Float จาก Address 30
  Serial.println(Rst_H);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V22)//Reset kWh Automatic  ตามนาที  ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
  Rst_M1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Rst_M2 = Rst_M1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  EEPROM.put(40, Rst_M2); //เขียนค่า Rst_H2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
  Rst_M = EEPROM.get(40, Rst_M2);//อ่าน ค่า Rst_M2 ที่เป็น Float จาก Address 40
  Serial.println(Rst_M);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.print("   Sync Auto Rst    ");
  lcd.print("     By Minute      ");
  lcd.print("  Minute:  ");
  lcd.setCursor(10, 3);
  lcd.print(Rst_M, 0);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V11)//Reset kWh ภายใน 5 วินาที จาก Blynk
    Blynkreset_kWh = 1;
    Blynkreset_kWh = 0;
//การเชื่อมต่อ Blynk Server
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        delay(200);
} Task_1_task;
//แสดงค่า ต่างๆ ของ PZEM ออกมา
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        lcd.print("Vac");
        lcd.print(" A");
        lcd.print("W");
        lcd.print(" kWh");
        lcd.print("Hz");
      delay(4000);
    }//loop
} Task_2_task;
//คิดค่าไฟฟ้า ตามการใช้งานที่บ้าน ของเรามากกว่า 150 หน่วย/เดือน ใครน้อยกว่านี้ก็คิดสูตรเอง
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.on();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
      // ส่ง Email 1 ครั้งเท่านั้น
      if (Rst_D == rtc.day() && Rst_H == rtc.hour() &&  Rst_M == rtc.minute() && Email_status == 0) {
        pzem.resetEnergy();
        //Serial.println("reset kWh");มันจะ Reset ซ้ำ กันใน 1 นาทีนี้ และยกเลิกจนกว่าจะขึ้นนาทีใหม่
        String body = String("ค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ ") + (rtc.month() - 1) + String(" เป็นจำนวนเงิน ") + Electric_bill + String(" บาท ระบบทำการ Reset kWh = 0 แล้ว ***ให้ตรวจสอบค่า Ft ประจำเดือนด้วย***  By  PUYIOT");
        Blynk.email("mysmarthomepuy@gmail.com", "แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ", body);
        Email_status = 1;
        Email_status1 = 0;
      else if (Rst_D == rtc.day() && Rst_H == rtc.hour() &&  Rst_M == rtc.minute() && Email_status == 1) {
        Email_status1 = 1;
      if (Rst_M != rtc.minute() && Email_status1 == 1 ) {
        Email_status = 0;
      if (energy > 150) {
      if (energy > 400) {
      lcd.print("B/M: ");
      //lcd.print("D");
      lcd.print(":");
      //lcd.print("H");
      lcd.setCursor(18, 3);
    }//loop
} Task_3_task;
//แสดง dd:mm:yy   hh:mm
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      rtc.refresh();
      int year_ = rtc.year() + 43; //+43 เพื่อให้ได้ปี พ.ศ. 63
//เติม 0 กรณีเป็นเลข วัน เดือน ชม. นาที วินาที ตัวเดียว
      if (rtc.day() < 10)
        lcd.print("0");
      lcd.print('-');
        lcd.print("0");
      lcd.print('-');
      lcd.print(year_);
        lcd.print("0");
      lcd.print(':');
        lcd.print("0");
      lcd.print(':');
        lcd.print("0");
} Task_4_task;
  EEPROM.begin(512);
  //ต้องการให้รู้ว่า ค่า Ft ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
  Serial.println(Ft);
//ต้องการให้รู้ว่า ค่า วันที่ ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
//ต้องการให้รู้ว่า ค่า ชั่วโมง ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
//ต้องการให้รู้ว่า ค่า นาที ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
  Serial.print("Minute in Void setup : ");
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
#else
  Wire.begin();
#endif
  //rtc.set(0, 46, 11, 3, 3, 3, 20);//ใช้เฉพาะตั้งเวลา ถ้าจะตั้งก็ เอา // ออก เมื่อตั้งได้ตรงแล้วก็เอา // ใส่กลับไปเหมือนเดิม
      if (configFile) {
  //end read
  //WiFiManager
      ESP.reset();
    if (!configFile) {
    configFile.close();
    //end save
  Scheduler.begin();
void reconnecting()
    blynkIsDownCount++;
สำหรับ Post นี้ เป็นของจริงแล้วครับ​ แต่ต้องผ่านการทดสอบก่อนโดยผมจะนำมาแชร์ Project กัน เริ่มเลยนะครับ
Diagram การต่อสาย
ความต้องการของ Project (เพื่อป้องกันความผิดพลาดเรื่องของ Version และตรวจสอบย้อนหลังได้)
  1. Arduino IDE Version 1.8.7
  2. WiFiManager Version 0.14.0
  3. Blynk Version 0.5.4
  4. ArduinoJson Version 5.13.3
  5. uRTCLib By Naguissa Version 6.2.4
  6. New-LiquidCrystal-master Version 6.2.4 :crazy_face:
  7. PZEM-004T-v30-master
    เอาเป็นว่า ข้อ 2 - 7 มีให้ Download ครับ
  8. ESP8266Scheduler https://drive.google.com/file/d/1Rx-S8AXVycXHkHUely-kQKZ0nvagssS3/view?usp=sharing
ต่อไปมากล่าวถึงคุณลักษณะของ Proj นี้กันบ้าง ว่าทำอะไรได้บ้าง
0. Code ที่เขียนไว้คิดค่าไฟ และค่า Ft เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
*** 1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน*** ส่วนของท่านใดที่ไม่ใช่แบบผมก็ประยุกต์จาก Project ผมได้ครับ
  1. ดูค่า พารามิเตอร์ ของ PZEM-004T-v30 ตามที่มันระบุไว้ได้ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า วัตต์ กิโลวัตต์/ชั่วโมง (โดยค่านี้จะเก็บไว้ที่ตัว PZEM-004T-v30 เลย ไม่ต้องกลัวว่าไฟดับแล้ว ค่า กิโลวัตต์/ชั่วโมง จะหาย ถ้าต้องการ ให้ค่ามันเป็น 0 ก็ เขียน Code reset เอา ) ค่า Power Factor
  2. ดูค่าไฟเป็น เงิน บาท/เดือน ได้เลย แบบ Real time โดย + ค่าบริการและภาษี 7% แล้ว
  3. สามารถตั้งค่า ft /เดือน เอง ได้ โดย กดปุ่มที่ Ft/M ที่ Blynk เพื่อ Link เข้า Web ที่แสดงค่า Ft ในช่วงต่างของปี โดยการไฟฟ้า จะออกมาเป็นช่วง ๆ เช่น มกราคม – เมษายน 2563 ** Ft ขายปลีก = -11.60 สตางค์ ก็ = -0.116 บาท
Link : http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=186&Tag=ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ%2
Link นี้ผมทำไว้เพื่อสะดวกเวลาเปิดหน้า Web ด้วย Blynk ก็จะเห็นค่าตัวเลข ให้เราเอามาป้อนเพื่อกำหนดค่า Ft ได้ เลย เพราะโดยปกติการไฟฟ้า จะออกมาเป็นไฟล์ .PDF ทำให้ไม่สะดวกเป็นอย่างมาก
  1. ตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกดปุ่ม Bill/M เพื่อ Link เข้า Web ที่แสดงเป็นการแสดงค่าใช้จ่าย ย้อนหลัง ประมาณ 6-7 เดือน โดยเราต้องป้อน หมายเลขผู้ใช้ไฟ้า และรหัสเครื่องวัด เข้าไป ระบบจึงจะแสดงกราฟออกมา
Link : https://www.pea.co.th/e-service/สอบถามประวัติการใช้ไฟ
5. ดูอัตราการคิดค่าไฟฟ้าได้ โดยกดปุ่ม Rate/M เพื่อ Link เข้า Web ที่แสดง อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย เพื่อสะดวกในการดูข้อมูล
Link : Google Search
*** หมายเหตุ เป็น web cache***
  1. สามารถกำหนดค่า Ft จาก Blynk เข้าไปเก็บใน EEPROM ของ ESP8266 ได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่า กรณี ESP8266 ไม่สามารถ เชื่อม WiFi Internet +Blynk Server ได้แล้ว เรายังสามารถดูค่าจริง จาก จอ LCD ได้ โดยมีข้อแม้ว่า ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า Ft จะต้องมีการป้อนค่าจาก Blynk เสมอ
  2. สามารถกำหนดค่า วันที่ ชั่วโมง นาที ในการตัดบิลค่าไฟฟ้า ประจำเดือน จาก Blynk เข้าไปเก็บใน EEPROM ของ ESP8266 ได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่า กรณี ESP8266 ไม่สามารถ เชื่อม WiFi Internet +Blynk Server ได้แล้ว เรายังสามารถดูค่าจริง จาก จอ LCD ได้ โดยมีข้อแม้ว่า ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า วันที่ ชั่วโมง นาที จะต้องมีการป้อนค่าจาก Blynk เสมอ และเมื่อถึงวันเวลาดังกล่าว ที่เรากำหนดไว้ ระบบจะทำการส่ง Email แจ้งค่าไฟมาให้เราในแต่ละเดือน พร้อมทั้ง Reset ค่า kWh ให้เราอัตโนมัติ
  3. สามารถ Reset ค่า kWh โดย การกดปุ่มที่เครื่อง ค้างไว้ 5 วินาที หรือ กดปุ่ม Reset ค่า kWh จาก Blynk ก็ได้ หรือ Reset แบบ Auto ตามข้อที่ 7
  4. มีกราฟแสดง ค่าที่เราสนใจ เช่น Watt kWh ค่าไฟฟ้า แรงดัน กระแส อันนี้ท่านที่เคยใช้งาน blynk ทำได้อยู่แล้ว
  5. ดูค่า พารามิเตอร์ แบบ real time ทั้ง Online (ดูจาก Blynk) หรือ Offline (จอ LCD )ก็ได้
PZEM Project Qr CODE clone
พักก่อนครับ…19.02 03-03-2563
ต่อครับ 09.41 03-03-2563
Code Final ครับ (ใน Code ผมอธิบายการทำงานบางส่วนเอาไว้แล้ว)
#include <FS.h>
#define BLYNK_DEBUG
char blynk_token[34] = "8dwBaSBOE8htLFrK37JPAYB1hm8TaQkU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
float Ft;
String Ft_1;
float Ft_2;
float Rst_D;
String Rst_D1;
float Rst_D2;
float Rst_H;
String Rst_H1;
float Rst_H2;
float Rst_M;
String Rst_M1;
float Rst_M2;
float kWh_1;
float kWh_2;
float kWh_3;
float kWh_T;
float kWh_T1;
int Blynkreset_kWh;
//RTC Library
#include "Wire.h"
// uRTCLib rtc;
uRTCLib rtc(0x68);
BLYNK_WRITE(V10)
  lcd.clear();
  lcd.print(Ft, 3);
  lcd.clear();
  lcd.clear();
  lcd.clear();
  lcd.clear();
  lcd.clear();
  lcd.clear();
  lcd.clear();
    Blynkreset_kWh = 1;
    Blynkreset_kWh = 0;
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        delay(200);
} Task_1_task;
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        lcd.print("Vac");
        lcd.print(" A");
        lcd.print("W");
        lcd.print(" kWh");
        lcd.print("Hz");
      delay(4000);
    }//loop
} Task_2_task;
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.on();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
        pzem.resetEnergy();
        Blynk.email("xxxxxxxxxx@gmail.com", "แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ", body);
        Email_status = 1;
        Email_status1 = 0;
        Email_status1 = 1;
        Email_status = 0;
      if (energy > 150) {
        kWh_2 = (energy-150) * 4.2218;
      if (energy > 400) {
      lcd.print("B/M: ");
      //lcd.print("D");
      lcd.print(":");
      //lcd.print("H");
    }//loop
} Task_3_task;
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      rtc.refresh();
      if (rtc.day() < 10)
        lcd.print("0");
      lcd.print('-');
        lcd.print("0");
      lcd.print('-');
      lcd.print(year_);
        lcd.print("0");
      lcd.print(':');
        lcd.print("0");
      lcd.print(':');
        lcd.print("0");
} Task_4_task;
  EEPROM.begin(512);
  Serial.println(Ft);
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
#else
  Wire.begin();
#endif
      if (configFile) {
  //end read
  //WiFiManager
      ESP.reset();
    if (!configFile) {
    configFile.close();
    //end save
  Scheduler.begin();
void reconnecting()
    blynkIsDownCount++;
มุ่งหวังให้คนไทย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม IOT ใหม่ หรือจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงกับตัวเอง และสังคม และก้าวต่อไปยังการทำ Product ด้วยฝีมือคนไทย ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ
ราตรีสวัสดิ์ที่รัก PUYOL ฉันมีข้อผิดพลาดนี้เมื่อรวบรวม
ESP8266_Pzem_004t_v3.0_v3: 28: 51: ข้อผิดพลาด: Scheduler.h: ไม่มีไฟล์หรือไดเรกทอรีดังกล่าว
@GAMIX Hi where are you from
hi from mexico
Please capture picture error a paste to comment.
ฉันกำลังติดตั้งหลายไลบรารีรวมถึง ESP8266 ตารางเวลาและมันแสดงให้ฉันเห็นข้อผิดพลาดของการ์ด
ที่รักของฉัน Remy ใจดีมากสำหรับเวลาที่จะแสดงความคิดเห็นในข้อผิดพลาดการรวบรวมของฉันได้รับการแก้ไขแล้วและแสดงให้ฉันข้อผิดพลาดนี้โดยการเพิ่มห้องสมุดและรวบรวมมัน
Please paste full your code.
#include <FS.h>
//------------------------------       Configuración en la sección Blynk        ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
char blynk_token[34] = "8dwBaSBOE8htLFrK37JPAYB1hm8TaQkU";//Ingrese nuestro Blynk_token enviado por Blynk por correo electrónico al crear un nuevo proyecto.  8dwBaSBOE8htLFrK3217JPA1YB1hm8TaQkU"
//----------------------------------  Determine el número de pin del nodo MCU ESP 8266.  --------------------------------------------//
#define D0 16 //Use el LED azul del MCU ESP8266 para tener una luz intermitente de acuerdo con el código escrito.
#define D3 0 // Úselo como un botón para acceder a la configuración AP de acuerdo con las necesidades del usuario.
// ------------------------Se puede utilizar la biblioteca de pantallas LCD. De esta manera, puede crear un personaje.---------------------------------//
#include <LCD.h>                          // Las líneas 1 y 2 se pueden cambiar.
#include <Wire.h>                         // Las líneas 1 y 2 se pueden cambiar.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>            //Esta línea debe estar solo en la línea 3. Si va a las líneas 1 y 2, no se compilará.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //// Establezca la dirección del dispositivo de pantalla LCD con conexión I2C.
//-------------Para el servidor local distribuido, agregue **** solo 2 líneas--------------   (??????? Blynk Server ??????????????)  ----------//
//La variable toma Ft de Blynk para almacenar en la EEPROM.
float Ft;
String Ft_1;
float Ft_2;
//La variable toma la fecha de Blynk y la almacena en la EEPROM.
float Rst_D;
String Rst_D1;
float Rst_D2;
//La variable toma el valor de hora de Blynk para almacenarlo en la EEPROM.
float Rst_H;
String Rst_H1;
float Rst_H2;
//La variable toma el valor minuto de Blynk para almacenarlo en la EEPROM.
float Rst_M;
String Rst_M1;
float Rst_M2;
//Variable para recibir facturas mensuales de electricidad.
float kWh_1;
float kWh_2;
float kWh_3;
float kWh_T;
float kWh_T1;
//Presione el botón Restablecer kWh de Blynk.
int Blynkreset_kWh;
WidgetLED led_rst_kWh(V12);//Se ENCENDERÁ cuando mantenga presionado el botón durante 5 segundos
//RTC Library
#include "Wire.h"
// uRTCLib rtc;
uRTCLib rtc(0x68);
//Establezca la programación de correo electrónico solo una vez
BLYNK_WRITE(V10)
  Ft_1 = param.asString();//Heredar texto de Blynk en String
  Ft_2 = Ft_1.toFloat();//Convertir valor de cadena a flotante
  //Ingresamos el valor de Blynk como String = -0.116 para que Ft_1 lo obtenga.
  //Ft obtendrá la conversión de Ft_1 a Float = -0.12
  // Verás que el valor de Folat se redondea a 2 decimales, no mayor debido a la capacidad del dispositivo en sí.
  // causando que el costo se vuelva loco alrededor del 3.44%, causando la factura de electricidad / mes 3.44% menos que el valor real, aproximadamente 0.64 (150 unidades) - 2.14 (500 unidades) baht
  // Este proyecto no cambiará ningún valor porque el valor es ligeramente diferente (1 mes no usa menos de 500 unidades con seguridad)
  //Este conjunto se hizo en caso de que No está conectado a la aplicación Blynk, aún puede ver todos los valores correctamente Pero cada vez que se cambia el valor de Ft, la fecha, hora y minuto deben configurarse a través de la aplicación Blynk cada vez
  EEPROM.put(0, Ft_2); //Escriba el valor Ft_2 que es un flotante en la Dirección 0.
  EEPROM.commit(); //Terminar de escribir
  Ft = EEPROM.get(0, Ft_2);//Leer Ft_2 como flotante de la dirección 0
  Serial.println(Ft);//Mostrar Ft en el monitor serie
  lcd.clear();
  lcd.print(Ft, 3);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V20)//Restablezca kWh automático para la fecha establecida desde Blynk en la máquina.
  Rst_D1 = param.asString();//Heredar texto de Blynk en String
  Rst_D2 = Rst_D1.toFloat();//Convertir valor de cadena a flotante
  //Este conjunto se hizo en caso de que No está conectado a la aplicación Blynk, todavía puede obtener el valor Rst kWh, pero cada vez que los cambios de fecha y hora deben configurarse a través de la aplicación Blynk
  EEPROM.put(20, Rst_D2); //Escriba el valor flotante Rst_D2 en la dirección 20.
  Rst_D = EEPROM.get(20, Rst_D2);//Lea Rst_2, Flotante de la dirección 20.
  Serial.println(Rst_D);//Mostrar Rst en Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V21)//Restablezca kWh automático de acuerdo con las horas establecidas desde Blynk en la máquina.
  Rst_H1 = param.asString();//Heredar texto de Blynk en String
  Rst_H2 = Rst_H1.toFloat();//Convertir valor de cadena a flotante
  EEPROM.put(30, Rst_H2); //Escriba el valor Rst_H2 Float en la Dirección 30
  Rst_H = EEPROM.get(30, Rst_H2);//Lea Rst_H2, Flotador de la dirección 30.
  Serial.println(Rst_H);//Mostrar Rst en Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V22)//Restablezca el kWh automático de acuerdo con los minutos establecidos desde Blynk en la máquina.
  Rst_M1 = param.asString();//Heredar texto de Blynk en String
  Rst_M2 = Rst_M1.toFloat();//Convertir valor de cadena a flotante
  EEPROM.put(40, Rst_M2); //Escriba el valor Rst_H2 Float en la dirección 0
  Rst_M = EEPROM.get(40, Rst_M2);//Leer Rst_M2, Flotar desde la dirección 40
  Serial.println(Rst_M);//Mostrar Rst en Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V11)//Restablecer kWh en 5 segundos desde Blynk
    Blynkreset_kWh = 1;
    Blynkreset_kWh = 0;
//Blynk Server Connection
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        delay(200);
      timer.run();//Deja que Blynk tenga tiempo para trabajar.
} Task_1_task;
//Muestra los valores de PZEM.
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
        lcd.print("Vac");
        lcd.print(" A");
        lcd.print("W");
        lcd.print(" kWh");
        lcd.print("Hz");
      delay(4000);
    }//loop
} Task_2_task;
//El cargo de electricidad se calculará de acuerdo con el uso en el hogar. Nuestras más de 150 unidades / mes. Cualquiera menos que esto puede pensar en la fórmula por nosotros mismos.
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      // Presione el botón en la parte frontal del dispositivo durante 5 segundos para restablecer kWh.
        pzem.resetEnergy();
      // Presione el botón de Blynk durante 5 segundos para restablecer kWh. Mantenga presionado hasta que el LED se apague.
        led_rst_kWh.on();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
        pzem.resetEnergy();
        led_rst_kWh.off();
      //  Reinicio automático kWh. La configuración es de Blynk, almacenada en la EEPROM de la máquina.
      // Envío de correo electrónico solo 1 vez.
        pzem.resetEnergy();
        //Serial.println ("restablecer kWh"); se restablecerá repetidamente en 1 minuto y se cancelará hasta que se cree un nuevo minuto.
        String body = String("La factura mensual de electricidad") + (rtc.month() - 1) + String(" Cantidad ") + Electric_bill + String(" Baht, el sistema tiene Reset Reset kWh = 0 *** *** Verifique el Ft *** mensual con By PUYIOT ");
        Blynk.email("mysmarthomepuy@gmail.com", " Notificación mensual de pago de electricidad ", body);
        Email_status = 1;
        Email_status1 = 0;
        Email_status1 = 1;
        Email_status = 0;
      //1.2 La tasa normal de consumo de electricidad es de más de 150 unidades por mes.
      //En nuestro país, este tipo de carga se utiliza para el tipo 1125, que consiste en usar electricidad más de 150 unidades / mes, la tasa es de 38,22 baht / mes.
      //1 - 150 baht 3.2484 baht por unidad
      if (energy > 150) {
      //Unidades 151 - 400 por unidad 4.2218 baht
      if (energy > 400) {
        //401 -> 4.4217 baht por unidad
      //Gastos totales
      lcd.print("B/M: ");
      //lcd.print("D");
      lcd.print(":");
      //lcd.print("H");
    }//loop
} Task_3_task;
//Mostrar dd:mm:yy   hh:mm
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      rtc.refresh();
      int year_ = rtc.year() + 43; //+43 para obtener el año 63
      //Agregue 0 en caso de número, día, mes, hora, minuto, segundo
      if (rtc.day() < 10)
        lcd.print("0");
      lcd.print('-');
        lcd.print("0");
      lcd.print('-');
      lcd.print(year_);
        lcd.print("0");
      lcd.print(':');
        lcd.print("0");
      lcd.print(':');
        lcd.print("0");
} Task_4_task;
  pinMode(D0, OUTPUT);      //Establezca el modo de funcionamiento para el pin D0 para señalar el pin en varias condiciones.
  pinMode(D3, INPUT_PULLUP);//Establezca el modo activo en pin D3 a pin Mantenga presionado el botón para establecer la configuración AP.
  // Deje que todos los LED se apaguen primero.
  digitalWrite(D0, LOW);//Permita que el LED azul se apague primero.
  EEPROM.begin(512);
  //Quiere saber si el valor de Ft que es un Flotante almacenado en la EEPROM es el valor = el valor que realmente se ingresa desde Bylnk.
  Serial.println(Ft);
  //Me gustaría saber si el valor de fecha en el Flotante almacenado en la EEPROM tiene el valor = el valor que realmente se ingresó desde Bylnk.
  //Me gustaría saber que el valor horario del Flotador almacenado en la EEPROM tiene el valor = el valor que realmente se ingresa desde Bylnk.
  //Quiere saber si el valor minuto que es un flotante almacenado en la EEPROM es el valor = el valor que realmente se ingresa desde Bylnk
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
#else
  Wire.begin();
#endif
  //rtc.set(0, 46, 11, 3, 3, 3, 20);//Use solo el temporizador. Si desea configurarlo, tome // Desarmar. Una vez configurado correctamente, luego tome // poner como antes.
  Serial.println("mounting FS...");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
    Serial.println("mounted file system");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
      Serial.println("reading config file");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
      if (configFile) {
          Serial.println("\nparsed json");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
          Serial.println("failed to load json config");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
    Serial.println("failed to mount FS");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
  //end read
  //WiFiManager
  for (int i = 5; i > -1; i--) {  // Cuente 5 segundos antes de presionar el botón AP Config.
    Serial.print (String(i) + " ");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
    Serial.println("Button Pressed");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
    wifiManager.resetSettings();//Borre el SSID y la contraseña que se guardó.
    // wifiManager.autoConnect(); Se usa para crear automáticamente puntos de acceso desde ESP + ChipID.
      Serial.println("failed to connect and hit timeout");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
      //reset and try again, or maybe put it to deep sleep--reiniciar e intentar nuevamente, o quizás ponerlo en reposo profundo
      ESP.reset();
  Serial.println("Connected.......OK!)");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
    Serial.println("saving config");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
    configFile.close();
    //end save
  //**************************    TERMINA    AP AUTO CONNECT   *****************************************//
  Serial.println("local ip"); //Mostrar el mensaje en el monitor serie.
  Serial.println(WiFi.localIP());//Mostrar el mensaje en el monitor serie.
  // Blynk.config(blynk_token); //// Inicia una conexión normal del servidor Blynk.
  ////Comience a conectarse a Blynk Server ********* para el servidor local que se entrega, servidor, puerto. Todo esto está hecho.
  Scheduler.begin();
//*********************************************   TERMINA  void setup        **************************************************//
//*********************************************      Fin de void Loop       **************************************************//
void reconnecting()
    blynkIsDownCount++;
  Blynk.syncAll();//Sincronice todos los datos más recientes del servidor Blynk.
คำขอโทษสำหรับคนที่ฉันตอบว่าฉันเพิ่งรู้จักกับพอร์ทัลนี้และการแปลของฉันก็ซับซ้อน
คำขอโทษสำหรับคนที่ฉันตอบว่าฉันเพิ่งรู้จักกับพอร์ทัลนี้และการแปลของฉันก็ซับซ้อนรหัสของฉันก็เหมือนกันกับที่นี่ในพอร์ทัลESP8266_Pzem_004t_v3.0_v3.ino (23.6 KB)
i use library name : ESP8266Scheduler
you can Download here :
Your check code has "}" Is that correct?
ผมมีเรื่องแจ้งครับ จากกระทู้ นี้ ผมคิดว่ามี สมาชิก หรือผู้ที่ต้องการทำโปรเจคนี้ กำลังทำและลอง Code อยู่หรือปล่าวไม่แน่ใจ คือใน Code ที่ผมแชร์ไป มันมี Gmail ผมอยู่ด้วย ซึ่งตอนนี้ผมแก้เป็น xxxx@gmail.com แล้ว มันมี Gmail ผม ส่งเข้ามาหาครับ รายงานแจ้งค่าไฟประจำเดือน ซึ่งมันไม่ใช่ของผมครับ คืออยากแจ้งให้คนที่ทดลองทำอยู่ ทราบว่า งานคุณนะ OK แล้ว แต่ กรุณาเปลี่ยน Gmail เป็น Gmail ของคุณด้วยนะครับ :sweat_smile:
ส่วนหนึ่งขอน้อมรับความผิดพลาดนะครับที่ไม่ดูให้ดีก่อน
เมลมาจาก เมคซิโก รึป่าวครับพี่ 555 ดีที่ไม่เข้ารัวๆ
คิดได้ว่า จะหาความน่าเชื่อถือจาก PZEM ยังไง ก็เอาแบบง่ายๆ ที่คิดได้ดีกว่าครับ
วันที่ เวลา มิเตอร์การไฟฟ้า kWh PZEM kWh
6/3/2563 19.32 41608 (เกือบๆ 8) 21.978
6/3/2563 8.01 41604 (เกือบๆ4) 17.019
ค่าความต่าง 4 4.959
ค่าที่ได้แตกต่างกันเกือบ 1 หน่วย
ลองคิดหาสาเหตุ ค่าที่ผิดพลาดแบบง่ายๆ ดูก่อน
  1. เครื่องวัดของการไฟฟ้าเป็นแบบ Analog ส่วน PZEM เป็นแบบ Digital ก็ย่อมให้ค่าที่ออกมาแตกต่างกัน
  2. เครื่องวัดของการไฟฟ้าเป็นแบบ Analog มันบอกค่าจุดทศนิยมไม่ได้ ตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องประมาณเอา
ในกรณีดังรูปหลักสุดท้าย อยู่ระหว่าง 3 กับ 4 ก็ต้องประมาณเอา ทำให้ค่าคลาดเคลื่อน กับแบบ Digital
3. ค่า Digital มากกว่าค่า Analog เป็นผลดีกับใคร :laughing:
เดี๋ยวพรุ่งนี้ จะเชคอีกทีครับ
Update ข้อมูล 14/03/2563
10/3/2563 9.19 41659 74.376
7/3/2563 8.46 41615 28.24
ค่าความต่าง 44 46.136
14/3/2563 8.3 41724 139.663
ค่าความต่าง 65 65.287
จะเห็นว่า ระหว่างเครื่องวัดแบบ Digital กับ Analog มีความใกล้เคียงกันมาก
พี่ทำแบบตารางเป็นด้วยหรอครับ ผมว่าผมยังไม่ได้ลงวิธีทำไว้นะ เยี่ยมไปเลยครับ :grin:
