ผมใช้บอร์ด esp8266 ผมได้ทำถังขยะเปิดปิดด้วยเซนเซอร์และแจ้งเตือนเมื่อถังขยะเต็ม ได้เจอปัญหาการแจ้งเตือนไลน์เข้ามาครั้งเดียวแล้วก็ไม่เข้ามาเลยทั้งๆที่ค่า Senser อ่านปกติ พอจะมีใครช่วยแนะนำผมได้บ้างครับ
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#define LINE_TOKEN "nYczuXng44ykxZObO1TcjLUZmIqQ0q6WTLeYSnTBmxo" //Token line
int Max = 28; //กำหนดความลึกของถัง โดยวัดจากขณะไม่มีขยะ
int detect = 30; //กำหนดระยะที่คนเดินผ่านแล้วเปิด
int LEDD0 = D0; // ขา D0
int LEDD7 = D7;
Serial.begin(9600); //กำหนด Board rate
wifiManager.setTimeout(180);
if(!wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP"))
Serial.println("Failed to connect and hit timeout");
ESP.reset();
WiFi.printDiag(Serial);
Serial.println("connected...OK");
LINE.setToken(LINE_TOKEN); //กำหนด Token ของไลน์
ESP.wdtDisable(); //ปิดการใช้งาน wdt
ESP.wdtEnable(WDTO_8S); //เปิดการใช้งาน wdt ที่ 8 วินาที
Serial.println(LINE.getVersion()); //แสดงเวอร์ชั่นของไลน์
pinMode(LEDD0, OUTPUT);
pinMode(LEDD7, OUTPUT);
myservo.attach(D1); //ประกาศขาสัญญาณของ servo
servo("CLOSE"); //ให้ servo ปิด
bool level[3];
int Dis = 50 ;
int free_space = 28;
int garbage = 28;
while (1)
static uint32_t t_tms15, t_tms500;
if (millis() - t_tms15 >= 15) //ลูปนี้ จะทำงานทุก 15 ms
t_tms15 = millis();
if (Dis < detect) //ถ้าระยะที่อ่านได้ น้อยกว่าที่ตั้ง
servo("OPEN"); //ให้ servo เปิด
else //ถ้าไม่ใช่
if (millis() - t_tms500 >= 500) //ลูปนี้ จะทำงานทุก 500 ms
t_tms500 = millis();
Dis = sonic(D2, D3); //อ่านค่าจะ ultrasonic ที่ตรวจจับคน ดึงเข้าตัวแปรชื่อ Dis
Serial.println("Distance" + String(Dis));
free_space = sonic(D5, D6); //อ่านค่าจะ ultrasonic ที่ตรวจจับปริมาณขยะ ดึงเข้าตัวแปรชื่อ free_space
Serial.println("free_space" + String(free_space));
garbage = Max - free_space; //นำความลึกจากเซ็นเซอร์ถึงก้นถังขยะ(ที่ตั้งไว้) ลบกับ ความลึกจากเซ็นเซอร์ถึงบนขยะ จะได้ความสูงของขยะ
garbage = map(garbage, 0, Max, 0, 100); //นำความสูงของขยะมาแปลงเป็น 0 - 100%
Serial.println(String(garbage) + "%"); //แสดง %
if (Dis > detect) //ถ้าไม่มีคนแสดงว่าฝาปิดอยู่
if((garbage = 100) && level[3] == 0) //ถ้าเกิน 90% และตัวแปรตัว level ตัวที่ 4 ยังไม่แจ้งเตือน
LINE.notify("ถังขยะเต็มแล้ว"); //ให้ส่งข้อความนี้ออกไปที่ไลน์
level[3] = 1; //กำหนดให้ตัวแปรตัว level ตัวที่ 4 แจ้งเตือนแล้ว
else if((garbage >= 90) && level[2] == 0) //ถ้าเกิน 75% และตัวแปรตัว level ตัวที่ 3 ยังไม่แจ้งเตือน
LINE.notify("มีขยะประมาณ 90%"); //ให้ส่งข้อความนี้ออกไปที่ไลน์
level[2] = 1; //กำหนดให้ตัวแปรตัว level ตัวที่ 3 แจ้งเตือนแล้ว
else if((garbage >= 75) && level[1] == 0) //ถ้าเกิน 50% และตัวแปรตัว level ตัวที่ 2 ยังไม่แจ้งเตือน
LINE.notify("มีขยะประมาณ 75%"); //ให้ส่งข้อความนี้ออกไปที่ไลน์
level[1] = 1; //กำหนดให้ตัวแปรตัว level ตัวที่ 2 แจ้งเตือนแล้ว
else if(garbage <= 10)//ถ้าไม่มีขยะ หรือขยะถูกนำออกแล้ว
for(int i = 1;i<=3;i++) level[i] = 0; //กำหนดให้ตัวแปรตัว level ตัวที่ 1-4 ยังไม่แจ้งเตือน
ESP.wdtFeed(); //รีเซ็ทค่า wdt
int sonic(int Trig, int Echo) //ฟังชั่นอ่านค่า Ultrasonic โดยระบุขา Trig และ Echo ลงในวงเล็บตามลำดับ
long duration;
int cm;
pinMode(Trig, OUTPUT);
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);
pinMode(Echo, INPUT);
duration = pulseIn(Echo, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
return cm;
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
void servo(String cmd) //ฟังชั่น servo
if (cmd == "OPEN") //ถ้ามีคำสั่ง OPEN
myservo.write(170); //ให้ servo หมุนไปที่ 170 องศา
if (cmd == "CLOSE")//ถ้ามีคำสั่ง CLOSE
myservo.write(0); //ให้ servo หมุนไปที่ 0 องศา
