son
(son)
พฤศจิกายน 10, 2019, 6:15am
เงื่อนไข
1 เมือหมุ่นวอลุ่ม ไห้สัญพัลออก ขั้นตอนนี้ทำได้แล้วครับ
2 เมือหยุดหมุน ไห้สัญญาณหยุดเช่นกัน ควรใช้คำสั่งอะไครับ
/ select the input pin for the potentiometer
int sensorPin = A0;
// select the pin for the LED
int ledPin = D5;
// variable from the sensor
int sensorValue;
int ledValue;
// declare the ledPin as an OUTPUT:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// read the value from the sensor:
ledValue = map( sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
Serial.println(ledValue);
// fade LED
analogWrite (ledPin , ledValue);
Remy_Martin
(Permpol Thanapunnamas)
พฤศจิกายน 10, 2019, 10:39am
2
หมายถึงยังไงครับ ปกติมันก็ปล่อยสัญญาณออกมาตลอดไม่ใช่หรอ หมุนมันก็เพิ่ม ลด ค่า ถ้าไม่หมุนให้มัน off เป็น 0 ไปเลยนะหรอ
Remy_Martin
พฤศจิกายน 10, 2019, 10:42am
3
มีรูปสัญญาณที่ได้ไหมครับ ขอดูหน่อย
son
(son)
พฤศจิกายน 11, 2019, 1:28pm
4
ถูกครับ เมื้อหมุนวอลุมจะมีสัญญาออกมาตามที่หมุนครับ แต่ถ้าเราต้องการไห้เช่นหมุนวอลุมเเล้วหยุดที่จุดไหนก็ตามก็มีสัญญาออกมาปกติ พอ 5 วิ แล้วไห้สัญญาณกลายเป็น0vครับ
ขอคำเเนะนำครับ
son
(son)
พฤศจิกายน 11, 2019, 1:29pm
5
ช่วงนี้โทรศัพท์เสียไม่มีอะไรถ่ายครับพี่ ขอโทษครับ
Remy_Martin
พฤศจิกายน 13, 2019, 2:39pm
6
น่าจะประมาณนี้ครับลองเอาไปโมต่อดู
son
(son)
พฤศจิกายน 14, 2019, 2:49pm
8
ลองแล้วครับพี่ สัญญาณ D5 ไม่ออกเลยครับ รบกวนพี่ช่วยด้วยครับ ไปไม่ถูกมึนหมดแล้วครับ
Remy_Martin
พฤศจิกายน 14, 2019, 5:11pm
10
ทำตามนี้ก่อนครับ เข้าเว็บไปสมัคร จากนั้น ต่อวงจรแล้ว embed มาให้หน่อย จะได้ซิมให้เห็นภาพกันไปเลย
ปกติแล้วเวลาเราคิดโปรเจ็คเกี่ยวกับวงจรหรือลอจิกที่มี arduino เข้ามาเกี่ยวข้องเรามักจะ[/right]ออกแบบ และทำการ Simulation เพื่อดูผลลัพธ์เบื้องต้นเสียก่อน เราก็มักจะนึกถึงโปรแกรมจำพวก Proteus เป็นต้น แต่ด้วยราคาค่าลายเส้นมันค่อนข้างแพงเกินตัวจะเสียเงินซื้อของแท้มาก็อาจจะต้องอดข้าวไปหลายมื้อ หรือจะไปโหลดของเถื่อนมาก็กลัวจะได้ของแถมติดเครื่องมาอีก วันนี้ผมเลยขอแนะนำทางออกที่ตรงใจหลายๆ คนครับ
…เริ่มแรกเราก็มาทำความรู้จักกับเว็บ tinkercad.com กันก่อนครับ tinkercad ก็เป็นเว็บ IDE ตัวหนึ่งที่ให้เราสามาร…
เลือกอุปกรณ์แล้วลากต่อตามจริงนะครับ
Remy_Martin
พฤศจิกายน 15, 2019, 11:02am
12
ซิมตามจริงมาให้ดูหน่อยครับ
Remy_Martin
กุมภาพันธ์ 8, 2020, 11:29am
13
กระทู้นี้เป็นยังไงบ้างครับ ปิดจ๊อบได้ไหม
