ช่วยดูให้หน่อยครับว่าเป็นอะไร มือใหม่ครับ
Copy error และ Code เต็มมาวางด้วยครับ
char auth[] = "nl4m7KW3bcNAoFw4KqeS15FFEcj-whYOg"; //Token key
char server[] = "elec.cmtc.ac.th";
char ssid[] = "V2043";
char pass[] = "11111111";
char led1 = D0;
char led2 = D1;
  pinMode(D1, OUTPUT);
BLYNK_CONNECTED() ;{  // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้
และก็อันนี้ Error
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\ThinkPadX230\Downloads\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void setup()':
sketch_dec13a:16:3: error: 'WiFi' was not declared in this scope
sketch_dec13a:17:3: error: 'Blynk' was not declared in this scope
C:\Users\ThinkPadX230\Downloads\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: At global scope:
sketch_dec13a:21:19: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
sketch_dec13a:21:20: error: expected unqualified-id before '{' token
C:\Users\ThinkPadX230\Downloads\sketch_dec13a\sketch_dec13a.ino: In function 'void loop()':
sketch_dec13a:27:3: error: 'Blynk' was not declared in this scope
เช็คโค้ตการกำหนดค่าให้ดีครับ ดูจากตัวอย่าง
ได้แล้วครับ ลองลงโค้ดใหม่ก็ได้เลยครับขอบคุณมากๆครับ
เยี่ยมมากครับ
