จะทำตัวรดน้ำออโต้/สั่งปิดเปิดผ่านแอพ อยากทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง
เริ่มจากศึกษา การใช้งาน blynk ก่อนครับ เข้าไปอ่านเนื้อหาที่หมวดมีอยู่พอสมควรเอามาปะติดปะต่อกัน สงสัยเพิ่มเพิ่มก็ถามได้ครับ
ส่วนอุปกรณ์ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เอาแอพให้ได้ก่อน
สมัครเสร็ตเรียบร้อยครับ
คิดว่าควรต้องใช้อะไรบ้างครับ ลองลิสมาให้ดูหน่อย ผมไม่เน้นถูก เน้นว่าเข้าใจแบบนี้ จะได้ปรับมายเซตกันถูกทาง
ตอนนี้ซื้อโซลินอยวาว+รีเลย์+สายจั้ม ผู้-เมีย เมีย-เมีย
อปก.ที่มีแล้ว esp8266 เทสบอร์ด
อุปกรณ์ที่มีก็ตามนี้ครับที่ซื้อมาแล้ว+ของเก่า
อยากทราบตอนนี้ว่าผมเลือกอุปกรณ์มาถูกไหมครับ
ความต้องการคือ ต้องการสั่งรดน้ำผ่านแอปและตั้งให้รดน้ำออโต้เมื่อความชื้นในดินต่ำ
รับทราบครับ
ตอนนี้อยากทราบเรื่องเขียนโค๊ดครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
ศึกษาการสั่งงานเบื้อนต้นก่อน ครับ
char auth[] = “0v4i83vH3tBhtI79ldN2qIHvZAegjdkZ”;
char ssid[] = “HUAWEI Y7 Pro 2018”;
char pass[] = “zaza1345”;
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, “blynk-cloud.com”, 80);
// to avoid delay() function!
ทดลองเขียนแล้วแต่ในแอปขึ้นว่าไม่เชื่อมต่ออะครับ
