#define BLYNK_PRINT Serial1
#include <BlynkSimpleStream.h>
char auth[] = "i01n0__NjU3B6eXvTyv78XCmAIPJezKn";
#define DHTPIN 2 // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
Serial1.println("Failed to read from DHT sensor!");
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
Serial1.begin(9600);
// Blynk will work through Serial
// Do not read or write this serial manually in your sketch
Blynk.begin(Serial, auth);
void sendSensor()
Blynk.config(auth, "blynk.iot-cm.com", "8080"); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
โค้ตเดิมผิด
ปัญหาคือเราใช้คำสั่งไปยัง blynk หลักครับ ต้องกำหนดเอง ด้วย คำสั่งนี้
เปลี่ยนเป็น
Blynk.config(auth, "blynk.iot-cm.com", 8080);
วางโค้ตล่าสุดเต็มๆ หน่อยครับ
วางแบบนี้ครับ
void sendSensor()
void sendSensor()
WiFi.begin("Thaiarkom5G", "08519740144"); //เชื่อมต่อ WiFi
Blynk.config(i01n0__NjU3B6eXvTyv78XCmAIPJezKn, "blynk.iot-cm.com", 8080); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
ใช้บอร์ดอะไรครับ ถ่ายมาดูหน่อย
ใช้ระบบ lan ต่อเน็ตหรอครับ
ทำไมถึงต้องเลือกใช้ BlynkSimpleStream.h
รู้สึกว่า สเปค Arduino MEGA ตัวนี้จะไม่มี wifi ในตัวมาด้วยรึป่าวครับ
ใช่ค่ะ ก็เลย งงว่าพี่ให้ใช้ WiFi ทำไม กะว่าจะถามตั้งเเต่เเรกเเล้ว เเต่ก็กลัวว่าตัวเอง ไม่เข้าใจอะไรรึป่าว ยังไม่ค่อยเข้าใจ โคดเท่าไหร่
จริงๆ เราควรบอกสเปค บอร์ดที่ใช้มาให้ด้วยนะครับ เพราะห์เวลาวิเคราะห์ บอร์ดคนละตัวก็จะไปคลละคำตอบ
ค่ะ ขอโทษทีนะคะ
ถ้าจะเชื่อม blynk แบบ wifi ต้องต่อลักษณะนี้ครับ
ทำไมถึงเลือกใช้ ไลบารี่ตัวนี้ครับ แล้วโจทย์ของโปรเจ็คนี้คืออะไร ? ต้องการเชื่อมต่อกับ blynk ยังไง
