วิธีวางโค๊ต Wifi manager ร่วมกับโปรเจคอื่นๆ
สวัสดีครับ ผมไม่เคยเขียนโค๊ดบน Arduino เลยเคยเอาแต่
โปรเจคท่านอื่นๆมาลงใช้งาน ผมเลยอยากทราบวิธีวางโค๊ตว่าลำดับโค๊ตตัวไหนต้องวางหน้าหรือหลังตามลำดับ คือผมอยากใช้
Wifi manager ร่วมกับโปรเจคครับ แต่ไม่รู้ว่าจะวางแบบไหนถึงจะใช้ได้ครับ มือใหม่ไม่เคยเขียนจริงไปครับ ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ… โค๊ตตัวอย่างขออนุญาตนำโปรเจคท่านอื่นทาลงนะครับ…
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
DHT dht;
BlynkTimer    timer;
WidgetRTC     server_rtc;
// ################# What you need to modify #########################
char auth[] = "Put_Your_Blynk_Token_Here";
char ssid[] = "SEED";
char pass[] = "baobin999";
// Your Time Zone
const char TimeZone[] = "Put_Your_Time_Zone_Here";
long rtc_sec_server;
unsigned char weekday_server;
#define VALVE_1_OUT             D1
#define VALVE_2_OUT             D2
#define MOISURE_READ            A0
#define DHT_READ_PIN            D3
#define VALVE_ON                0
#define VALVE_OFF               1
#define BLYNK_TEMP              V0
#define BLYNK_RH                V1
#define BLYNK_SOIL_MOISTURE     V2
#define BLYNK_TIMER_1           V3
#define BLYNK_TIMER_2           V4
#define BLYNK_VALVE_1           V5
#define BLYNK_VALVE_2           V6
int soil_moisture;
unsigned char start_time_hour_1;
unsigned char start_time_min_1;
unsigned char stop_time_hour_1;
unsigned char stop_time_min_1;
unsigned char day_timer_1;
bool flag_timer1_en;
bool flag_timer_on_valve_1;
unsigned char start_time_hour_2;
unsigned char start_time_min_2;
unsigned char stop_time_hour_2;
unsigned char stop_time_min_2;
unsigned char day_timer_2;
bool flag_timer2_en;
bool flag_timer_on_valve_2;
bool flag_valve_1_set;
bool flag_valve_2_set;
bool flag_valve_1_status;
bool flag_valve_2_status;
bool flag_blynk_valve_1_update;
bool flag_blynk_valve_2_update;
  server_rtc.begin();
BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE_1)
  int val = param.asInt();  // assigning incomming value from pin to a var
  if ( flag_timer_on_valve_1 == 0 )
    flag_valve_1_set = val;
    flag_blynk_valve_1_update = 1;
  Serial.print("Valve 1 Set: ");
  Serial.println(val);
BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE_2)
  if ( flag_timer_on_valve_2 == 0)
    flag_valve_2_set = val;
    flag_blynk_valve_2_update = 1;
  Serial.print("Valve 2 Set: ");
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_1)
  unsigned char week_day;
  TimeInputParam  t(param);
  if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime() && t.getStartSecond()==0 && t.getStopSecond()==0 )
     start_time_hour_1 = t.getStartHour();
     start_time_min_1 = t.getStartMinute();
     Serial.println(String("Time1 Start: ") +
                     start_time_hour_1 + ":" +
                     start_time_min_1);
     stop_time_hour_1 = t.getStopHour();
     stop_time_min_1 = t.getStopMinute();
     Serial.println(String("Time1 Stop: ") +
                     stop_time_hour_1 + ":" +
                     stop_time_min_1);
     for (int i = 1; i <= 7; i++)
       if (t.isWeekdaySelected(i))  // will be "TRUE" if nothing selected as well
         day_timer_1 |= (0x01 << (i-1));
         day_timer_1 &= (~(0x01 << (i-1)));
     Serial.print("Time1 Selected Days: ");
     Serial.println(day_timer_1, HEX);
     flag_timer1_en = 1;
    flag_timer1_en = 0;
    Serial.println("Disabled Timer 1");
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_2)
     start_time_hour_2 = t.getStartHour();
     start_time_min_2 = t.getStartMinute();
     Serial.println(String("Time2 Start: ") +
                     start_time_hour_2 + ":" +
                     start_time_min_2);
     stop_time_hour_2 = t.getStopHour();
     stop_time_min_2 = t.getStopMinute();
     Serial.println(String("Time2 Stop: ") +
                     stop_time_hour_2 + ":" +
                     stop_time_min_2);
         day_timer_2 |= (0x01 << (i-1));
         day_timer_2 &= (~(0x01 << (i-1)));
     Serial.println(day_timer_2, HEX);
     flag_timer2_en = 1;
    flag_timer2_en = 0;
void fn_valve_mng (void)
  bool time_set_overflow;
  long start_timer_sec;
  long stop_timer_sec;
  bool flag_timer_on_1_buf = flag_timer_on_valve_1;
  bool flag_timer_on_2_buf = flag_timer_on_valve_2;
  // VALVE 1
  time_set_overflow = 0;
  start_timer_sec = start_time_hour_1*3600 + start_time_min_1*60;
  stop_timer_sec = stop_time_hour_1*3600 + stop_time_min_1*60;
  if ( stop_timer_sec < start_timer_sec ) time_set_overflow = 1;
  if ( flag_timer1_en && (((time_set_overflow == 0 && (rtc_sec_server >= start_timer_sec) && (rtc_sec_server < stop_timer_sec)) ||
        (time_set_overflow  && ((rtc_sec_server >= start_timer_sec) || (rtc_sec_server < stop_timer_sec)))) &&
        (day_timer_1 == 0x00 || (day_timer_1 & (0x01 << (weekday_server - 1) )))) )
    flag_timer_on_valve_1 = 1;
    flag_timer_on_valve_1 = 0;
  // VALVE 2
  start_timer_sec = start_time_hour_2*3600 + start_time_min_2*60;
  stop_timer_sec = stop_time_hour_2*3600 + stop_time_min_2*60;
  if ( flag_timer2_en && (((time_set_overflow == 0 && (rtc_sec_server >= start_timer_sec) && (rtc_sec_server < stop_timer_sec)) ||
        (day_timer_2 == 0x00 || (day_timer_2 & (0x01 << (weekday_server - 1) )))) )
    flag_timer_on_valve_2 = 1;
    flag_timer_on_valve_2 = 0;
  // VALVE 1
  if ( flag_timer_on_valve_1 )
    flag_valve_1_status = 1;
    flag_valve_1_set = 0;
    flag_valve_1_status = flag_valve_1_set;
  // VALVE 2
  if ( flag_timer_on_valve_2 )
    flag_valve_2_status = 1;
    flag_valve_2_set = 0;
    flag_valve_2_status = flag_valve_2_set;
  if ( flag_timer_on_1_buf != flag_timer_on_valve_1 )
  if ( flag_timer_on_2_buf != flag_timer_on_valve_2 )
  // HARDWARE CONTROL
  digitalWrite(VALVE_1_OUT, !flag_valve_1_status);  // Relay active LOW
  digitalWrite(VALVE_2_OUT, !flag_valve_2_status);  // Relay active LOW
void RTC_mng(void)
  int year_server;
  String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
  String currentDate = String(day()) + " " + month() + " " + year();
  weekday_server = weekday();
  if ( weekday_server == 1 )
    weekday_server = 7;
    weekday_server -= 1;
  year_server = year();
  rtc_sec_server = (hour()*60*60) + (minute()*60) + second();
#if 0
  Serial.print("Current server time: ");
  Serial.print(currentTime);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(currentDate);
  Serial.print("RTC Server in Seconds : ");
  Serial.println(rtc_sec_server);
  Serial.print("Weekday: ");
  Serial.println(weekday_server);
  Serial.print("Year Server: ");
  Serial.println(year_server);
#endif
void update_blynk_data(void)
  float humidity = dht.getHumidity();
  float temperature = dht.getTemperature();
  soil_moisture = analogRead(MOISURE_READ);
  soil_moisture = map(soil_moisture, 1023, 0, 0, 1023);
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_TEMP, temperature);
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_RH, humidity);
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_SOIL_MOISTURE, soil_moisture);
  if ( flag_blynk_valve_1_update )
    flag_blynk_valve_1_update = 0;
    Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE_1, flag_valve_1_status);
  if ( flag_blynk_valve_2_update )
    flag_blynk_valve_2_update = 0;
    Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE_2, flag_valve_2_status);
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(43,229,135,169), 8080);
   // DHT initialization
  dht.setup(DHT_READ_PIN);
  pinMode(VALVE_1_OUT, OUTPUT);
  pinMode(VALVE_2_OUT, OUTPUT);
  pinMode(MOISURE_READ, INPUT);
  digitalWrite(VALVE_1_OUT, VALVE_OFF);
  digitalWrite(VALVE_2_OUT, VALVE_OFF);
  RTC_mng();
  fn_valve_mng();
  update_blynk_data();
อันดับแรกคือ Wifi manager จะเข้าไปอยู่ใน void setup ซะส่วนใหญ่ครับ และเข้ามาก็ให้วางมันก่อนอันดับแรก แต่อาจจะมีงง อยู่แน่ๆ เพราะ วางโค้ตเพียวๆ มันจะเข้าไปหาไวไฟ ก่อนทุกครั้งบางครั้งมีอาการรีเซตหรือปิดเปิดเครื่องใหม่ มันก็วนไปให้เราเลือก ไวไฟอีกอยู่ดี
ในกรณีนี้ส่วนใหญ่ และที่ผมเคยเขียนคือผูกมันกับปุ่มใดปุ่มนึ่งก่อน ซึ่งถ้าเราต้องการจะตั้งค่าให้กดปุ่มนั้นค้างไว้แล้ว เปิด/ปิดเครื่องใหม่ มันก็จะเข้าไปหน้าตั้งค่าไวไฟ อุปกรณ์ iot ส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนั้นแหละ แต่กลับกันถ้าเราไม่ได้กดปุ่มนั้นค้างไว้ตอนเปิดมันก็จะวิ่งไปวนหาไวไฟ ซึ่งเราตั้งค่าและมันจำไวแล้วนั้นเองดูตัวอย่างการเขียนที่นี้ก็ได้อธิบายไว้ละเอียดมาก
งงใหญ่เลยครับ ต้องทำยังไงครับ เอาโค๊ตไปวางใน Arduino ide
หรือยังไงครับ ไม่รู้จริงๆ ขอคำแนะนำด้วยครับ
ผมแนะนำ ให้ศึกษา Library iotWebConf นะครับ (ใช้ได้ทั้ง ESP8266 และ ESP32) เอาจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยับไปในสิ่งที่ต้องการ
