ทำโปรเจค เกี่ยวกับ Solenoid Valve
พูดคุยกันเรื่องบอร์ด Arduino, Solenoid Valve, blynk
เกี่ยวกับ Solenoid Valve ของ esp8266 ครับ ควบคุมการทำงานผ่าน blynk
ศึกษาตัวอย่างนี้ครับ
#include <I2S.h>
#define BLYNK_TEMPLATE_ID “xxxxx”
#include “DHT.h”
DHT dht;
char auth[] = “xxxxx”;
char ssid[] = “xxxxx”;
char pass[] = “xxxxx”;
const int relayEnable = D2;
const int sensorPin = A0;
const int tresholdMax = 1000;
const int tresholdMin = 10;
if (param.asInt()==1) {
digitalWrite(relayEnable, HIGH);
digitalWrite(relayEnable, LOW);
pinMode(relayEnable, OUTPUT);
pinMode(sensorPin, INPUT);
Serial.println("Soil Moisture Level: ");
Blynk.connect();
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
sensorValue = map(sensorValue, tresholdMax, tresholdMin, 0, 100);
Serial.print(“Moisture: “);
Serial.print(sensorValue);
Serial.println(”%”);
if (sensorValue < 0)
Serial.println(“Relay OFF”);
Serial.println(“Relay ON”);
code ผมประมาณนี้อะครับ โปรเจคผม ป.ตรี ควบคุมSolenoid Valve 3ตัว ทำในย esp8266 ควบคุมผ่าน blynk แล้วควบคุมความชื้นไปด้วยครับ แล้วเปิดปิดเองได้ แล้วก็ตั้งเวลาได้ แต่ code ยังได้เท่านี้อยู่เลยครับ เป็นปัญหามาก
